Stary 25-06-2010, 10:28   #31
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Domyślnie Odp: Temperatura silnika - wskaźnik, ile to jest w stopniach?
Widzicie koledzy to ciekawe... staralem sie doszukac czegos podobnego jak u mnie ale mam pomieszanie dwoch omawianych samochodow. U mnie z kolei jest tak ze podczas jazdy w miescie wskazowka balansuje pomiedzy skrajnymi literki M, jak jazda wyglada stop, gaz, stop, gaz wchodzi na litere A i dochodzi do L. Gdy jazda sie ustabilizuje (albo trasa) wskazowka stoi pomiedzy literkami R i M czyli pionowo. Za to wentylator nie załącza sie tak jak u innych na literce A ( czyli szczerze wydaje mi sie to za wczesnie albo cos jest nie tak ze wskazaniami) ale gdzies w połowie miedzy L a znaczkiem przypominajacym odwrocone L.
Kiedys siedziałem w mondziaku z tym samym silnikiem co moj czyli 1.8 16v i wtedy wlasnie zainteresowalem sie ta sprawa. Wydalo mi sie dziwne bo gdy podczas jazdy samochod utrzymywal wskazowke pionowo, czyli wg mnie wskazanie prawidlowe, to na postoju wentylator zalaczyl sie po wejsciu na literke M. Wtedy w szalenstwie wymienilem czujnik i termostat w swoim i...... nic sie nie zmienilo, kupa smiechu hahaha.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 18:11   #32
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tak do końca to nikt nie wie jak powinno być.Zaczynam podejrzewać, że układ chłodzenia był również zróżnicowany w zależności od warunków kraju do jakiego był produkowany.Mój według vin-u jest z nagrzewnicą na ciężkie warunki.Nie wiem jak ma się do tego chłodnica,ale przez prawie cztery lata jak nim jeżdżę to wentyl załączył mi się w zeszłym roku ze dwa razy (w korkach i przy ponad 30 stopniowym upale).W normalnych warunkach wystarcza samo działanie termostatu i pojemność chłodnicy.Dlatego jak ktoś pisze o włączającym się wentylatorze w diesel-u to jestem lekko zdziwiony,chociaż ostatnio coraz mniej.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 19:23   #33
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
dokladnie u mnie w dieslu wentylator wlaczyl sie tylko raz w najwieksze upaly w korku a tak to nigdy sie nie wlacza,u wlaczyl sie wentylator na wskazowce R a tak normalnie to dochodzi do litery miedzy N-O i tak sie utrzymuje dodam ze ogrzewanie mam slabe letnie powietrze tylko leci ,nagrzewnica nowa.Podejzewam termostat..też by tak ktos obstawial?
daman0629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 22:05   #34
maciek1006
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Mam ten sam problem wentylator u mnie chyba nigdy sie nie właczył przynajmniej ja go nie slyszałem , auto nagrzewa sie max do literki O i to nawet nie całkiem , i mam chłodnice zakryta kartonem , ogrzewanie jest dosyć gorące.
maciek1006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 14:54   #35
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał maciek1006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co zakryłeś chłodnice kartonem? Nie lepiej wymienić termostat?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 19:53   #36
nicram4
Witam. Na początku musze przyznać sie do błędu. Na wskaźniku nie ma żadnej początkowej ani końcowej litery, jest po prostu napis NORMAL. Po drugie czy wystarczy wymienić termostat aby wszystko działało. W moim mondku wskazówka pokazuje cały czas między znaczkiem za białym polem a literką N. Muli się strasznie przy dodawaniu gazu podczas zmiany biegów. Jak działa termostat? Nic nie wiem o jego otwieraniu i zamykaniu. Dziękuje za odp
Stary 13-02-2011, 10:49   #37
daroo_00
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 26
Ja od niedawna posiadam mojego mondka i właśnie też zastanawiam się nad tą temperaturą. U mnie wskazówka nie przekracza literki O, zawsze nawet po dłuższej jeździe w mieście utrzymuje się na literce N, powietrze z nawiewów cieplutkie. Czy to normalne, czy wskazówka powinna wędrować dalej, gdzieś tak do środka skali?
daroo_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 11:35   #38
maciek1006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienilem termostat na orginał Motocraft i wskazowka dochodzi pomiedzy literke N-O ogrzewanie gorace niech ktos powie czy dotąd ma dochodzic czy cos dalej jest zepsute ?
Ostatnio edytowane przez maciek1006 ; 13-02-2011 o 13:06
Stary 13-02-2011, 11:48   #39
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Wymienilem termostat na orginał Motocraft i wskazowka dochodzi pomiedzy literke N-O ogrzewanie gorace niech ktos powie czy do tad ma dochodzic czy cos dalej jest zepsute ?
U mnie dochodzi mniej więcej do środka skali. Czyli R.
Invi017
Stary 23-03-2011, 19:48   #40
Robert220467
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Mk2
Silnik: 1.8i 16v 85kW 115PS
Rocznik: 12.1996
Smile Odp: Temperatura silnika - wskaźnik, ile to jest w stopniach?
Od około 1-mc zauważyłem nadmierne grzanie się silnika. Temperatura podczas jazdy 90-120km/h dochodziła do końcowych wskazań wskaznika temp. silnika(aż do pola czerwonego).Pomagało minimalnie włączenie ogrzewania na maxa , temp. spadła w pobliże literki L na wskazniku. Wyglądało na to, że chłodzenie odbywało się tylko w małym obwodzie chłodzenia. Póki było zimno w aucie miałem szybko ciepło, jednakże zwiększenie się temp. zewnętrznej w aucie robiło się bardzo gorąco z powodu włączonego ogrzewania(chęć obniżenia temp. płynu chłodniczego).Postanowiłem zajechać do mechanika w celu zdiagnozowania przyczyny grzania się silnika.Okazało się, że termostat uległ uszkodzeniu(nieotwierał się).Po wymianie termostatu temp. płynu chłodniczego wróciła do normy, czyli przy pracującym silniku wskaznik pokazuje środek literki O.Wyłączając całkowicie nawiew ciepłego powietrza temp. minimalnie wzrosła, czyli jest ok. Wentylatory chłodzenia załączają się prawidłowo przy osiągnięciu odpowiednich temp. na I i II bieg. Dziękuję za wstawkę temp. pokazującą ile stopni *C jest na poszczegulnych literkach wskaznika temperatury płynu. Mam nadzieję ,że może trochę komuś pomogłem w wyjaśnieniu dolegliwości z nadmiernym grzaniem się silnika. Pozdrawiam
Robert220467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
