Stary 17-10-2011, 16:26   #31
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Domyślnie Odp: Nagrzewnica TYŁ - jej podłączenie i regulacja
U mnie klimatronika też brak a rurki zawsze były gorące. Zauważyłem zwisającą wtyczkę w okolicach rurek zaraz przed tylnym kołem, może fabrycznie to tam jest zawór? Ktoś mógłby też tam zerknąć?
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 18:23   #32
zuby
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Klimatronik jednostrefowy. Tylna nagrzewnica załącza się po dojściu wskaźnika w okolice "N" nadmuch regulowany poprzez sterowanie wentylatorów z deski. Brak objaw spadku temperatury silnika.Przez trasę wskazówka trzyma poziom. Termostat wymieniony. Rozsądnym tłumaczeniem jest istnienie dodatkowego termostatu puszczającego obieg do tyłu. Sprawdzane w konfiguracji ECO lub twardego załączenia bez klimy. Kompresor zszedłbył.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rurki oczywiście ocieplone.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zuby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 08:21   #33
RadekNet
Avatar RadekNet
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Sharan
Rocznik: 97
Postów: 85
Podlacze sie pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam auto z manualna klima, ktorym czesto jezde w trasy i w nim nocuje. Oczywiscie silnik sobie chodzi, zeby cieplo bylo i ... jest problem z utrzymaniem stalej temperatury. Co myslicie o wlaczeniu w obwod tylnej nagrzewnicy takiego termostatu bimetalicznego?
Druga sprawa - kupuje webasto i zastanawiam sie czy nie poswiecic tylnej nagrzewnicy tylko dla niego? Nie grzalbym wtedy niepotrzebnie silnika, moglbym termostatem regulowac wlaczanie wentylatora a nie pieca (dobre dla dlugowiecznosci pieca), i piec i wentylator chodzily by na drugim akumulatorze. A przez dwa lata jezdzenia autem grzanie tylu wlaczylem moze ze dwa razy, wiec wiem, ze jest mi malo potrzebne. Poradzcie prosze.
Radek Wrodarczyk
Ostatnio edytowane przez RadekNet ; 07-11-2011 o 08:27
RadekNet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 21:41   #34
marbit0000
Avatar marbit0000
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
W silnikiu 2,3 16V są 2 termostaty.
jadena w silniku do silnika a drudi na wężach do tylnej nagrzewnicy. Mimo włączznikia na desce i regulatora nad lewym słupkiem nit drugi termostat nie powinien puścić ciepłego płynu na tylna nagrzwnicę jeżeli nie jest w podstawowym układzie silnikia ok 90 stopni.
1. Podstawa to ocieplenie rurek bo gdy z racji gabarytów galaxa bedziemy w zimne dni zmuszeni go dogrzać, włączymy tylna nagrzewanice to płyn się wymiesza i na wskaźniku zobaczymy spadek temp.
2. Jeżeli termostaty są sprawne to żadna dykta czy roleta nic nie da. Ja silnik (obojętnie z iloma nagrzewnicami) jest poniżej ok 90 stopni to termostat podstawowy odłącza chłodnicę. wiec co daje w tym przypadku jej zasłonięcie ????/? - ewentualnie przeciwdziała to wychładzanie się silnika przez przepływ zimnego powietrza przez lamalki chłodnicy - to jest fakt aczkolwiek mam mieszane uczucia.
Generalnie benzyne cieżko nagrzać w duże mrozy. Galax nie jest w tym gigantem.
Termostat z wąży można zastapić termostatem z łady ( kosztuje ooooooooooo dużo mniej niż oreginał ( jeden kruciec ma troche mniejszą średnicę ale to spoko, można jakoś załatwić, a w kieszeni zostaje 200 zł)
A parowanie szyb z tyłu w mrozy --- tragedia.
Parowanie szyby przód (wilgoś z powodu niedogrzanego auta) tragedia.
Nie ma aut doskonałych. Mimno to - to dobry woz za dobre pieniądze.
Miałem audice i terenówki i inne , TDI-ki i benzynki - nie powiem złego słowa na galaxy.
marbit0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 22:35   #35
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał RadekNet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dobry pomysł tak miałem w poprzednim aucie grzanie silnika webastem nie polecam zbyt długo to trwa a tak po 2-3min będziesz mieć już ciepłe powietrze z nagrzewnicy 80* i załóż jakiś elektro zawór najlepiej żeby nie pompowało Ci cieczy na przednią nagrzewnice i silnik.
Ja też zakładam webasto, ale montuje koło silnika i będę grzał tylko przednią nagrzewnicę.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 14:08   #36
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Re: Nagrzewnica TYŁ - jej podłączenie i regulacja
Panowie , może jakieś zdjęcie tego magicznego elektrozaworu lub termostatu, bo też jeżdzę na krotkich dystansach i zależy mi aby silnik szybko złapał swoja temperaturę. W ostateczności wykorzystam patent kolegi PiotrChorzów lub wstawię takie cóś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 19:30   #37
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Znalazłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wyczytałem też, że zawór w galaxy jest sterowany podciśnieniem więc ten z aukcji to prawdopodobnie to.
Gdyby aukcja się skończyła to tutaj jest samo zdjęcie.
Stary 16-11-2011, 21:45   #38
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Ja mam taki zawór wpięty na powrocie
ale prawie każdy inny pojedynczy też może być tylko trzeba uważać na jakieś badziewia, bo kiedyś kupiłem nowy do fiesty to końcówki się odkształciły na obejmach i potem pojawiły się wycieki.
A elektrozaworem steruje taki termostat
tylko cewka zaworu załączana jest przez przekaźnik sterowany tym termostatem, ale może być nawet zwykły termostat z kapilarą do bojlera a nawet termostat bimetaliczny np. 90*
Stary 17-11-2011, 10:15   #39
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
OK, dzięki za podpowiedzi. Tylko jak tym podciśnieniem wygodnie sterować? jak na konsoli właczę przycisk nagrzewnicy tylnej to podpinając dodatkowy kabelek mam już wygodne sterowanie elektryczne, jeszcze coś takiego wynalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-11-2011, 21:27   #40
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Napisał MarcusGawin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest właśnie to, co kiedyś kupiłem i o tym pisałem
Napisał galo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba, że to inna lepsza partia, w co wątpię.
przecież to jest elektrozawór, więc podciśnienie jest niepotrzebne tylko prąd.
Ostatnio edytowane przez galo ; 17-11-2011 o 21:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
