Stary 23-10-2016, 22:16   #31
Czarek88
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
Domyślnie Odp: 1,8 tdci odpala i gaśnie.
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie masz nieszczelność układu paliwowego . Znajdź przezroczysty przewód paliwowy idący do listwy/wtrysków i zobacz czy jest tam samo paliwo czy może stoją bąble powietrza .
w mk1 1.8 tdci też jest przeźroczysty przewód paliwa idący do listwy? chyba nie?
Czarek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 07:42   #32
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Do "listwy", tzn. do rozdzielacza CR? Tam jest stalowy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 19:50   #33
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
Czy jest tu ktoś obecny kto by mógł w prosty sposób wytłumaczyć po kolei co sprawdzić w temacie zapowietrzającego się układu paliwowego bo mi już ręce opadają a nikt konkretnie nie napisał jak do tego się zabrać.
Ze strachem czekam na pierwsze minusowe temperatury bo im zimniej tym gorzej.....
Ewentualnie w których miejscach dochodzi do nieszczelności, jeśli wogóle problem z gaśnięciem auta jest spowodowany nieszczelnością tego układu.
Bo u mnie wtryski po regeneracji filtr paliwa nowy (wymieniłem drugi raz na boscha bo wczesniej założyłem filtrona, w starym na którym przejechałem około 3 tyś był mocny syf jak by "kora cienka z drzewa") zaworek zwrotny założony, świece sprawne, jeszcze alternator będe wyciągał pod koniec listopada jak wróce do kraju, do dokładnego sprawdzenia..
Stary 31-10-2016, 11:01   #34
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Napisał Czarek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puchę filtra paliwa dobrze skręciłeś? To na początek.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 11:25   #35
salom
Wymieniając filtr paliwa, trzeba tego dokonać bardzo starannie, i za każdym razem wymieniać uszczelkę gumową filtra, lub można ją raz odwrócić.
Na 90 procent zawsze tam powstaje nieszczelność, co skutkuje zapowietrzaniem układu paliwowego.
Innych miejsc, jak sie nie rusza, to powietrza nie łapią.
Stary 31-10-2016, 17:12   #36
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
Wymieniał mi znajomy mechanik, zna się na rzeczy raczej......
Gdzie jest ta uszczelka? Bo nie kojarzę żeby tam gdzieś się ją wkładało chyba że mówicie o tym korku co na dole jest przykręcany..
taki mam
Ostatnio edytowane przez Czarek88 ; 31-10-2016 o 17:17
Stary 31-10-2016, 19:40   #37
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Nieszczelność jest najczęściej na połączeniach filtra, często na trójniku.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 14:05   #38
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
Ja mam 1.8 TDCi i nie mam takiego czegoś.....
Stary 01-11-2016, 14:18   #39
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To jest w mk2 z 1.8tdci z wtryskami siemensa. U Ciebie to pewnie problem z szybkozłączkami na filtrze/przewodach. Klasyk.
Stary 01-11-2016, 22:43   #40
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
Czyli co wywalić te szybkozłączki i na stałe spiąć przewody do filtra np skręcaną opaską?
filtr , focus , gaśnie silnik , paliwa , strzał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
