Stary 08-12-2014, 16:47   #1
mindgame
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
Exclamation Nagłe odcięcie zapłonu, zapalają się wszystkie kontrolki
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Tworzę nowy temat, ponieważ szukam pomocy w zdiagnozowaniu usterki, która jest dość nietypowa. Przeszukałem forum pod kątem objawów, ale nie wszystko się zgadza... Zatem przejdę do meritum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Focus MKII FL 2008, 1.6TDCI 90KM
Od jakiegoś miesiąca mój Focus ma straszne humory. Samochód normalnie odpala, rusza i przyśpiesza. Po paru minutach jazdy (ale to też różnie) auto gaśnie, zapalają się wszystkie kontrolki, a zegary przebiegu się zerują (pokazują się kreski zamiast cyferek) - dodatkowo zero reakcji na pedale gazu.
Objawy są trudne do opisania, ponieważ występują w różnych wariantach. Zazwyczaj jak próbuje ponownie odpalić samochód, to się nie udaje - zero reakcji, nawet nie kręci. Muszę chwilkę odczekać i zazwyczaj odpala. Innym razem odpala, ale ogranicza moc do około 10km/h po czym wszystko wraca do normy.
Usterka występuje bez schematu. W różnych odstępach czasu, w różnych warunkach na jezdni... na trasie, w korku, przy parkowaniu. Nagle się pojawia, a zaraz potem znika żeby się przypomnieć nieoczekiwanie po paru dniach. Zauważyłem, że częściej to się przytrafia, kiedy są chłodne dni z dużą wilgotnością powietrza.
Konsultowałem te objawy z zaprzyjaźnionym mechanikiem i wykluczyliśmy zawór EGR, przepustnicę i przejrzeliśmy wszystkie bezpieczniki. Oczywiście jak samochód był na warsztacie usterka się nie pojawiła...
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Z kim rozmawiam na ten temat, to słyszę, że pierwszy raz się z czymś taki spotyka. Auto jest niepewne...
Załączam zdjęcie i krótki filmik objawów:
Zdjęcie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - awaryjne włączyłem ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za pomoc i poświęcony czas. Pozdrawiam!
mindgame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 17:19   #2
salom
Domyślnie Odp: Nagłe odcięcie zapłonu, zapalają się wszystkie kontrolki
Jeżeli Twój pojazd jest wyposażony w autoalarm, to w nim szukaj przyczyny takich zachowań.
Po prostu centralka autoalarmu może szwankować, włączają sie funkcje odciecia zapłonu, antynapadowe.
Stary 08-12-2014, 17:58   #3
mindgame
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
Brałem to pod uwagę. Jednak jeżeli to by była wina alarmu, to by także odciął zasilanie w zegarach. Sprawdzałem to w ten sposób, że siedząc w aucie, zamykałem samochód i próbowałem go odpalić z uzbrojonym alarmem. Nie było żadnej reakcji, tylko włączało się radio. Idąc tym tropem, to podczas tej usterki alarm powinien także odciąć zegary.
Dodam jeszcze, że mam fabryczny alarm Cobra.
Stary 08-12-2014, 19:32   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał mindgame Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz prawdopodobnie problem z zegarami. Z niewiadomych przyczyn, niektóre poliftowe focusy z początków produkcji (2008 ) , miały zegary przedliftowe z czerwonym podświetleniem. Kreski na wyświetlaczu to objaw uszkodzenia zegarów. Wpisz w szukajce forumowej "zimne luty", wybierz Pokaż Posty i lekturę masz do rana. Można próbować naprawić, albo zmienić na prawdziwe poliftowe.
Stary 08-12-2014, 19:45   #5
mindgame
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ma sens, bo mój egzemplarz jest z marca 2008 roku. Dziękuję za podrzucenie lektury.
Miał ktoś z Was może doświadczenie z wymianą lub naprawą zegarów? Czy przy wymianie trzeba na nowo je programować? Jaki to może być koszt?
Stary 08-12-2014, 20:06   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Oczywiście szukaj tylko w Focus 1998-2004 i C-MAX 2003-2007. Są ludzie na forum co dali radę naprawić sami. Z wymianą gorzej, muszą być programowane do twojego auta, ale jaki efekt! Zależy skąd jesteś, bo kilka osób na forum potrafi to zrobić.
Typ Pliku: jpg IMG1776.jpg (23.0 KB, 123 wyświetleń)
Stary 08-12-2014, 20:13   #7
mindgame
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
Właśnie się zastanawiałem, czemu mój focus ma takie brzydkie i archaiczne zegary ;/... Te co wkleiłeś wyglądają jak z innej epoki - z naszej epoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem z Warszawy. Chętnie bym wymienił na te co wkleiłeś.. ale, zawsze jest to ale... postaci ceny samych zegarów i ich programowania.. więc chyba zostanę przy naprawię tych co mam. Najważniejsze żeby problem usunąć i zdiagnozować przyczynę (czy to na pewno wada zegarów) bo najgorszy scenariusz to byłby wtedy, kiedy by się okazało, że wymiana/naprawa nie pomoże...
Stary 08-12-2014, 20:23   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisz na PW do kolegi mayak, jest z W-wy.
Stary 08-12-2014, 20:36   #9
mindgame
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
Dziękuję za pomoc. Na pewno się odezwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2014, 09:20   #10
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Z niewiadomych przyczyn, niektóre poliftowe focusy z początków produkcji (2008 ) , miały zegary przedliftowe z czerwonym podświetleniem...
Ford stosuje czerwone zegary "starego typu" w najniższych wersjach wyposażenia Focusa MK2 FL niezależnie od rocznika.
Autor tematu ma zapewne wersję AmberX.
Tu przykładowo Focus MK2 FL z 2010 roku z tymi samymi zegarami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
