Stary 04-05-2011, 16:19   #31
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Reflektory zdoswietlaniem pobocza przeróbka na ksenon
Czyli Paweł jak rozumiem IVDC ma guzik do samopoziomowania????
Tomas
Stary 04-05-2011, 16:27   #32
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
berater powiedz mi jedno:czy jak wchodzisz do auta i zapalasz swiatla widac(bez uruchamiania silnika)swiatla poziomuja sie(ryszaja gora/dol)?I co sie dzieje jak odpalisz motor?
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 04-05-2011 o 16:30
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 16:45   #33
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomku, nic takiego nie napisałem. IVDC nie poziomuje podwozia, a jedynie reguluje sztywność amortyzatorów. być może poprzez to usztywnienie ogranicza ugięcie sprężyn jak pisał kolega ale IMHO nie tak to działa gdyż organoleptycznie stwierdziłem, że po zapakowaniu po dach, tył ewidentnie siedział niżej niż przód i lampy ewidentnie się poziomowały.
Wydaje mi się, że w opcji było dostępne samopoziomujace się zawieszenie (tylko w kombi) niedostępne z IVDC.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 16:51   #34
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IVDC odpowiada za sztywnosc zawieszenia a nie poziomowanie podwozia.
Ło matko. Nikt tu nie pisze o poziomowaniu nadwozia, tylko reflektorów. IVDC, jak słusznie napisałeś reguluje sztywność zawieszenia. Jednym z parametrów badanych jest ugięcie osi, a dokładniej wzajemne ugięcie osi przedniej i tylnej.
sądzę, że od strony finansowej to jest nieopłacalne (przy oryginalnych częściach).
jeżeli zrobisz to po kosztach to sądzę,że odbije się to na funkcjonalności i prawidłowości działania całości.
Ja mam już kosztorys (na używkach):
1. Reflektory ksenonowe w nienagannym stanie - można wyrwać za 1500 PLN.
2. Dysze spryskiwaczy + maskownice + wieszaki do zderzaka dałem 250 PLN
3. Pompka spryskiwaczy + przewody hydrauliczne dałem 100 PLN.
4. Wykorzystany zostanie stary zderzak - 0 PLN
Przypominam, że ja mam IVDC i nie potrzebuję czujników ugięcia osi - mogą być drogie.
Części to furda. Najważniejsze, żeby miał to kto uruchomić. Ja jadę do Białegostoku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu Cię zaskoczę, nie wiem.
Czy działa to statycznie tak jak miałem w mkIII, czyli po włączeniu zapłonu i silnika ?
Chyba tak. Bo z tego co wiem, raczej nie ma w mdo rozwiązania dynamicznie zmieniającego kąt pochylenia.
Będę wiedział jak zamontuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
§23
Ostatnio edytowane przez berater ; 04-05-2011 o 17:02
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 17:17   #35
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
a samopoziomowanie???????
Później jedziesz i taki wynalazek świeci Ci po oczach
Samo poziomowanie działa dokładnie tak samo jak ręczna regulacja wysokości reflektora. Jedyna różnica to tak, że odbywa się to automatycznie lub ręcznie.
Automat nieraz się psuje i jest problem, a ręcznie dopasujesz jak chcesz.
Poza tym xenon razi tak samo jak żarówka halogenowa. Jak tylko oko ludzkie znajdzie się w polu świecenia to uwierz mi, nie ma żadnej różnicy co Cię razi.
Napisał KAKTUS_P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli dalej brak pomysłów co mam zrobić żebym miał ksenona dużo poruszam sie gdy juz jest ciemno i potrzebuje dobrego doswietlenia z przodu i dlatego ksenon był by najlepszy ??
Tak jak pisałem, kup sobie zestaw xenon z allegro i po problemie. Nie narazisz się też na koszty.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 17:38   #36
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To napisz już wyraźnie, co będzie w razie dzwona. Problemy to się dopiero zaczną. Gwarantuję Ci, że każdy ubezpieczyciel uchyli się od wypłaty odszkodowania. A co będzie jak będą pokrzywdzeni ludzie w wyniku wypadku ? Albo z pierdla nie wyjdzie, albo będzie płacił rentę do końca życia, swojego lub ofiary.
Czy chociaż raz Polak może być mądry przed a nie po szkodzie ? W świetle tego co napisałem wyżej, radzę pozostawienie fabryki lub dokładka wszystkich części i układów ori.
§23
Stary 04-05-2011, 17:50   #37
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Siła światła halogenu jest taka sama jak palnika?
Stary 04-05-2011, 18:14   #38
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Jasne, że nie. Xenon to ok 3000 do 3500 lumenów a halogen tylko 2000 lumenów. Dla ludzkiego oka, które znajdzie się w polu świecenia halogena lub xenonu nie ma różnicy, oba strumienie świetlne nas oślepiają, dlatego nie zauważamy różnicy.
nie mam już forda
Stary 04-05-2011, 18:16   #39
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zauważasz różnicę w postaci opóźnienia w przywróceniu zdolności widzenia. Im mocniejsze światło tym dłuższy czas "resetu" oka.
Stary 04-05-2011, 18:18   #40
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To napisz już wyraźnie, co będzie w razie dzwona. Problemy to się dopiero zaczną. Gwarantuję Ci, że każdy ubezpieczyciel uchyli się od wypłaty odszkodowania. A co będzie jak będą pokrzywdzeni ludzie w wyniku wypadku ? Albo z pierdla nie wyjdzie, albo będzie płacił rentę do końca życia, swojego lub ofiary.Czy chociaż raz Polak może być mądry przed a nie po szkodzie ? W świetle tego co napisałem wyżej, radzę pozostawienie fabryki lub dokładka wszystkich części i układów ori.
Pierwsze słyszę, że ubezpieczyciel interesuje się jakie światła ma auto... ważne żeby były właczone. A jak ju z się ma czepiać to się przyczepi nawet jak dołożysz oryginalne fordowskie xenony. Więc po co wywalać prawie 2000zł? skoro ten sam efekt będzie za 200zł...
Inna spraw jeżeli nie ma soczewki w standardzie.
nie mam już forda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
