Stary 13-03-2015, 18:11   #381
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Napisał stanisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale po pierwszym zamknięciu odciągnięcie rączki nic nie daje a ten mniejszy rygiel stawia opór. Odłączenie akumulatora na kilka minut nic nie dało.
Może ma ktoś jakiś pomysł ?
Pewnie tak jak u mnie,padło sławne microguano (mikrostyk)od strony kierowcy.Miałem identycznie w moim aucie. Używka za 40 zyla z foki rozwiązała problem.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 18:30   #382
niebieskirafalek
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Mondeo ghia automat
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 32
Witam,Mam takie pytanko,ostatnio chcialem kupic olej do skrzyni i gosciu zaproponowal mi Motul,cos chyba po 4 dychy za litr czy ktos uzywal tego oleju nadaje sie do skrzyni jatco? co sadzicie,druga sprawa ostatnio wystapily delikatne szarpniecia przy ruszaniu nie zawsze ale zdaza sie,czasami dzieje sie tez tak na postoju taki objaw jakby ktos lekko uderzyl mnie w tyl auta.Jakies sugestie?
niebieskirafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 17:43   #383
niebieskirafalek
Postów: 32
widze Cisza na Forum. Czy ktos wymieniał tak zwana Tasme hamulcowa w skrzyni? ineresuje mnie dobry warsztat i cena
Stary 18-07-2016, 09:28   #384
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Dzisiaj rano podczas cofania wyskoczył mi bieg, w pierwszej chwili pomyślałem że niechcący pchnąłem na N bo takie było odczucie jak przy zmianie biegu, ale jednak nie. Efekt jest taki że teraz działają wszystkie przełożenia oprócz R, czuć po wrzuceniu że coś wskakuje ale nie jedzie, do przodu wszystko ok. Ma ktoś jakąś wiedzę lub doświadczenie w tym temacie ? Mondeo MK3 skrzynia Jatco.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 10:27   #385
xander119
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Te skrzynie to szmelc. U mnie wytarła się półoś razem z frezem w satelicie mechanizmu różnicowego.
xander119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 15:08   #386
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Prawdopodobnie zerwała się taśma hamulcowa wstecznego. Z tego co już wiem, w takim przypadku i tak trzeba zdemontować skrzynię i rozebrać ponieważ taśma jest w środku.
Czy ktoś miał taki przypadek, dokonywał takiej naprawy ?
Stary 20-07-2016, 22:44   #387
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Czy wie ktoś s Was gdzie jest czujnik położenia drążka skrzyni biegów ?
Mam problem z położeniem P - nie wyłącza się blokada kluczyka.
Pomimo położenia /parking/ i wyłączonym silniku nie można wyjąć kluczyka ze stacyjki.
PS dawniej miałem ksywkę MDMCAPITAL - ale mod nie uwierzył
Dzisiaj mój mondek ma już 227 tysi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MDMcapital ; 20-07-2016 o 22:58
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 10:53   #388
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Czujnik jest przy lewarku i z tego co pamiętam to oprócz elektroniki jest połączony ze stacyjką linką. Najprawdopodobniej to ona się wyczepiła albo zerwała. Szukaj problemu albo przy stacyjce albo przy lewarku.
Stary 22-07-2016, 15:13   #389
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Napisał xander119 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serdeczne dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się kupić cały ... sterowania skrzynią biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz tylko to przełożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
Stary 25-08-2016, 12:18   #390
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Minął miesiąc, a ja nadal bez wstecznego. Sytuacja zmieniła się o tyle że raz po trasie ok. 70 km okazało się że trochę na wstecznym pojechał, nie było reakcji na gaz ale po puszczeniu hamulca jechał jakimś swoim tempem.
Wniosek taki że to raczej nie taśma hamulcowa. Czy zbyt mały poziom oleju w skrzyni może powodować brak wstecznego ? Pytam ponieważ znalazłem post w którym człowiek samodzielnie wymieniał olej w skrzyni. Po spuszczeniu 4 L zalał 3,5 L i wszystko działało poza wstecznym, po dolaniu jeszcze 0,5 L wsteczny wrócił. Z drugiej strony byłem ostatnio na komputerze który wykazał błąd "U1900 - uszkodzona szyna komunikacyjna (CAN)", czy to może być błąd odpowiadający za konkretną rzecz czy to mogą być różne rzeczy ?
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
