Stary 28-01-2011, 17:53   #1
darioz
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Angry Świeci kontrolka otwartych drzwi
Od pewnego czasu mam problem w Fusionie 1,4 bezn. z kontrolką sygnalizującą otwarte drzwi. Kontrolka świci, choć nie zawsze, pomimo że wszystkie drzwi oraz klapa bagażnika są zamknięte. Miał ktoś taki problem, od czego zacząć jego rozwiązywanie?
Ostatnio edytowane przez darioz ; 07-02-2011 o 19:07
darioz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 19:51   #2
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Odp: Świci kontrolka otwartych drzwi
Otwieraj wszystkie drzwi po kolei i naciskaj gumowe kapturki zamontowane w odrzwiach
sprawdzisz który nie wyłącza się po zamknięciu drzwi.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 20:03   #3
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Kolego Errata, w którym miejscu są te "kapturki"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 28-01-2011 o 20:05
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 09:29   #4
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Dziś specjalnie pójdę i poszukam tych kapturków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 13:01   #5
Szakir
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 16-09-2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4ccm
Obawiam się, że ze znalezieniem kapturków będzie problem, sam kiedyś próbowałem je zlokalizować: są zintegrowane z zamkami, w moim przypadku skończyło się wymianą jednego z nich. Szczegóły to długa historia, chyba, że kogoś interesuje...
Lu-K
Szakir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 15:15   #6
darioz
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Czasami pomaga kilkukrotne zamykanie i otwieranie drzwi, tylko że nie jest regułą, że są to drzwi kierowcy. Czasami kontrolka zgaśnie, gdy otwieram i zamykam tylne drzwi lub drzwi przednie od strony pasażera.
Obawiam się, że trzeba będzie udać się do elektromechanika. Moja obawa jest tym gorsza, że za taką pierdułkę trzeba będzie wydać co najmniej ze 200 zł.
Stary 29-01-2011, 15:23   #7
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam kolego sprawdz styki miedzy dzwiami i karoseria ja mialem taki problem i sie okazalo ze jedna ze wtyczek od wiazki jest poluzowana,byc moze masz to samo .
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 21:16   #8
Yaro
Avatar Yaro
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Napisał Szakir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślałem bo nigdy nie widziałem żadnych kapturków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2011, 22:18   #9
darioz
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
DAVO; ale żeby dostać się do tych wtyczek od wiązek czy trzeba rozbierać drzwi lub sięgać pod maskę, gdzieś w okolice akumulatora? Wiązki jakieś widzę, ale wtczek czy styków - nie.
Stary 31-01-2011, 11:09   #10
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Napisał Davo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... okazalo ze jedna ze wtyczek od wiazki jest poluzowana,byc moze masz to samo .
Jeśli styki w drzwiach zwierają obwód do masy (no ... być może w tym modelu tak nie jest), to poluzowane wtyczki wiązki powodowałyby całkowity brak świecenia kontrolki, a nie ciągłe świecenie.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , fusion , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
