#31 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Dzięki za odpowiedź będę starał się o ten numer. A czy może być jakiś inny ?Czy ta plastikowa obudowa jest dokręcana do każdego altka ? Wiem że to chłodzenie
#32 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Tę powinien mieć każdy:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I na tym się kończy. Diesle nie mają dalszej części rury chłodzeniowej altek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może być jeszcze taki: http://www.fotoszok.pl/upload/583c7aaf.jpg
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-03-2013 o 21:33 |
#33 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
No mam wykręcony pasek zdjęty przewody odłączone , dodatkowo kombinowanie we wszystkich kierunkach i mimo poglądowej sytuacji że powinienem go wyjąć ten alternator nie chce dać się wyciągnąć. Czy są jakieś sposoby żeby go sobie wymontować i zobaczyć z bliska co go boli.
#34 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Sposoby?
Żadnych jakichś nadzwyczajnych środków stosować nie trzeba. Zdejmujesz pasek wielorowkowy, odkręcasz dwie nakrętki ze szpilek mocujących altek, wysuwasz z gniazd altka szpilki, no i odłączasz przewody od altka. Ot, cała filozofia.
![]() 668855686 |
#35 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
To mam zrobione , ale jak mam go wyjąć z komory za silnikiem . Wyczytałem że muszę zdemontować filtr paliwa , i wtedy będę mógł go wyjąć
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
A no tak, Ty masz TDDi, a ja TDCi i pewnie w tym jest jakaś różnica. Nie wypowiadam się zatem. Skoro tak mówią/piszą to zdemontuj, jeśli ma to pomóc w sprawie wyjęcia go.
![]() 668855686 |
#37 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Poczytałem więc nie pozostaje mi nic jak wymontować filtr paliwa (przy okazji go wymienię)i może się mi uda altka wyjąć naprawdę nie brakuje wiele do sukcesu.Po zakończenie dam znać co i jak
Filtr wymontowany i alternator można wyciągnąć, udało się Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 19-03-2013 o 19:59 |
#38 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
No i po zabiegu alternator wymieniony i wszystko wróciło do normy sprzed awarii.
Alternator potwierdzam można wyciągnąć górą ,ale trzeba wymontować filtr paliwa. Dodatkowo wymontowałem też osłonę turbo (więcej miejsca).Filtr w trakcie montażu przed zamontowaniem przewodów zalałem paliwem za pomocą strzykawki , w trakcie uruchamiania za pierwszym razem odpalił na chwilkę ,za drugim zakaszlał a za trzecim odpalił normalnie . Więc odpowietrzenie filtra nie było takie tragiczne jak się obawiałem. |
#39 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
I co w końcu kupiłeś? Co założyłeś, ile Cię kosztował?
![]() 668855686 |
#40 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Kupiłem i wstawiłem alternator zamiennik firmy Laber za 420zł. 2lata gwarancji nowy.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 23-03-2013 o 20:50 |
