Stary 02-04-2013, 10:19   #31
sirbla
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: focus
Postów: 20
Domyślnie Odp: Niedziałajacy czujnik cofania
Napisał ddzilins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś mógłby powiedzieć jak wymontować czujnik ze zderzaka. Muszę wymienić jeden i nie wiem jak to zrobić. Boję się żeby czegoś nie połamać dlatego wszelkie wskazówki mile widziane.
Witam można taki czujnik wymienić poprzez położenie się pod zderzakiem, czujnik umocowany jest za pomocą 2 zatrzasków (zapadek) które ostrożnie podczas wyciągania czujnika rozchylamy do zewnątrz, montaż jeszcze prostszy, wystarczy włożyć zatrzaski (zapadki) a złapią same pozdrawiam.
sirbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 11:20   #32
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
U mnie dało radę , po przez wypchnięcie go "w strone maski"
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 21:06   #33
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
podbije temat otóż u mnie po włączeniu wstecznego buzzer zaczyna piszczeć i pokazywać różne wartości (odległość??) i diody (od żółtej do czerwonej) tak jakbym był blisko przeszkody co oczywiście jest błędem...
natomiast przy podjeżdżaniu do przeszkody nic nie piszczy... sprawdzone przez podjazd do innego auta...
czujniki były zamontowane jak kupiłem auto... buzzer oraz diody z odległością znajdują się na podłużnej listwie na kokpicie z przodu po lewej stronie...
wygląda to mniej więcej tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez gomez.pl ; 16-04-2013 o 21:12 Powód: dopisek
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 21:13   #34
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
a tak szczerze powiem iz z tymi czujnikami to jest problem zawsze ,poniewaz ford orginałow nie ma swoich tak ja co poniektorych czesci doposazenia
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 21:54   #35
Postów: 18,074
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kto ma??? - wszyscy chodzą na modułach Boscha, Siemensa, Denso itp... VW czy Mercedes także sami tego nie robią!
Moduły "fabryczne" polegają na tym, iż są skonstruowane pod ten właśnie samochód (mimo, że np. przez Boscha), tzn. umieją po magistrali CAN komunikować się z GEMem (sygnał wstecznego i informacja o aktualnej prędkości) czy z zegarami - buzer przednich czujników...
Stary 21-04-2013, 10:46   #36
Marlon75
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: FORD S MAX
Silnik: 20
witam w moim maxsie na począyku dzalał i przestał zarówno z przodi jak i z tyłu na początku słychadz krutki sygnał i potem nic. jakieś pomysły?
Marlon75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 21:01   #37
Postów: 18,074
Pomysły najprostsze - podłączyć pod komputer, odczytać błędy - będzie napisane dokładnie który czujnik nie działa i wymienić...
Stary 03-06-2013, 23:06   #38
duszek19821
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: galaxy
Silnik: 1.8
witam wszystkich mam podobny problem nie dzialaja mi czujniki parkowania w fordzie galaxy mk3 posprawdalem wiazke tyl i przod jest ok tylko przy wrzuceniu biegu R piszczy 3 sekundy i przestaje macie jakie pomysły ??
duszek19821 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 07:59   #39
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
najprawdopodobniej uszkodzony jeden z czujników
Stary 25-10-2013, 18:33   #40
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Odświeżam temat bo po raz kolejny mam problem z czujnikami. Ostatnim razem uszkodzony był jeden z czujników ale można to było stwierdzić przykładając do niego palec. Teraz niestety żaden czujnik nie wykazuje oznak życia. W PAMie nie ma żadnych błędów a czujniki i tak nie działają. Jakieś pomysły co może być przyczyną i co sprawdzić?
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
