Stary 23-05-2013, 23:39   #31
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Przekonałeś mnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że trzeba wyjąć kierownice i bawić się jak przy montażu tempomatu ,żeby dostać się do przycisków ?
To mnie właśnie troche zniechęca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-05-2013, 22:38   #32
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Naturalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sporo zabawy, ale warto. Powodzenia!
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 11:28   #33
teqton
Avatar teqton
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.3L Duratec-HE (160PS) - automat
Postów: 56
Napisał Ingen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem nowym użytkownikiem i nie znalazłem tematu dokładnie o tym problemie więc zakładam nowy.
Przyznam że tak jak podczas zakupu auta byłem zachwycony opcją tempomatu tak teraz wkurzam się tylko na to.
2/3 moich podróży przy próbie uruchomienia tempo. widzę na ekranie "ACC niedostępny". Nie mam zielonego pojęcia dlaczego.
Czytałem coś o tym iż podczas jazdy na nierównej nawierzchni tempomat się nei włączy ale często później jadę np 200 km autostradą i nie jestem w stanie włączyć.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii? Czy ktoś może opisać dokładnie jak i kiedy to ustrojstwo powinno działać?
Dzięki za pomoc.
nie wiem może jakoś mi się zakrywa ten czujnik radaru. Może ktoś wie gdzie go znalesć pod maską i jak to sprawdzić.
Ingen, mam dokładnie ten sam problem, coraz częściej wyskakuje mi komunikat ACC niedostępne, po zatrzymaniu i uruchomieniu silnika ponownie z reguły problem znika, ale mimo wszystko za tydzień jade do serwisu żeby sprawdzili dlaczego tak się dzieje..
Moje Mondeo MKIV 2.3L Duratec-HE (160PS) http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=177391
teqton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 22:29   #34
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
No to wykrakałem... znowu zaczęło się samoczynne wyłączanie tempomatu. Teraz zabrałem się do tematu porządniej. W załącznikach są zdjęcia, ze wskazaniem miejsc, które trzeba podważyć, by otworzyć manetkę. Przykład na jednej, bo druga jest analogiczna.
Instrukcja otwierania:
1. włożyć płaski śrubokręcik w miejsce oznaczone nieparzystą liczbą
2. podważyć drugim śrubokrętem zaczep z parzystą liczbą po tej samej stronie, co już włożony wkrętak z pkt. 1
3. zsunąć jedną stronę obudowy (aktualnie uwolnioną z zaczepów)
4. powtórzyć operację dla drugiej strony
5. teraz obudowa pięknie zjeżdża i można bez problemu wyjąć bebechy
Tym razem wszystkie styki na płytkach, gumki, piny i złączki czyściłem preparatem "Kontakt S", zmywałem "Kontakt U" i przedmuchiwałem sprężonym powietrzem z puszki. Liczę, że ta naprawa sprawi, że pozbędę się problemu na dłużej, niż kilka miesięcy.
P.S. na ostatnim zdjęciu widać, że płytka jest przygotowana na dwa dodatkowe styki - pewnie na + i - przy regulacji odległości od auta z przodu.
Typ Pliku: jpg _s0.zmniejszacz.pl_1_zmniejszacz-pl_331195.jpg (90.0 KB, 1601 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _s0.zmniejszacz.pl_2 - Copy_zmniejszacz-pl_317253.jpg (75.0 KB, 1440 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _s0.zmniejszacz.pl_4 - Copy_zmniejszacz-pl_664336.jpg (51.0 KB, 1272 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _s0.zmniejszacz.pl_5_zmniejszacz-pl_624591.jpg (53.3 KB, 1291 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _s0.zmniejszacz.pl_6_zmniejszacz-pl_633528.jpg (58.4 KB, 1249 wyświetleń)
Stary 11-06-2013, 08:29   #35
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to wykrakałem...
A ja akurat wczoraj rozebrałem tempomat z moim mechanikiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie było zbyt wiele czasu ,więc szybkie czyszczenie jednej strony( prawej bo ta się zacinała) i złożenie. Jak na razie wszystko działa. Choć obawiam sie że przyczyną mogą być nie przyciski a wiązka ,która do nich idzie bo dlaczego uderzenie w kierownice powoduje działanie tempomatu? Same przyciski i ich styki wyglądają bardzo dobrze. Jeżeli to wiązka to samo wyciągnięcie i włożenie mogło pomóc ,przynajmniej na jakiś czas...
Jako ciekawostkę dodam że obeszło się bez rozpinania akumulatora, wypinania poduszki i ściągania kierownicy. Ale tak jak pisałem robił to mechanik ,który ma wprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 16-06-2013, 15:02   #36
michal187
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
JVC czyli jest opcja zrobienia tego bez wyciągania poduszki itd ? Mi to przydarzyło się dziś że przestał działać.
Ostatnio edytowane przez michal187 ; 16-06-2013 o 15:07
michal187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 15:36   #37
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Poduszkę trzeba wyjąć/odchylić , natomiast nie trzeba jej wypinać z zasilania. Oczywiście kierownicy tez nie trzeba wyciągać ,ale to wiadomo.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 01-07-2013 o 23:08
Stary 01-07-2013, 14:43   #38
Ingen
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2013
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 38
Napisał teqton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teqton i co ciekawego ci powiedzieli?
Bump: kopydleusz a nie masz instrukcji jak wyjąć te bebechy z kierownicy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ingen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 22:31   #39
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Poszukaj informacji w temacie odnośnie domontowania tempomatu - tam też wyciągasz manetki z kierownicy.
Stary 03-07-2013, 10:29   #40
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
u mnie ostatnio przestaje działać sterowanie radiem na kierownicy (klawisze tempomatu i klawisze komputera pokładowego działają) - jak to rozebrać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
