Stary 07-02-2011, 18:42   #31
syriuszsz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Focus II / C-MAX / Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI CVT / 2.0 TDCI / 1.0 80 KM
Rocznik: 2006 / 2003 / 2014
Postów: 26
Domyślnie Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
czyli u mnie jest ok.... problem polega na tym ze jak zapali to tak przez sekundę dwie nie równo pracuje takkk jak by mu paliwa brakło albo coś takiego a później już normalnie wszystko myślałem ze świece wiec wymieniłem i dalej to samo do tego kontrolka od świec jest praktycznie nie zauważalna takk szybko gaśnie..na razie to nie jest uciążliwy problem ale może być coś groźnego dlatego szukam od razu odpowiedzi..
syriuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 23:32   #32
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał syriuszsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic strasznego, zupełnie normalne zjawisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi też z rana, na zimno nie chce się bardzo chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 07:22   #33
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Odp: Re: Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego pamietam to u mnie jest podobnie chyba 52 s.C, podobno tak ma byc wiec nie zawracam sobie tym glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem ... może ktoś wytłumaczy... Samochód stoi pod chmurka przez noc przy temp. np. -15oC i twierdzicie że rano, przed uruchomieniem temp. silnika powinna wynosić ok. 50oC??
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 15:15   #34
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Napisał danynx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, bo jest to temperatura wewnątrz cylindrów o ile dobrze pamiętam.
Stary 08-02-2011, 18:52   #35
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Glenroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem zdziwienie poprzednika. Bo jeżeli samochód stoi całą noc na mrozie, to skąd temperatura 50 o wewnątrz cylindrów?? Ktoś w nocy podgrzewa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2012, 22:09   #36
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
a ja odświeżę temat bo jestem nowym posiadaczem MK2 1.6 TDCI i myślałem i nadal myślę ze cos jest nie tak z tą temperaturą bo dopiero po ok 15 km w temperaturze powietrza ok -3 st C i obrotach silnika ok 2000-2100 silnik- płyn chłodzący osiągnął wg wskazówki temperaturę ok 75 stopni czyli ta druga kreska, i wyżej już nie może pójść. Czy te silniki napradę się tak słabo grzeją, ciekawe jak bedzie mi spalanie wychodiło w zime - jazda głownie po mieściie na krótkich odcinkach...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 22:25   #37
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Diesel wolniej się grzeje od benzyny, bo silnik wysokoprężny ma wyższą sprawnością niż te zasilane benzyną – stąd na krótsze odcinki lepsza jest benzyna, bo szybciej osiąga optymalną temp. pracy.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 22:31   #38
skrzypekps
Postów: 336
od ok 15 lat jezdze dieslami i z tak niską temperatura spotykam sie pierwszy raz przy temperaturze ok 0 st C , rozumiem zeby bylo na dworzu ok -15 czy -20 st C . No ale cóz Ford, zobaczymy co bedzie dalej ...
Stary 16-01-2012, 06:05   #39
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
1.6 TDCi w fordach, to HDi od PSA.
Jeździłem przed foką, Xsarą II 2.0HDi 90KM i silnik grzał się identycznie słabo jak w Focusie. Silniki są ciut podobne, ale 1.6 to nowocześniejsza jednostka z masą elektroniki i "ulepszeń".
Zimą temperatura zawsze oscylowała w okolicy 70 stopni - według wskazań na zegarach. Latem przy szybszej jeździe potrafiła spokojnie osiągnąć 90 stopni, ale zimą nawet z ciężką nogą silnik był "niedogrzany". Z tego co obserwuję do tej pory, w Foce 1.6 TDCi jest podobnie.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 17:29   #40
skrzypekps
Postów: 336
jeszcze tak myśle, bo nie mam górnej osłony silnika i ciekawe czy trochę by jej założenie nie pomogło??
tylko nie wiem czy jest ona od dołu jakoś izolowana ??
bo sam plastik zapewne nie wiele da ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
