#31 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Panowie.
Nie poddaje się i szukam.Pewnie to uszczelka ale chcę sprawdzić wszystko zanim przyjdzie ta zła chwila. Odłączyłem już tylną nagrzewnicę(zrobiłem obejście),wywaliłem pompkę i mam zagwostkę. W wężyku który idzie do pompki nie mam ciśnienia jest gorąca tylko koło silnika dalej jest zimna,ale o dziwo rurki pod samochodem są ciepłe. Gubię się w tym mam wrażenie jakby brakowało mi kawałka obiegu i nie wiem gdzie szukać. |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
olej to wszystko szkoda roboty też walczyłem pojedź na diagnostykę daj dychę panu na piwo i niech wetknie analizator do zbiornika wyrównawczego. koniec diagnozy naprawa uszczelki.
( lub metoda pogotowia ratunkowego weź czujnik co2 i ten sam zabieg) Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-11-2015 o 10:44 |
#33 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: galaxy mk2
Silnik: diesel
Rocznik: 2000z
Witam. Lunek1 , tez mam takie problemy. Napisz czy do czegoś doszedłeś.Tez sie martwię, ze to głowica. Mam zimno , wywala płyn,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#34 |
![]() Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Cześć.
Na dzień dzisiejszy nic nie wiem, Samochód stoi w warsztacie i czekam na diagnozę. |
#35 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 13-10-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI - 115 KM
U mnie znowu, nie grzeje ogrzewanie, silnik 90 st C po rozgrzaniu auta, płyn w zbiorniczku spokojny, nic nie wywala, nie bulgocze i nie śmierdzi, itd. Zimne węże od i z chłodnicy. Zaczynam w piątek od wymiany termostatu.
#36 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wymiana termostatu? po co jak ładnie trzyma 90!!
pomacaj węże na nagrzewnice. tam zawsze obieg powinen być otwarty. Sprtawdź czy cieplke sa rurki pod autem. możliwe, ze jest niedrożna nagrzewniczka w desce, zapowietrzona. |
#37 | ||
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Bump: Cytat:
#38 | |
![]() Imię: Janusz
Model: Galaxy MK2
#39 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie nie za dlugo, mamy w obiegu okolo 8 litrow plynu, kawal żelaza (silnik), rurki pod autem, 2 nagrzewnice - sprobuj to nagrzac.
aby szybko ci sie grzal musisz meic sprawny piecyk pod autem, jak nie wlacza ci sie to dzwon do Janusza (Stefano). Zaczynam podejrżewać , że w tym własnie jest Twoj problem. zerknij: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#40 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Zdiagnozuj uszczelkę pod głowicą przypadłość tdi-ków, zanikające ogrzewanie to jeden z objawów, inne to jak przegonisz 150-170 km/h łapie temp,nadciśnienie w układzie wodnym, zapowietrzanie się, spaliny w zbiorniku wyrównawczym, woda w oleju , olej w wodzie ( ale to rzadko to nie benzyna). Zdiagnozuj piec jak Ci radzą ale to nie ten problem powinien grzać cały czas a nie jak mu się chce. Przechodziłem to samo i tylko szkoda czasu i nerwów diagnoza uszczelki jest bajecznie prosta i praktycznie 100% odpowiedzi tak jak pisałem niejednokrotnie diagnostyka i czujnik spalin do zbiorniczka.A to że tdi na postoju traci temp przy pracującym silniku to norma dlatego są dogrzewacze. Poczytaj na temat "kultura cieplna silnika tdi" mało ciepła jest produkowane ropa idzie w moc.
