#381 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Niestety MKIII to nie MKIV.
#382 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Mondeo MK3 Ghia kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
Myślę, że światła działają na takiej samej zasadzie. Po przekręceniu stacyjki pojawia się zasilanie na przekaźniku od świateł, a steruje nim przełącznik świateł, nie ma innej możliwości...wpinasz się w przewód zasilający przekaźnik i masz zasilanie w zależności co potrzebujesz, jak zmostkujesz to świecą same mijania, jak wyciągniesz przewód to masz zasilanie do LEDów, a z wyjścia przekaźnika sterujesz wyłączanie LED jak zapalisz reflektory
Ostatnio edytowane przez szaman75 ; 31-05-2012 o 12:32 Powód: poprawa |
#383 | |||||||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Estetyka jest niczym więcej jak tylko wizytówką kierowcy/właściciela rzeczonego samochodu. Jak ktoś w mondeo MK4 zamontuje sobie na dachu szperacze ala pickup to znaczy tylko lub aż że jest kompletnie pozbawiony gustu i dobrego smaku. Tak samo jak zamontuje sobie zamiast seryjnego czy dobrego akcesoryjnego spojlera taki z ala subaru STI - brak wyczucia gustu. Dlatego są takie strony jak wiejskitunning żeby piętnować takich ludzi i bardzo dobrze. Nie twierdzę że zamontowanie DL od razu tak pogarsza linie mondeo aby to piętnować ale na pewno auto z tymi dodatkowymi plastikami nie wygląda lepiej, mówiąc delikatnie i zdecydowanie - nie wygląda lepiej. Nakaz do jazdy na światłach jest i owszem i tak jak i motocykle jeżdżą już od lat 10 na światłach mijania tak samo robią to samochody w krajach w których taki obowiązek został wprowadzony. Natomiast po co go wprowadzono jest do końca nie jasny bo nie ma żadnych przekonujących dowodów na to że włączone światła dzienne, mijania czy długie przyczyniają się do zmniejszenia ilości wypadków. Jest jedynie czyjeś pobożne życzenie na ten temat. Co do zaprojektowania świateł mijania do świecenia za dnia to owszem nie zostały ALE TO NIC NIE ZMIENIA - skoro człowiek widzi samochód bez włączonych za dnia świateł to zobaczy go tak samo i ze światłami minimalnie gorszymi lub lepszymi. Tak więc to że DL są lepsze od mijania bo zostały do tego zaprojektowane to tylko marketingowy bełkot producentów tych świateł. Cytat:
Co do opon to im wolniej jeździsz - czyli jeżeli jeździsz po mieście tym opory tarcia tocznego mają większe znaczenie w całości oporów ruchu samochodu i tym więcej procentowo będziesz zużywał paliwa na szersze opony. Przykładowo tarcie toczne stanowi 30% całości oporów przy prędkości 50km/h ale już 10% przy prędkości 120km/h. Teraz tarcie zależy od powierzchni tarcia im większa tym większe tarcie. Powierzchnia tarcia opony o wymiarach 195/60/16 wynosi 31.2cm2 dla 4 kół a dla opony 205/60/16 32,8cm2 co oznacza wzrost tarcia o 5%. Jeżeli więc twój samochód spala 10l benzyny na 100km w mieście i z tego 3l jest na tarcie to wzrost o 5% oznacza większe zużycie o 0.15l na 100km. Cytat:
-- Pozdrawiam Rafał W pogoni za marzeniem |
#384 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
OT: ilość osób, które są w stanie zmusić się do przeczytania kosmicznie długiego wywodu powyżej:
... ... ... 0 (jakbym nie liczył, słownie: ZERO) |
#385 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
A tak w ogóle to o co Ci chodzi?
#386 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
kolega the_eagle rozwija skrzydła nie tylko w tym watku...
#387 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
#388 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
kolega the eagle podjął się kilku wątków, zgadzam się ze szpeceniem, oczywiście każdy ma swoje wizje, moja jest taka, że jeśli LED to tylko fabryczne-osobiście używam mijania, świecą tylko dwie żarówki;AUTO robi resztę po zmierzchu(można też ręcznie przełączyć). Co do spalania to jeśli stać mnie na Samochód to stać mnie na jego utrzymanie, tyle w temacie.
#389 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Eagle ..............ale o so ....chodzi ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#390 | ||
![]() Imię: Rafał
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
| Tagi |
| drl , lampy do jazdy dziennej , led |
