Stary 02-01-2012, 12:52   #31
stonek
Avatar stonek
Zarejestrowany: 31-12-2011
Model: Puma / Mondeo MK3
Silnik: 1.7 125KM / 1.8 125KM
Rocznik: 1999 / 2004
Postów: 8
Domyślnie Odp: Akumulator się rozładowuje.Co może być przyczyną?
a co ma piernik do wiatraka?
Mówił, że te szczotki się obracają i w zależności od chwili w której przestaną się obracać, potem może być problem z odpaleniem, bo pójdzie zbyt duży prąd na rozrusznik (żeby poruszyć zużytą szczotką) i w rezultacie nie odpali auto.
Nie znam się na tym, w zasadzie uznałem to za dobre wytłumaczenie. Teraz myślę, że jeśli by tak było, to auto otwierało by się przed odpaleniem normalnie (bo aku rozładowałby się dopiero przy próbie odpalenia). Więc i tak kicha z tym jego tłumaczeniem.
Sprawdziłem dziś te styki pod klapą bagażnika (przy zderzaku) i były trochę zaśniedziałe. Wyczyściłem je. Sprawdziłem też stan tych włączników przy słupkach i były czyściutkie.
Ze względu na popsuty miernik, pojechałem do mechanika i sprawdził mi ponownie ładowania, i przy obciążeniu też (radio, dmuchawa, klima, światła przeciwmgielne, lampka w środku auta, lampka w schowku) i wg niego jest wszystko w normie.
Auto od tamtego czasu pali idealnie, nic się nie dzieje. Dziś odpalił tak szybko, że chyba rozrusznikiem nie zdążył zakręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tamtego czasu jeżdżę z odłączonym radiem i głośnikami. Przypomniało mi się, że pierwszy raz gdy to się zdarzyło, jak siedziałem w aucie i próbowałem go odpalić, słychać było buczenie i jakieś zakłócenia w głośnikach. Cicho bo cicho ale słyszalne. Myślę, że to radio (bądź instalacja, która nie jest oryginalna (przerobiona na kości ISO)). Coś w niej może nie grać, może coś jest źle zmasowane. Przy poprzednim radiu (które nie było połączone przez ISO a przez jakieś pozostałe kabelki) nie było problemów z rozładowanym aku. Póki co odpala idealnie. Jutro jadę do elektryka, żeby mi to przepatrzył. Dam znać jak odbiorę auto i dowiem się co nie gra, bądź jak znów nie odpali.
Edit:
Problem tymczasowo rozwiązany. Jakiś pseudospec przerabiał tą instalacje z fordowskiej pod ISO. Byłem u elektryka, przy poruszaniu jednych kabli było spięcie, trochę błysku i dymu ;] Ponadto radyjko brało prąd z aku na podtrzymanie pamięci. Przerobił mi instalacje na 'cacy'. Teraz nie ma żadnych spięć, pousuwał niepotrzebne kable do niczego nie prowadzące. Po zabiegu radyjko odpala się wyłącznie po przekręceniu kluczyka w stacyjce i w jakiś sposób trzyma pamięć. Póki co wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez stonek ; 02-01-2012 o 18:31
stonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 23:03   #32
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał stonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczotki się nie obracają. Wirnik się obraca. Bzdurna teoria nt szczotek i nie ma co do niej wracać, jak sam zauważyłeś - bezsensowna.
Tu nie ma znaczenia w jaki sposób łączono radio z instalacją. Można je przylutować, połączyć jakimikolwiek kostkami, przystosować do ISO - to tylko standard wtyczek. Każdym z tych sposobów ciarach zepsuje instalację, a każdy kto chce, połączy ją tak jak trzeba,więc nie ma co zrzucac winy na ISO tylko na speca. Iskrzenie i dymienie - jak trzaśnie to raz i po bezpieczniku jest.
Łączy sie w tym celu stały plus i "zasilany po stacyjce" osobno. Ten stały służy do podtrzymania pamięci
Tak ma być. Było i jest z tym u Ciebie bez zmian. Skąd ma brać jak nie z akku ?
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 14:11   #33
stonek
Avatar stonek
Postów: 8
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle się wyraziłem, w zasadzie nie wiem skąd taki 'kwiatek' się wziął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz racje. Co innego gdyby w radyjku była wbudowana bateria podtrzymująca pamięć (coś la bios w komputerach), tak aby pamiętało ustawienia bez zasilania.
Stary 08-01-2014, 21:13   #34
mado2142
Zarejestrowany: 05-12-2013
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie ford escort 1.3 lpg rozladowuje akumulator
Witam mam problem z fordzikiem mianowicie rozladowuje akumulator, myslalem ze to aku kupilem nowy i dalej to samo wiec szukalem problemu w instalacji elektrycznej. Znalazlem probór pradu na centalnym zamku 0.03 wiec go wywalilem , pospawdzalem od nowa i bylo 0.00 i niestety dalej mam ten sam problem. Prosze o pomoc
mado2142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 00:19   #35
pawel_szp
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
Domyślnie Odp: ford escort 1.3 lpg rozladowuje akumulator
niemożliwe jest to, że nie ma poboru prądu a akumulator się rozładowuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0.03A to bardzo niewielki pobór. Pamiętaj że komputer też potrzebuje pare groszy na podtrzymanie. Jak sprawdzasz pobór? Wpinasz szeregowo między kleme + a akumulator? Wiem że to głupia sugestia, ale już w tym momencie wiele ludzi popełnia różne dziwne błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel_szp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 19:48   #36
mado2142
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Witam sprawdzalem w sposub klema+amperomierz+aku
Stary 09-01-2014, 20:54   #37
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Sprawdziłeś czy odłączony akumulator się nie rozładowuje? Może to wina akumulatora a nie samochodu.
Stary 09-01-2014, 21:16   #38
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mado2142 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc to raczej nie aku
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 21:34   #39
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po założeniu nowego akumulatora było mierzone napięcie ładowania? Może akumulator nie jest dobrze ładowany i po nocy już nie daje sobie rady z rozruchem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 10-01-2014 o 08:43
Stary 09-01-2014, 23:18   #40
pawel_szp
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
A trzymasz auto w garażu? Jak poboru nie ma, a aku nowy to może sąsiad nocą z wiaderkiem się zakrada? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak pomysłu, zmierz jeszcze raz, jeżeli faktycznie jest zero, to popełniasz jakiś błąd, gdyż samochód MUSI brać jakiś prąd. Może zmień zakres? Zegarek, migająca dioda, podtrzymanie radia czy cokolwiek innego musi czerapać jakiś ułamek energii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
