#31 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2005
Postów: 569
Równanie ST 200
zima + minusowa temperatura + korki = 13,5 l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam z ST 200 przesiadłem się na ST 220 - niech zyje ford :> |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Ja na lato włąsnie sie pomału przymierzam do zakupy alu jakiś tylko ze jak kupiłem auto to dostałem letnie oponki ale 14 a felgi chce 15 wiec kolejny 1000 na oponki by poszedl ehhh
Pozdrawiam Jerzyk MKI 1,6 16v Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2005
Postów: 41
U mnie 2.0 4x4 na lpg teraz zimą pali ok 16 litrów, ale mam chyba zepsuta sonde bo sprawdzałem ją miernikiem i całyczas jest stałe napięcie 0,2V. Niestety niemam czasu wymienic. Dzieki za pozdrowienia KAREX -Tobie tez wszystkiego dobrego. [ Dodano: 2006-01-18, 22:43 ] nie tu to wstawiłem sory.
Pozdrawiam Marko |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
panowie zna ktos z was jakiegos kumskiego mechaniora w trojmiescie ?
moze on cos poradzi.jakas diagnostyka by sie przydala.. pozdrawiam |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2005
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mondek 2.0 +gaz 93 kombi ghia spalanie przed wymianą termostatu na trasie 8 po mieście 12, średnio 10 niezły wynik jak na taki szamochodzik, a teraz z nowym termostatem coś sie mi wydaje że jeszcze mniej bo rezerwa sie zaświeciła po 240 km a wcześniej to 170 i już błyskała, zobaczymy po tankowaniu do pełna jak to bedzie
#36 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2005
Postów: 32
Faktycznie, te minimalne 12 litrów to trochę sporo, mam o rok starszego Forda z zdaje się takim samym silnikiem, bo też 1.8, tylko że szesnasto zaworowy i nie spala więcej niż 11l, nawet przy bardziej agresywnej jeździe. A jeśli chodzi o te obroty przy 100km/h to ja również mam około 2800rpm i to jest dobry wynik. Przy 90km/h jest to ekonomiczne 2500rpm, przy której silnik spala najmniejszą ilość paliwa. Gdy jeżdżę spokojniej, czyli od 2200 do 3500rpm spala poniżej 9litrów, w mieście. W trasie jest jeszcze fajniej, bo jestem w stanie osiągnąć 5-6litrów, ale tylko wieczorem, gdy jest praktycznie pusta droga i trzymam te 90-100km/h.
Pozdrawiam!
lost in 96 |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Koleżanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i Koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spoko nie wolno się za mocno denerwować.
Mi wczoraj zabrakło gazu (Super Gazu ze Statoila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), wlałem kilka dni temu za 40 zł, bo nie miałem kasy i zrobiłem 100 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No po prostu mało się nie przewróciłem samochodem 17,5 litra na 108 km kufffa mać!!! Faktem jest, że te dni były straszne bo 2 km, zgaszony, 2 - 3 godz odpalony i znowu 2 km, i tak przez cały czas. Tak więc wydaje mi się, że trzeba to przeżyć, bo przez te dni to wsazówk atemp. nawet nie zeszła dobrze z białego pola, więc uważam, że nie mam czego wymagać. Zobaczę za kilka dni jak będzie teraz. Do piątku trzasnę ze 600 km, z tego 150 po mieście to zobaczymy. Musi być dobrze bo będę bankrutem :< Aha dodam, że paliwo służy mi tylko do odpalania, tzn. 10 -15 sek (poniżej -5-8 st. Celsjusza czekam do 40 sek) i na gaz.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#38 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
mi automat 2,5 V6 pali 11 litrów na trasie a w miescie ok 15. sprawdzone! Oczywiście LPG!
Na 35l gazu przejechałem 320 km na trasie. Instalacja gazowa za 2,000 zł.
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK- BYŁO PIĘKNE ... |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2006
Postów: 37
moje cudo zaczęlo palić 15 - 16 l benzyny, sprawdziłem ciśnienie i okazało się drugi cylinder tzn dokładnie zawory na drugim cylindrze padły, cisnienie w granicach 6 oznacza konanie silnika. wymiana wszystkich zaworów,tulejowanie gniazd zaworowych, nowe uszczelniacze, uszczelki, nowe sruby do głowicy, nowe śruby do kolektora, nowy olej, nowe filtry paliwa i powietrza, nowy płyn chłodzący. razem dało to ciśnienie równa na cylindrach 10,5 i spalanie w mieście 10 l na trasie jeszcze nie sprawdzalem.
#40 |
Postów: 199
U mnie na trasie teraz przy 5 osobach na pokładzie i prędkość podróżna 110-120 wyszło w granicach 7 litrów, od paru dni temperatura powyżej zera, jazda miejska spalanie z 15/100 spadło jak na razie na 12/100 poczekamy do lata :-)
Pozdro Jerzyk
