Stary 23-11-2013, 15:48   #31
krypa1920
Zarejestrowany: 08-06-2013
Model: ford focus
Silnik: 1800 16v
Postów: 70
Domyślnie Odp: Wymiana Paska Klinowego
witam ma pytanko nie moge ruszć napinacza paska klinowego ani nie drgnie a muszę zdjać pasek klinowy. co można zrobić z tym problemem?
krypa1920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 11:30   #32
hinzr
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Mazda Tribute
Silnik: 2.0 Zetec
Witam wszystkich forumowiczów, bo to mój pierwszy post.
Dołączam się do pytania z postu powyżej.
Mam wersję "C" ze skanu chizmenddz (ale to 2.0 Zetec więc tam gdzie jest wspomaganie mam alternator). Wydawało mi się, że wystarczy podciągnąć napinacz właśnie w kierunku alternatora (czyli w górę) ale on ani drgnie. Czy tam jednak trzeba poluzować jakieś śruby ?
Radek
hinzr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 00:56   #33
hinzr
Silnik: 2.0 Zetec
Odpowiem dla innych mogących mieć podobny problem.
Podpowiedział mi mechanik, aby w takim przypadku odkręcić rolkę prowadzącą a pasek zejdzie sam.
Jak pasek zejdzie można sprawdzić co się dzieje z napinaczem.
U mnie okazało się, że chyba ktoś użył krótszego paska (nie mam pojęcia jak go założył) bo mimo najszczerszych chęci i jednej osoby do pomocy nie udało mi się założy tego samego paska.
A napinacza nie mogłem ruszyć bo przez krótszy pasek był naciągnięty na max.
Po odkręceniu rolki prowadzącej i zdjęciu paska okazało się, że napinacz pracuje dokładnie tak jak myślałem, a winowajca ....
Radek
Stary 20-12-2013, 19:55   #34
kamilfordzik
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-12-2013
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 12
a co się stanie jak taki pasek się zerwie??
/jestem laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /
kamilfordzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 20:12   #35
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie ma ładowania ani chłodzenia
Stary 20-12-2013, 22:23   #36
kamilfordzik
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 12
Czyli trzeba stanąć i holować? A wyczuje sie to?
Stary 20-12-2013, 22:28   #37
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no zaśwcieci się kontrolka aku - i to jest pierwszy objaw, aby zatrzymać auto i zobaczyć co nie halo
Stary 20-12-2013, 22:37   #38
kamilfordzik
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 12
Ok dziękuje bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi świta ze na kursie mówili ze silnik do regeneracji czy coś? Widać źle świta...
Stary 20-12-2013, 22:41   #39
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale po co silnik do regeneracji. jak przegrzejesz to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wgłębiaj się w temat tylko pilnuj kontrolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2013, 07:50   #40
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał kamilfordzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wyczuje sie to?
Wyczuje się przy kręceniu kierownicą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
