Stary 01-10-2013, 08:57   #31
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Samochód sam gaśnie podczas jazdy
logiczny wniosek, diesel nie nadaje się w trasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 18:10   #32
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Kilka dni temu auto (mk4 2.0 TDCI) zgasło mi przy dojeżdzaniu do ronda. Było lekko z górki, wolne obroty silnika, dohamowywanie i przed samym rondem cisza, silnik zgasł. Odpalił bez problemów.
Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że ostatni raz stało się tak kilka miesięcy temu, dokładnie w tym samym miejscu.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 21:17   #33
kostek82
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Napisał lgtm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może żyła wodna przebiega akurat w tamtym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dzięki za odzew. Generalnie przyjrzałem się tematowi egr'a i mysle ze to może być to, ale nie musi. Może jutro podjadę na przejrzenie błędów w komputerze, może tam coś będzie odnośnie tego układu. Dam znać.
btw. bodziofila - skoro trasy Ci nie leżą, pojezdzij sobie troche swoim dieslem po zakorkowanym mieście i daj znać ile zapłacisz za nowy DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kostek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 21:35   #34
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
U mnie problem leżał po stronie termostatu. Auto tylko latem i to w mieście osiągało środek skali temp. silnika. Na kompie (selftest) miałem max 72 stopnie. W pół roku po kupnie zgasł mi i żonie z 10 razy. Po zmianie termostatu, od około 5 miesięcy nie zgasł ani razu a specjalnie go prowokowałem wiele razy dojeżdżając np. na luzie do zakrętów czy skrzyżowania. Dlatego na 90 % mniemam, że to to...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 21:38   #35
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a czemu mi trasy nie leza???pokonuje 3,4 razy do roku trase paryz / rzeszow.moze troche krotkie?troche obyty mam ten modeli znam jego bolaczki(na wlasnej skorze,portfelu).nikt ci nie kaze na sile czyscic zaworu egr,mozesz sobie kupic nowy itp itd,sporadyczne przypadki pokazuja na kompie bledy od egra.pozyjemy zobaczymy kto mial racje szerokosci
btw kostek czy ja gdzies napisalem ze nie nadaje sie na trase?????????????????????????????????????????????
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 01-10-2013 o 21:43
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 22:29   #36
kostek82
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKIV
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- spoko, nie twierdzę że nie masz racji co do zaworu egr. To może być to i będę chciał to zrobić. Na kompie chcę sprawdzić, może coś tam będzie odnośnie egr'a. Ale jeśli nie to też nic się nie stanie sprawdzę ogólnie, czy czegoś innego tam nie ma bo na kompie jeszcze go sam nie miałem.
- a napisałeś, ze diesel nie nadaje się w trasę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat też mnie zastanawia, bo autem w PL jezdzilem od kupna jak było ponad 15, 20'C na zewnątrz, potem byłem na południu europy, gdzie było ok. 25 'C i nic sie z autem złego nie działo, silnik dogrzewał się do 90'C. Teraz w Krk jest w porywach ok. 10'C i zdaje mi się, że silnik jest o jakieś 5'C zimniejszy. Mówię o wskazaniu analogowym zegara, nie patrzyłem jeszcze na temp. w menu rozszerzonym.
A wczoraj wieczorkiem pojechałem się trochę przejechać, przegazowałem go i dzisiaj nie było żadnych problemów po drodze. Więc jeszcze obserwuję... Zobaczymy.
Stary 01-10-2013, 23:01   #37
lgtm
Postów: 181
Napisał kostek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to napisał ktoś inny
sprawdź pierwszy post na tej stronie
Stary 01-10-2013, 23:17   #38
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
kolega kostek musi zainwestowac nie tylko w autko,ale tez okularyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sorki za ot i nie biez tego do siebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2013, 09:23   #39
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
i dystansownice do siebie, aby poprawić parametry
Stary 21-10-2013, 22:22   #40
mjr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
Mam ten problem co był u Was.
Mianowicie moja żona jeździ C-Maxem 1,8TDCi i jej gaśnie.
Dziś tak jej zgasł, na łuku drogi, że o mało co nie wypadła z zakrętu.
Proszę wklejcie mi zdjęcie/schemat gdzie znajduje się w silniku czujnik Halla/położenia wału korbowego.
Zamówiłem go na jutro, może uda mi się samemu wymienić.
Czy w 1,8TDCi jest jeden czujnik wału, czy są dwa?
mjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
