Stary 21-02-2011, 14:24   #31
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów .
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam xenon nie jest skrętny.
Ta kwestia była poruszana w jakimś innym temacie i jeden z kolegów stwierdził na podstawie doświadczeń, że jednak ksenon jest skrętny. Jeżeli by nie był, to w jakim celu umieszczony jest na "grzybku" wystającym przed główne osadzenie lampy? Jego sferyczny kształt to niby tylko jakiś bez sensowny bajer ufo podobny czy jednak umożliwia zmianę położenia soczewki w sposób wzorowany na gałce ocznej? Podobny był dylemat czy jest to ksenon, czy bi ksenon. Wielu upierało się, że nie bi. Łatwo sprawdzić zakrywając inne światła w lampie poza ksenonem i przełączając na długie. Bi ksenon jak byk.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 14:58   #32
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Tja te światła są dziwne... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Biksenon 100% ale z oddzielną żarówką (chyba H7) do długich... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zauważyłem, by moje ksenony skręcały... Co prawda doświetlanie zakrętów to co innego (bo działa tylko przy małych prędkościach, wczoraj sprawdzałem wystarczy obrót kierownicy o jakieś 40-50 stopni) a światła adaptacyjne (skrętne przy większych prędkościach) dla ksenonów chyba nie są stosowane, bo ksenony same z siebie dają więcej światła - na boki również.
Stary 21-02-2011, 17:31   #33
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
H7 jest dodatkowo. Czyli podwójne długie. Jezeli się nie mylę to w PF 125p, czy starym Polonezie były tez podwójne. Jeden reflektor z dwoma żarnikami, a drugi tylko długie. Zakryj światła tak jak napisałem, a się przekonasz. No chyba ,że Ford montował ksenony w S_maxie w różnych opcjach działania. Ale nic takiego nie słyszałem. W jakimś informatorze czytałem, że skręcają do 15 stopni, ale na postoju tego chyba nie da się sprawdzić. Kamerka przed reflektor i sprawa by się wyjaśniła. Ale nie dziwię się że są wątpliwości, bo nawet w ASO udzielają sprzecznych informacji.
Stary 21-02-2011, 17:41   #34
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
H7 jest dodatkowo.
Pomyłka. Uległem sugestii. Powinno być-H1 jest dodatkowo.
Stary 21-02-2011, 18:10   #35
Slartibartfast
Postów: 1,492
Nie ma potrzeby zakrywania czegokolwiek - jak włączę długie ksenony nadal świecą, podnosi się tylko ich przesłona
Stary 21-02-2011, 19:35   #36
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Zgoda. Tylko że raczej tego nie widać i nie wiadomo czy to nie tylko H1 świecą nam daleko, a ksenon blisko. Po pozostawieniu bez osłonięcia tylko ksenonów, nie ma już wątpliwości, że też zwiększają zasięg. Oczywiście to dla tych co chcą się upewnić jak jest w ich aucie.
Stary 24-02-2011, 14:05   #37
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
założenie skrętnych świateł w eSie jest pewno podobne jak w Focusie, tu jest opisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
znalazłem też schematy świateł najnowszego mondeo (powinno być jak w eSiu)
http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/...88530.jpg.html
http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/...e95db.jpg.html
Stary 02-07-2011, 14:44   #38
MagMa
Avatar MagMa
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: s-max titanum X
Silnik: 2.0 tdci 143KM
Postów: 49
Czy możliwe jest przerobienie reflektorów adaptacyjnych wyposażonych w tzw soczewki na xenony? Chodzi mi oczywiście o prawdziwy żarnik xenonowy, a nie o żarówki świecące na niebieskoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MagMa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 22:56   #39
Slartibartfast
Postów: 1,492
Ksenony w eSiu nie są skrętne. W katalogu stoi jak wół: system statycznych reflektorów ksenonowych
Stary 02-07-2011, 23:47   #40
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
System statycznych biksenonowych reflektorów adaptacyjnych ze spryskiwaczami i automatyczną regulacją kąta ustawienia
A co znaczy "adaptycyjnych"?
Żeby było jeszcze bardziej zagadkowo, albo i nie, to kolejna opcja:
System halogenowych reflektorów adaptacyjnych
Poza tym jeśli xenony mają regulację kąta także w poziomie (bo w pionie to oczywiście normalka) to po uruchomieniu powinny zrobić kalibrację także w tym kierunku i powinno to być widać. Tak mają np. Passaty.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
