#31 |
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Sorki za odkopanie tematu czyli tak zwane wykopalisko
W moim przypadku kostka która przychodzi do zamka z klapy bagażnika ma luzy potraktowanie silikonem akwarystycznym rozwiązało problem Wg mechanika to najczęstrza przyczyna pozdrawiam |
#32 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Odnawiam
Jako że i mnie spotkał właśnie problem świecącej kontrolki otwartych drzwi (mimo pozamykanych wszelkich wejść do pojazdu), zabrałem się za naprawę. A więc zamek składa się z dwóch podstawowych elementów: części mechanicznej wraz z uchwytem, oraz części elektronicznej wraz z czujnikiem otwartych drzwi (mikrostyk). niestety najpierw trzeba zamek wyjąć. następnie zamek należy rozłączyć : 4 śruby - 2 gwiazdki i dwa krzyżaki. Mikrostyk znajduje się na tej części gdzie nie ma już za dużo mechaniki i jest wielkości pastylki mentosa. Jest całkowicie zalany - nie znalazłem możliwości wymiany go na nowy. Oczyściłem go, przysposobiłem blaszkę mikrostyku do łagodniejszej pracy - ale rezultatu nie było. Myślę (tak było w moim wypadku), że należy wymienić cały zamek. Zamki na allegro kosztują mniejwięcej 40 zł. |
#33 |
![]() Imię: Kazik
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
U mnie było podobnie. Świeciła się kontrolka, oświetlenie wewnętrzne i wyświetlała się informacja o otwartych drzwiach pasażera z tyłu pomimo fizycznie zamkniętych drzwi.
Po czterech dniach szukania okazało się, że ktoś montując dodatkowe głośniki z tyłu nie fatygował się z dokładaniem pinów we wtyczce/gnieździe łączącym drzwi z karoserią (taki gumowo-plastikowy tunel łączący karoserię z drzwiami a w środku którego biegną przewody do zamka, czujnika otwarcia drzwi, elektrycznych szyb no i głośników). Wspomniana wtyczka została przez "fachowca" po chamsku przewiercona na wylot żeby dało się przełożyć dwużyłowy przewód głośnikowy i przy okazji wiercenia zostały zmielone styki przewodów czujnika otwarcia drzwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#34 |
![]() Imię: jan
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Dzień dobry
w moim Fusionie też świeci się kontrolka otwartych drzwi , chcę kupić zamek drzwi przednich lewych i wymienić ale nie wiem jaki zamek będzie pasował do mojego auta,podobno są różne wersje , ilośc pinów itp sprzedawcy na allegro nie potrafią określić jaki zamek ja mam u siebie w aucie może ktoś z szacownych forumowiczów też już kupował i posiada taką wiedzę ? Ford Fusion 1.4 benzyna, rok 2005 przed liftem ? salon Polska z centralnym zamkiem [ nie działa prawidłowo mikrostyk w zamku } VIN --WF0UXXGAJU5U35515 ...rozbiórka drzwi przed zakupem nie wchodzi w grę, najpierw muszę kupić zamek i dać mechanikowi do wymiany Ostatnio edytowane przez jan1953 ; 29-09-2017 o 21:39 Powód: pomyłka |
#35 |
![]() Imię: jan
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Druga "diagnoza" usterki
Byłem w w sprawie w/w usterki w warsztacie Supralu we Wrocławiu , pan mechanik odlączał po kolei przewody od wszystkich 4 drzwi i bagażnika chciał ustalić ,które to drzwi i je odłączyć ale niestety kontrolka cały czas się świeciła. Mechanik podumał i stwierdził ,że to nie wina zamka [mikrostyku] tylko problem z modułem komfortu ale niestety nie posiada modułu na podmiankę i jego sprawdzenie doradził żebym poszukał jakiegoś mechanika od naprawy ,wymian modułów gem lub kogoś specjalizującego się w serwisowaniu Fordów Prośba do Was: czy możecie kogoś polecić ? oczywiście we Wrocławiu |
#36 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
A jak nie wiesz jaki kupić, to w ogólnym dziale motoryzacji po VIN ktoś Ci pomoże w doborze części. |
#37 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzna 1,4
Witam, jestem pierwszy raz na forum i mam pytanie związane z tym tematem:
czy ktoś "usunął" taką usterkę przez zwarcie do masy przewodu łączącego mikrostyk w zamku z modułem GEM? Jak zidentyfikować te przewody? Może ktoś doszedł do tego jakie kolory i średnice mają te przewody? Pozdrawiam. |
#38 |
![]() Imię: jan
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 benzyna
a ja się wkurzyłem ,podjechałem jeszcze raz do innego mechanika i on
stanowczo stwierdził ,że to jednak szwankuje mikrostyk zamka ... odciął połączenie od tego zamka [tylne lewe drzwi] zrobił jakieś obejście i kontrolka tych drzwi już się nie świeci ,działa centralny i alarm i teraz jest ok. |
#39 |
![]() Imię: Piter
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Fusion 2017 Platinium
Silnik: 2,0 benzyna 240 km
Postów: 8
Hejka,podepnę się pod temat z tym ze dotyczy Fiesty z 2004 rokm1,3 benzyna ,u mnie tez świeci ta kontrolka otwartych drzwi,odebrałem dzisiaj od mechanika,ale niestety nie naprawił tej usterki twierdząc ze przyczyna może być deska rozdzielcza ,ze sprawdził wszystkie drzwi i klapę bagażnika i ze wszystko tam jest ok ,a kontrolka jak świeciła tak świeci,i ciekawe czy to ze nie zapala się światło w kabinie z chwila otwarcia drzwi ,ma cos z tym wspolnego
#40 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: FIESTA MK6
Witam. Przepraszam za odkopanie ale może to komuś pomoże: jest możliwość sprawdzenia który styk (czujnik) niedomaga za pomocą OBD2 i programu FORScan. Trzeba połączyć się z modułem GEM i za pomocą "wskaźników" lub "oscyloskopu" sprawdzić wszystkie drzwi. W moim przypadku udało się znaleźć które drzwi odpowiadają za świecenie lampki na desce.
forscan0.jpg forscan1.jpg |
| Tagi |
| drzwi , fusion , kontrolka |
