Stary 17-06-2018, 13:21   #381
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Wielkie dzięki Kolego,przyda się na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 14:16   #382
maniak1977
Avatar maniak1977
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI DPF 163KM
Postów: 35
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, co masz, to Varta / Bosch (jeden pies, z tych samych fabryk, tylko naklejki inne), choć z pierwszego montażu, więc pewnie masz obrandowane logo Ford. Na dole widać jednak dane koncernu odpowiedzialnego (Johnson Controls), który właśnie jest właścicielem działki Varta Automotive i akumulatorów na licencji Bosch. To znaczy, że zapewne było to Silver-Calcium. Najbliższy będzie Varta Silver Dynamic lub Bosch Silver.
W praktyce możesz kupić dowolny akumulator lepszego producenta (kilka marek już tutaj padło) - czy będzie Silver-Calcium, czy normalny Calcium-Calcium, to nie ma większego znaczenia. Starego Sb-Sb i tak już nie dostaniesz. Dla smart charge wszystkie wapniowe będą OK.
Jaki kupić? Świeży! No i o odpowiednich parametrach oraz gabarytach. Polecam przez sklep specjalizujący się w akumulatorach - żeby dali świeży i nie kłamali o dacie produkcji (jest na akumulatorze, tyle że lekko zakodowana), zamontowali w pełni naładowany (niedoładowanego akumulatora "z półki" nie wolno montować w aucie, bo długo nie pożyje - alternator nie naładuje nigdy do pełna). Jak masz czujnik, to pamiętaj o resecie po wymianie.
Dziekuje kolego za wyczerpującą odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ostatnie pytanie,zamówiłem varte silver , w przyszłym tygodniu powinien dojsc, wiec napisz mi kolego według ciebie jaka najpózniejsza data produkcji powinna być
pozdrawiam
maniak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 19:30   #383
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Nawet roczny akumulator, który jest kupiony w sklepie, w którym utrzymują je w dobrym stanie, nie będzie znacząco odstawał parametrami od nowego. Jak kupujesz z niewiadomego miejsca (nie wiesz, czy okresowo ładują, czy tylko trzymają na półce), to nie brałbym niczego starszego, niż pół roku.
Ten filmik pokazuje, jak odczytać datę produkcji dla Varty. Tabelkę można w razie czego też wygoglać, jeśłi w filmie nie pasi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (to nie reklama, żeby nie straszyć pkt. 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 17-06-2018, 19:49   #384
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
Może mi ktoś potwierdzić że benzyna 2.0 bez Smart savera itp powinna mieć napięcie ładowania koło 14.5V?
Bo coś mi słabo ładuje akumulator 2 miesięczny dzisiaj wyświetliło jako rozładowany... Napięcie ładowania 14-14.2V
Diktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 21:11   #385
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Wg mnie jak jestvpowyżej 14 to jest w porządku
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 06:37   #386
casian
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: S-max
Postów: 41
Napisał D.A.N.I. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze ktorys z Kolegow podrzucic link,lub napisac jak zrobic reset akumulatora,
bo wiem ze czytalem o tym,ale niestety nie moge teraz znalezc na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mogę zapytać co to jest ten "reset akumulatora", po co się go robi i do jakich celów ma służyć ?
casian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 13:12   #387
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał casian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie akumulatora tylko BMS czyli Battery Monitoring System. Trzeba go zresetować jak się podłącza nowy akumulator (i chyba też ogólnie naładowany poza pojazdem).
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 10:32   #388
Kubino
Avatar Kubino
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Toyota
Silnik: 2.0 D4D
Postów: 19
Osobiście wczoraj zamontowałem Maxis'a, flagowy produkt Auto Landu, robiony w fabryce Varty 72ah 680A, poprzedni był Varta blue o identycznych parametrach. Co do jakości może wypowiem się po jakimś czasie.
Kubino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 13:43   #389
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Mam voltmaster 80Ah w starszym galaxy od kilku lat, w nowszym w tym roku przed zimą nadejdzie czas na zmianę i też będzie voltmaster
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 13:54   #390
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Producent, model itp. to jedno, ale najważniejsze to kupować świeży akumulator. Nawet najlepszy producent, wypasiony model itp. będzie do niczego, jeżeli postoi w sklepie na półce ze dwa lata i nikt nie raczy go regularnie doładować.
Zatem przed wyborem sztuki, trzeba znaleźć w sieci informacje, jak odczytać datę produkcji i ten parametr sprawdzić przed zakupem. Warto też, jakkolwiek dziwnie by to nie wyglądało, iść do sklepu z miernikiem, i po wybraniu tych nie starszych, niż 6 miesięcy, nie brać niczego, co nie trzyma się powyżej 12,5 V.
A poza tym oczywiście brać ciężki akumulator. Jak mamy wątpliwości co do producenta i modelu a mamy kilka o identycznej pojemności i w tym samym rozmiarze, to brać najcięższy. Pewnie ma więcej ołowiu, lepsze płyty itp.
Technologicznie to już nie problem. Wszystkie wapniowe (czy to Silver-Calcium, czy Calcium-Calcium) dobrze sobie poradzą ze Smart Charge i BMS).
Zatem zamiast polecać konkretne marki, lepiej wybrać świadomie świeży, ciężki akumulator znanej marki lub zdać się na specjalistę, który doradzi też z tymi mniej znanymi. Opinie porównać, w końcu sklepów z akumulatorami jest sporo a i testy, recenzje itp. na YT można znaleźć bez trudu i sobie wyrobić jakąś opinię.
A ten Voltmaster to taka tańsza wersja Centry. Właściciel ten sam - Exide. Zatem musi trzymać podobny poziom, ale nie powinno być sprzedawane drożej ani osiągać lepszych parametrów, niż główna marka w rodzinie.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 09-10-2018 o 13:56
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
