Stary 08-09-2013, 08:49   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kodowanie pilota zamka centralnego
Napisał marcin2153 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też nie działa pilot ale pilot mam z dwoma przyciskamy jak zaprogramować taki pilot ?
W tym modelu można to samemu zrobić, dokładny opis jest w instrukcji, także na Forum kilka razy był opisywany...
Zgredzik
Stary 08-09-2013, 19:25   #32
marcin2153
Avatar marcin2153
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
szukałem na forum ale nie znalazłem ... może jednak jakaś pomoc ?
marcin2153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 22:28   #33
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wszystkie drzwi zamknięte.
1. Zamknąć centralny starym pilotem lub przyciskiem w klamce
2. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie "I"
3. W ciągu 10 sekund przekręcić 8 razy kluczyk w stacyjce z pozycji "I" do pozycji "II" (nie "III", bo odpali), czyli ruch z poz. "I" do poz. "II" liczymy jako jeden raz, itd. aż do ośmiu
4. po tej sekwencji zamek zaklekocze,
5. Naciskamy zamknij w nowym pilocie
6. To wszystko sterownik zamka zapamięta kod nowego pilota. Może zapamiętać kody maksymalnie czterech różnych pilotów.
7. UWAGA: Pozycje klucza w stacyjce: "0"(wkładanie kluczyka), "I", "II", "III"-rozrusznik.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-12-2018 o 22:58
Stary 09-09-2013, 21:42   #34
marcin2153
Avatar marcin2153
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
robiłem taką kombinacja i mi zamek nie zaklekotał ja mam funkcje podwójnego ryglowania moze ma to znaczenie
Stary 09-09-2013, 22:03   #35
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja też mam podwójne ryglowanie i metoda działa.
Zgredzik
Stary 12-09-2013, 21:58   #36
marcin2153
Avatar marcin2153
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
próbowałem te metodę i nie chce mi zaklekotać ten zamek zaglądałem za bezpieczniki i tam jest centralka i jest napisane cobra ford ... więc już zgłupiałem u mnie centralny otwiera sie na 2 razy napierw przód póżniej tył może do tego inna jest metoda ?
Stary 13-09-2013, 08:56   #37
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli masz vana, to jest ok. Co prawda masz pilota z dwoma przyciskami, ale moim zdaniem otwieranie jest wtedy także na dwa razy (jak opisano na dole "Kabina z ramą, nadwozie skrzyniowe").
Czy masz pilota w kształcie takiego jak w instrukcji? Oryginalny zamek, nie dokładany?
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poszedłem teraz do swojego (wersja bus) i włączałem/wyłączałem stacyjkę (nawet nie liczyłem ile razy, ale dużo) - kiedy przestałem, zamek sam włączył się i wyłączył (tzn zaklekotał), nacisnąłem przycisk zamknięcia - znowu zadziałał, kiedy wyłączyłem kluczyk - jeszcze raz zadziałał.
Czyli metoda działa...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-09-2013 o 09:04
Stary 13-09-2013, 22:21   #38
marcin2153
Avatar marcin2153
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
ja mam wersję osobową z klimą z tyłu i ogrzewaniem oryginał ale zamek mam na 2 razy otwierany pilot mam w kształcie takiej jakby łezki jak bywam u wasia to takie piloty widziałem i przy innych transitach
Stary 14-09-2013, 00:15   #39
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To tak jak ja, w dodatku ten sam rocznik - ale ja mam pilota jak w instrukcji. Myślę, że chyba masz centralny dokładany w ASO (?) - ale inny niż fabrycznie montowany. Stąd spotykasz takie piloty u Wasia.
U mnie otwieram wszystkie drzwi na raz...
Zgredzik
Stary 14-09-2013, 10:11   #40
marcin2153
Avatar marcin2153
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
Może i tak być auto było jako nowe kupowane w Polsce zamek mi się otwiera na dwa razy najpierw przód i jak drugi raz przekręcę w zamku to dopiero tył mam też to podwójne ryglowanie jak zaglądałem za bezpieczniki to tam jest centralka od centralnego i druga taka mniejsza podłączona pod tę pierwszą i na niej jest FORD COBRA i jakieś numery więc to jest pewnie od pilota bo wychodzi z tej centralki antena
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
