Stary 01-12-2010, 15:27   #31
vinci72
Avatar vinci72
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: MONDEO SILVERX
Silnik: TDCI 1.8 125KM 6B
Postów: 58
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
Wracając do tematu ogrzewania - u mnie dziś przy -17 w aucie po chwili zaczyna lecieć ciepłe powietrze, a po kilku minutach można zrobić wewnątrz saunę - grzeje jak głupi.
Ale zauważyłem też, że dzieje się to kosztem temperatury silnika. Im wyższą temperaturę ustawię tym bardziej spada temperatura silnika.
Aha - najskuteczniej auto ogrzewane jest wtedy, gdy ręcznie ustawimy obroty dmuchawy i wybierzemy kierunek nawiewu (np. na kratki).
Co do klimy - to mam ją non-stop ustawioną na ON i nie wyłączam jej nigdy.
Pozdrawiam - Jarek
http://forum.fordclubpolska.org/image.php?type=sigpic&userid=67041&dateline=127559  1040
vinci72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 12:07   #32
gromot
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 23
Zauwazylme podobne objawy. Przy temperaturze zewnetrznej -3 i po okolo 25 minutach jazdy (60km/h) temperatura silnika nie osiagnela 90 stopni. W srodku auta bylo cieplo ale nie goraco, pomimo nastawienia ogrzewania na maxa. Dmuchawe mialem na 2 i 3 biegu (nie mam climatronica) z roznymi pozycjami nawiewu (glownie szyba i nogi). Uwazam ze to nie jest normalne i podejrzewam termostat. Az strach pomyslec co by bylo przy -17 stopniach.
gromot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 18:01   #33
gromot
Model: Mondeo Mk4
Postów: 23
Dzis w czasie powrotu z pracy zauwazylem dokladnie jak nagrzewa sie moj ford. Droga powrotna zajela mi ok 22 minut przy predkosci ok 80-90 km/h temperatura powietrza -2 stopnie. Dokladnie nie pamietam po jaki czasie ale temperatura doszla do 90 a potem spadla do drugiej kreski czyli do ok 75 stopni i zaczela delikatnie oscylowac na tej wartosci (ciut przed ciut za kreska). Gdy zajechalem do domu pastanowilem wlaczyc test wskaznikow i temperatua silnika tam podana wynosila 60 stopni. Moim zdaniem mam problem z termostatem tylko nie wiem z ktorym, podejrzewam ten w ukladzie chlodzenia oleju. Czy ktos z was mial podobny problem?
Stary 02-12-2010, 18:35   #34
jaacko
Zarejestrowany: 15-07-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Przy temp. -15 już po kilku km grzeje bardzo dobrze. Trzeba tylko pomóc automatyce i zwiększyć siłę nawiewu ( mam klimę dwustrefową ).
jaacko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 15:22   #35
tomala1973
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: ford mondeo mkv4
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 25
witam po zalozeniu tematu czytam ze jest roznie z tym ogrzewaniem w srodku to w konu juz nie wiem czy jest dobrze czy zle .. ja jezdze caly czas na 26 stopniach oczywiscie jak nagrzeje silinik na maxa naprzyklad jakbym mial wlanczone 24 stopnie to bym zamarzl chyba, moze jest jak kolega pisze ze jakis termostat nie otwiera sie do konca dobrze ....
tomala1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 16:08   #36
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja mam ustawione generalnie na 20 stopni, czasem jak jest bardzo zimno poniżej -10 to daję na 22
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-12-2010, 16:44   #37
vinci72
Avatar vinci72
Postów: 58
Ja podobnie 20 lub 21. Jak krótki odcinek i siedzę w kurtce (rozpiętej) to 19. Jak jechałem z rodzinką i ustawiłem 22 st to mi krzyczeli, że za gorąco i musiałem zjechać na 20.
Aaaa i generalnie super grzeje na nogi - po jakimś czasie czuć gorąco przez buty.
Pamiętam, że latem był podobny temat, tylko chodziło o wydajność klimy. I zdania też były podzielone. Może Ci, co latem nie są zadowoleni z klimy to w zimę także nie są zadowoleni z grzania? Tylko wtedy, albo to jest wina auta, albo odczuć danego osobnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam - Jarek
Stary 03-12-2010, 16:55   #38
tomala1973
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 25
to znaczy ze masz cos popsute tylko co odczego zaczac najpierw ?
Stary 03-12-2010, 21:21   #39
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Napisał jaacko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jadąc przy -14 stopniach i przejechaniu 30km, średnia prędkość nie przekraczała 40km/h nawiew na "hi" wskaznik temperatury nawet nie drgnął a w środku za ciepło nie było, mam tak jak nastały mrozy i zaczyna się to zawsze gdy temperatura jest poniżej -10 stopni.
nie wiem czy to wina termostatu?
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 23:29   #40
vinci72
Avatar vinci72
Postów: 58
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takich małych prędkościach - to IMHO magą występować podobne problemy. Silnik jako maszyna cieplna, a zwłaszcza diesel, który ma wiekszą sprawność - "przeznacza" ciepło na pracę, a nie na grzanie. Prwdopodobnie, gdybyś miał silnik benzynowy, to nie miałbys tego problemu.
Pozdrawiam - Jarek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
