Stary 30-04-2013, 16:51   #31
koondzior
Zarejestrowany: 19-04-2013
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał mariusz01041975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, a jak przepłukać cały układ wspomagania, i czy trzeba odpowietrzać ?
Ile płynu wchodzi w cały ikład wspomagania do mk3, 2.0 tddi 115 KM, 2001 r .
mam takiego samego mondka. dzisiaj była wymieniana pompa, bo też padła. używana i po regeneracji koszt 350zł, ale nie ma tego hałasu i lekko obraca się kierownica xD
Bump:
koondzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 14:15   #32
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Jak regenerujecie pompy wspomagania w dieslach to sprawdzajcie też napęd pompy wody bo lubią się wyrabiać
Stary 05-05-2013, 13:22   #33
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Do dzisiaj nic się nie dzieje z pompą ( odpukać w niemalowane aby nie zapeszyć) ale naprawa się po prostu opłaciła niewielki koszt i dwa lata śmigam.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 13:30   #34
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
firmy regenerujące pompy wspomagania, robią to samo co Ty, tylko liczą za to 10X wiecej PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) no zapomniałem jeszcze dobrze je myją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 17:43   #35
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Smile Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jaka satysfakcja sam to uczyniłem i na dodatek całkiem prosta robótka a myc tez potrafięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2013, 17:11   #36
bluman
Imię: mirek
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: mk4
Silnik: 2000 tdci kombi
Postów: 0
czaly cas sie zastanawiam panowie nad simmeringami czy te od vw o wybieraka moga byc czy trzeba szukac cisnieniowe bo chce zregenerowc swoja pompe a nie jestem tego pewny?a simmeringi jakie sa dostepne to 15/24/5 lub 15/24/7 i teraz ktory?prosze o szybka odpowiedz pompa cieknie i czas tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bluman ; 06-05-2013 o 17:21
bluman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 18:53   #37
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał bluman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ze nie trzeba ciśnieniowych to chyba kolega "mondeonik" juz potwierdził, używając zregenerowanej pompy przez dwa lata bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2013, 19:03   #38
bluman
Imię: mirek
Model: mk4
Postów: 0
no niby tak potwierdzil ale ktory rozmiar w takim razie bo sa tylko dostepne te dwa o ktorych pisalem???
Ostatnio edytowane przez bluman ; 06-05-2013 o 19:42
Stary 06-05-2013, 20:36   #39
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
najpierw włożyłem zwykłe ale po kilku dniach i zasianiu niepewności "czy wytrzymają" ( przez użytkowników tego forum) wymieniłem na ciśnieniowy te kilka dni które jeździłem na zwykłym simeringu nic się nie działo.
Stary 06-05-2013, 20:49   #40
bluman
Imię: mirek
Model: mk4
Postów: 0
a gdzie kupiles cisnieniowe i jaki rozmiar i koszt?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
