Stary 22-10-2015, 17:53   #31
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: usterka wspomagania układu kierowniczego
kodować nie, czytałem gdzieś, że wystarczy wymienić i odpowietrzyć, ewentualnie kalibracja jak ELM configiem skasowanie błędów nie przyniesie rezultatów a tak to fizycznie powinno działać nawet jak będzie sypał błędem. Przy tych rozbieżnościach cenowych, które podałeś nawet bym się nie zastanawiał i kupił używkę i wymieniał sam.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 00:29   #32
macior
Zarejestrowany: 26-07-2013
Postów: 20
Dzięki za odpowiedź , jeszcze parę dni czasu mam, jak nikt nie napisze że coś bardziej skomplikowanego z kompem jest potrzebne to wymieniam sam.
macior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 23:30   #33
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], w swoim autku mam podobny odgłos co na załaczonym filmiku odgłos dochodzi z prawej strony silnika, czy jest to praca silnika wspomagania czy cos innego ?
Ostatnio edytowane przez krzysHO ; 26-10-2015 o 00:44
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 00:23   #34
poldek46
Avatar poldek46
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Postów: 35
odgłosy to praca wspomagania elektryczno chydrałlicznego
pozdrawiam
poldek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2016, 20:40   #35
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Odświeżając temat.
Wczoraj również u mnie na wyświetlaczu pojawił się komunikat "usterka układu wspomagania" Żółty wykrzyknik (FF 2 FL 1.6 TDCI 109 km 2009 r.)
Co ciekawe stało się to jak przyszły pierwsze mrozy w stolicy wlkp. Jednak po 15 min pracy na wolnych obrotach, zgaszeniu motoru, przy ponownym rozruchu wszystko było ok. Wspomagania działało cały dzień elegancko. Dziś po dłuuuuuugiej nocy sylwestrowej wracam do swojej foki ok godz 18 (minus 4 na termometrze) i ponownie usterka układu wspomagania.
Jest już niestety dość ciemno, zaobserwowałem tylko że nie ma żadnych wycieków spod auta.
Pytanie, to już akumulator, zaśniedziała czujka ? Czy kończy się pompa się kończy ?
Jutro wybieram się do szwagra na komputer, w ukrytym menu serwisowym nie ma żadnych błędów. pojawia mi się tylko DTC 01 9601 (który 3 mc temu uniemożliwił mi odpalenie auta, błąd immobilajzera)
W tej chwili auto pracuje normalnie, odpala na pierwszy strzał.
Jakieś inne sugestie ?
Pozdrawiam i powodzenia w nowym roku
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 23:30   #36
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Odpowiem sobie sam, po ociepleniu klimatu, temp. powyżej 0, układ zadziałał jak należy plus zero błędów na komputerze, wiec mam nadzieje obędzie się bez wymiany pompy, sterownika, a wystarczy wymiana płynu.
Stary 18-01-2016, 20:47   #37
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
i ponownie moja sprawa,
W sobotę wymieniłem płyn na nowy, stary jak się okazało po oględzinach mechanika był bardzo gęsty, wymiana więc na nowy, obecnie minus -3 i zero błędów, wspomagania działa jak wcześniej.
Szkoda tylko że jak szwagier wymieniał mi silnik to tego płynu w wrześniu/październiku od razu nie wymienił.
Stary 31-03-2017, 14:57   #38
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
Witam, podepnę się pod temat, bo i mnie dopadła jakaś usterka wspomagania.
Z tą różnicą, że z tego co wyczytałem w różnych tematach ludziom albo brakuje płynu, albo coś cieknie, albo świeci kontrolka - albo wszystko na raz.
U mnie błędu nie wyświetla, poziom płynu max ( a nawet ciut wyżej, kolor zielony, całkiem klarowny), prąd do kostki pompy dochodzi ( tej środkowej, z najgrubszymi przewodami), a wspomagania brak.
Działało jak we wszystkich focusach ( czyli buczało w trybie komfort, na trybie sport chodziło całkiem ładnie - pasowało mi to). po zgaszeniu auta przyszedłem do niego pół godz później i już klapa - ledwo idzie skręcić kierownicą. Jeszcze tylko rurki muszę sprawdzić, bo pod blokiem ciężko, ale jakby było coś z nimi nie tak, to płyn by uciekał, a trzyma poziom, więc myślę, że to tylko formalność...
Pacjent to 1,6 tdci 109 KM, 2005r. z pompą elektryczną (właściwie elektro-hydrauliczną).
Jakieś pomysły oprócz tego, że pompa do wymiany?
I co w końcu z tymi nr? Muszą pasować łącznie z końcówkami ( AC, AD BD itp)?
Trzeba ją później programować IDS czy ruszy sama? Bo zdania mocno podzielone z tego co czytam.
Sprawa dla mnie o tyle pilna, że autkiem jeździ żona z naszym małym bobasem i bez wspomagania stanowiłaby zagrożenie na drodze - nie puszczę ich tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
____________________________________________
Sam sobie odpowiem na część pytań, zostanie dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc nie wiem co z tymi końcówkami nr, u mnie był nieczytelny, wziąłem przypadkową pompę i działa. Może trafiłem, może nie ma to znaczenia - część pomp ma inną wtyczkę zasilającą ( ta środkowa, zatrzaski w odwrotną stronę).
Po odpowietrzeniu pompa ruszyła od razu, komputer nie był potrzebny, na desce żadne błędy się nie pojawiły - po prostu zadziałało plug & play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dd1511 ; 06-04-2017 o 22:35 Powód: odpowiedź na pytania
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
usterka , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
