Stary 11-03-2012, 17:14   #1
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Niedziałajacy czujnik cofania
Witam , od zakupu samochodu , nie działał w nim czujnik cofania . Chcialbym sie zapytać czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za to ??
Jest tylko krótki sygnał biii
Czy tak powinien być podłączony parktronic http://imageshack.us/photo/my-images...331492133.jpg/
zauwazyłem , ze jeden kabel nie jest do niczego podłączony po prostu wychodzi z wiązki , kolor brązowy
Ostatnio edytowane przez erniio ; 11-03-2012 o 20:14
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 00:43   #2
Daniell252
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: Focus II GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Niedziałajacy czujnik cofania
mam dokładnie to samo, z tym że mi nie działa tylko jeden czujnik i jest takie 10s biiiii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daniell252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 08:49   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jeśli są to orginalne czujniki forda montowane fabrycznie - to długi sygnał oznacza usterkę jeśli jeden czujnik nie działa to jest do wymiany.U mnie tak było.
Stary 13-03-2012, 21:46   #4
kumpelll
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus II
Postów: 10
Czy można wymienić oryginalny fordowski czujnik, na zamiennik boscha. Oryginalny fordowski kosztuje ok 400 zł, zaś bosch ok 100 zł. Czy wszystkie czujniki muszą być tego samego producenta?
kumpelll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 22:11   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Jeśli tak samo wygląda i pasuje w ustalacz(oprawka w zderzaku) i jest to zamiennik przeznaczony do tego celu to tak lecz jeśli masz na myśli jakiś inny,uniwersalny czujnik to nie
na allegro jest kilka
Stary 13-03-2012, 22:15   #6
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
dziś przeprowadziłem test na sprawdzanie czujników = przykładałem rękę do czujnika , żaden nie piszczal ;(, jakieś pomysły panowie??
Stary 14-03-2012, 17:19   #7
marcociarz
Avatar marcociarz
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o bezpiecznik, to F100 (10 A)
Mógłbyś sprecyzować co masz na myśli!
jest w wiązce, w kierunku modułu i jest ucięty(urwany) ale koniec sięga do modułu
lub
jest w kostce 12 pinowej (czarnej) i jest ucięty(urwany) np.20 cm od modułu
Zdjęcie jest ciut niewyraźne, ale wydaje mi się że ten przewód widać jak idzie w stronę czarnej kostki. Jeżeli kończy się przy czarnej wtyczce i jest brązowy to jest to przewód masowy sensorów.
Sprawdź czy w wtyczce 12 pinowej(czarna), na 8 pozycji masz resztę złącza, bo może przewód się najzwyklej urwał.
Typ Pliku: jpg C623 - PARKING AID MODULE.JPG (53.0 KB, 238 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczki Parking Assistance Module.JPG (82.7 KB, 409 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 14-03-2012 o 18:13
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 18:01   #8
marcociarz
Avatar marcociarz
Postów: 51
Wybacz że zapytam,... czy moduł jest na swoim miejscu?, ...czy buzer jest na swoim miejscu?
Stary 14-03-2012, 19:10   #9
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Napisał marcociarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
Jutro sprawdzę, postaram sie dodac dokładniejsze zdjęcia.
Orientuje sie ktos jakie sa wymiary tych czujnikow ?
Stary 16-03-2012, 13:42   #10
buli83
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: Już nie :P
Silnik: 1,6 TDCI
Witam mam również problem z jednym z czujników tylko że on czasami działa, czasami nie. Z reguły nie działa. Można jej jakoś rozebrać i sprawdzić czy woda się do nich dostała czy trzeba od razu wymieniać?
buli83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
