Stary 10-09-2015, 21:19   #31
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Brak Mocy (przyspieszenia) w 1.8 TDDI przyczyny ?
dasz rade, najlepiej ja wymienic, bo po prostu ulega biodegradacji
Stary 10-09-2015, 22:17   #32
strusiu3
Zarejestrowany: 06-09-2015
Silnik: 1.8 TDDI
Panowie ładnie i pięknie ,ale może coś z moim problemem !
strusiu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 22:52   #33
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze byc pompa, moze byc map, moze byc czujnik w IC.
Stary 13-09-2015, 12:49   #34
strusiu3
Silnik: 1.8 TDDI
Map wymieniony sprawdze reszte dzieki
Stary 09-11-2015, 17:46   #35
Burakko
Zarejestrowany: 30-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 14
Błąd map sensora mogę sprawdzić bez diagnostyka np- zegarami dtc ?
Burakko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 17:57   #36
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Tylko na kompie zobaczysz, w dtc nie pokazuje błędów "silnikowych"
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 16:49   #37
lop16
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Exclamation Brak mocy błąd P0235
Witam, moja foczka straciła moc. Dziś podłączyłem pod kompa i pokazało "zwarcie na obwodzie czujnika doładowania A" oraz "potencjometr pedału gazu" (było coś jeszcze z sondą lambda) więc zamówiłem owy czujnik. Chciałbym czujnik doładowania wymienić sam tylko gdzie się on znajduje?
lop16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 17:08   #38
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Brak mocy błąd P0235
w IC z lewej strony jak otworzysz maske.
Stary 26-01-2016, 17:12   #39
lop16
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2016, 19:38   #40
lop16
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
A to nie czasem czujnik temperatury ciśnienia doładowania?
brak mocy , przyspieszenie , tddi , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
