12-05-2021, 13:03 | #31 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Odp: Nie odpala
Ale dalej miga kontrolka immo teraz? Czy przestała po przelutowaniu?
12-05-2021, 13:41 | #32 |
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
Odp: Nie odpala
Cały czas miga. Brak reakcji na rozruch
Pozdrawiam Krzych |
12-05-2021, 16:05 | #33 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
Odp: Nie odpala
No to komunikacja z licznikiem dalej leży, może padł na amen? Pokaż zdjęcie jak wygląda licznik
12-05-2021, 18:07 | #34 |
Imię: Krzych
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
Odp: Nagłe odcięcie zapłonu, zapalają się wszystkie kontrolki
Licznik jest ok. Na 100% podmieniony na 2 i to samo. Stawiam na PCM, jet to SID 803AM mam podobny sprzętowo z PSA tylko ze SID 803A. z tego co widze to ma inaczej pedał przyspieszenia.
Pozdrawiam Krzych |
13-12-2021, 19:31 | #35 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-12-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Dalej świecą się kontrolki
Cześć pisałem wczoraj z problemem w moim fokusie 1.6 benzyna 2010 rok dalej świecą się kontrolki ESP wykrzyknik w kole zębatym oraz inne kontrolki czasami się zapalają znika stan licznika pojawiają się poziome kreski po chwili wszystko wraca do normy oprócz świecących się kontrolek i tak nie mal że za każdym razem i nie wiem czemu się tak robi ponieważ z autem nie było wczesniej żadnych problemów
13-12-2021, 19:56 | #36 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,568
Odp: Dalej świecą się kontrolki
10-10-2023, 17:56 | #37 | |
Zarejestrowany: 10-10-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Odp: Nie odpala
Właśnie u mnie tak jest. Z początku miałem standardową usterkę z zimnymi lutami, wszystkie zegary padały, brak przejechanych kilometrów i zaświecenie się kilku kontrolek. Wystarczyło puknięcie od góry lub wyciągnięcie i wciśnięcie z powrotem wtyczki od licznika. Gdy jechałem do mechanika na przelutowanie zimnych lutów, samochód znów zaczął szarpać, a uderzenia od góry nie pomagały. Zgasiłem silnik i odkręciłem licznik aby wyciągnąć i wsadzić wtyczkę, wtedy wszystko wróciło do normy (pokazuje stan km, nie ma błędów) ale niestety nie odpala i dioda immo szybko mruga. Po przelutowaniu pinów na liczniku niestety ale nie pomogło i dalej problem z komunikacją immo. Co teraz robić? Gdzie szukać problemu? W sterowniku PCM silnika? |
10-10-2023, 18:07 | #38 | |
Postów: 7,568
Odp: Nie odpala
