Stary 25-03-2011, 23:17   #31
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Domyślnie Odp: Czerwone diody podświetlające kabinę - czy można dorobić?
Dzieki za wskazowki. Na niemieckim forum znalazlem opis i zdjecia tej wtyczki oraz to, gdzie jest wcisnieta, jesli jej niby nie ma ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko musze jeszcze tydzien poczekac, bo samochodzik jest w kraju, a ja za granica ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam pozniej znac, co z tego wyszlo.
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 10:54   #32
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mayak, rozumiem, że wpiąłeś się z LEDami przed wyłącznikiem? Tak, że świecą non-stop po otwarciu, w trakcie jazdy itd.? Nie rażą za bardzo (ostatecznie świecą z maksymalną mocą)?
tak, świecą non-stop z pełną mocą i nie rażą
w nocy jeżdżę z maksymalnie przyciemnionymi zegarami - jeśli te diody przyciemniłyby się w tym samym stopniu to chyba nic nie oświetlałyby
w S-Maxie mam to samo co Tom303 - przednia lampka ma czujniki od alarmu i małe prostokątne szczeliny na ledy, ale samych ledów brak
w wątku na niemieckim forum, gość przełożył do swojej lampki, zestaw ledy+oporniki+przewód łaczący z innej lampki, która miała ledy ale nie miała czujników alarmu - ja nie chce kupować następnej lampki, więc mam zamiar kupić same diody i rezystorki a potem umocować na klej w obudowie lampki
ktoś się orientuje jaka dioda led (średnica i kształt wiązki) pasuje do oryginalnych otworów?
Stary 28-03-2011, 21:42   #33
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
Jeden gosciu zrobil to tam tak jak piszesz ale jest jeszcze drugi, ktory kupil w conradzie czesci i sam to jakos zmajstrowal i zamocowal.
Czesci ktorych uzyl to:
tylko ze on pisze o ze zastosowal rezystor 1,5 k oma, a z moich wyliczen wynika, ze ma byc ok 470 om.
W tej sprawie prowadze wlasnie konsultacje z madrzejszym ode mnie elektrykiem.
Jak juz uzgodnimy ta wartosc to moge dac znac, bo potem bede tez zamawial chyba te same elementy tzn raczej napewno to samo diode, oprawek postaram sie tam poszukac metalowych, zeby ten stozek dzialal jak reflektor - chociaz tam sa tylko takie szparki, ze to na jedno wychodzi ...
Tomek
Stary 29-03-2011, 09:29   #34
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Napisał Tom303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dobrze Ci wynika, choć z szeregu dałbym 510Ohm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uf = 2V, If = 20mA
R = (Uzas - Uf)/If = (12V - 2V)/20mA = 0,5kOhm
0,5 kOhm to minimalny rezystor, który możesz zastosować. Przy zastosowaniu większego dioda będzie po prostu świecić słabiej.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 22:09   #35
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Koledzy czy ta lampka by pasowała do S-MAXa przed FL?
Też mi zależy na tym oświetleniu, zawsze to miąłem w BMW i to jest świetna sprawa, bo jest taka bursztynowa łuna w samochodzie, a nie ciemna czeluść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest opisane że do: Forda Focusa II C Maxa Mondeo MK III MK IV, ale może Ford ma standard jeśli chodzi o kształt i mocowanie.
A moja lampka niestety nie ma miejsca na diody i muszę coś dokupić :/
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 22:19   #36
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Pasować pasuje na pewno, ale pozostaje pytanie, czy będą dociągnięte kable to zasilania diod. Jeśli nie, to lekkie dłubanie w instalacji będzie konieczne. W Mondeo mkIV uboższe wersje nie miały przewodu do tych czerwonych diód, w S-Maxie może być podobnie.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 23:35   #37
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
A dłubanina w kablach to mały pikuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje hobby to RC-Trial , a tam lutowania jest sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz że jest szansa, że gdzieś jest skitrana kostka nawet do ledów?
Stary 13-04-2011, 09:28   #38
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał Radek S-MAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg Niemców, to trzeba szukać kabelka przy przedniej krawędzi otworu na lampkę
drugie miejsce szukania tego kabelka jest koło 'sitka' mikrofonu bluetooth'a
załączyłem odpowiednie fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 17.jpg (91.2 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Stecker_f_r_A_Licht.jpg (82.4 KB, 119 wyświetleń)
Stary 13-04-2011, 09:51   #39
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Jesteś wielki Mayak!
Bo miałem się dziś logować na tym niemieckim forum, żeby te foty zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak mi dużo ułatwiłeś, Thx!
[EDIT]
Nowa lampka w ASO z diodami jakieś 235 zł
Muszę gdzieś dorwać program ETKa z częściami do forda, tak jak miałem do BMW, to bardzo duzo pomaga.
Ostatnio edytowane przez Radek S-MAX ; 13-04-2011 o 12:09
Stary 14-04-2011, 08:25   #40
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uf = 2V, If = 20mA
m-cin
Hmmm, troche za duz ten prad.
- Po pierwsze to 4zl za LEDa to okropnie duzo.
- Po drugie to przy pradzie 20mA w samochodzie nie bedzie "poświaty" ale mocne światlo. Sprawdzcie sobie jak swiecie zwykle led juz przy 10mA !
- Po trzecie to w czasie jazdy w instalacji samochodu jest nie 12V tylko przynajmniej 13,5 V
Ja bym raczej policzyl to tak: (13,5 - 2)/10 = 1,15k.
Wiec lepiej dac R = 1 ~1,2 k
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
