Stary 10-06-2013, 15:24   #31
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Fusion i Skoda Fabia II 1.4 TDI
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Postów: 50
Domyślnie Odp: dźwignia zmiany biegów ciężko pracuje w wyższej temperaturze
Napisał losarturos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie standard. Jak rano odpalam fiestę to biegi chodzą standardowo luźniutko. Ale wystarczy przejechać kilkanaście kilosów i już powoli dźwignia biegów zaczyna stawiać coraz większy opór. I co ciekawe im cieplej jest na zewnątrz to tym szybciej i mocniej się dzieje. W zimie w zasadzie nie było z tym problemów natomiast jak przyszła w końcu prawdziwa wiosna i się ociepliło problem momentalnie wrócił. Jak pytałem ASO to mi powiedzieli, że mam sprzęgło do wymiany (po niecałych 80k przebiegu) więc już mnie tam więcej nie ujrzeli. ;-)
Nie wiem jak jest w Fusionie , ale w fordzie transit jest jakaś kaseta pod dźwignią zmiany biegów i w tej kasecie sa wodziki które sie przycierają , trzeba rozebrać tą kasetę i przesmarować np. smarem miedzianym lub takim białym nie znam dokładnej nazwy , może to coś pomoże
sebo2876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 18:33   #32
GLOKUS
Avatar GLOKUS
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Ford Focus Mk3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150/182km
Rocznik: 2011/12
Postów: 9
Napisał pepeg_torun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego możesz podzielić się z nami swoją wiedzą w tym temacie? Może jakiś link?
Piotr
No i u mnie też dźwignia zwariowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nagrzeje to się rusza jak mucha w smole.
PS.
Znalazłem link na youtubie
GLOKUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 22:28   #33
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Panowie trzeba reanimować układ wybieraka biegów przy skrzyni.
Jest tam taka dźwigienka zamontowana na wałeczku. w w tej dźwigience jet otworek a w otworku siedzi sobie teflonowa tulejka na tulejce i wałeczku zbiera się brud co powoduje zacieranie mechanizmu. trzeba rozebrać wybierak i dobrze wyczyścić, przesmarować i będzie hulało.
Jeśli ktoś nie posiada zdolności manualnych lub żyłki majsterkowicza chętnie sie podejmę usunięcia tej usterki. pisać na PW w razie co. tylko WAWA i bliska oklica.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 10:13   #34
kumpel_
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Panowie mam podobny problem z moim Fordem Fiesta. Przy zimnym silniku biegi chodzą normalnie natomiast im dłużej się jedzie tym jest gorzej, aż do do momentu, gdzie trzeba użyć bardzo dużo siły, aby zmienić bieg. Wystarczy, wtedy zatrzymać się na 10-15 minut i biegi z powrotem zmieniają się normalnie.
Mam nadzieje, że problem jest taki jak opisujecie w tym wątku, nie jest to nic poważniejszego. Czy ktoś z tym problemem był w serwisie w Krakowie? Zastanawiam się, gdzie z tym pojechać, a jeśli problem jest faktycznie dość prosty w rozwiązaniu nie chciałbym, aby mechanik skupił się na jakiś większych - droższych naprawach.
kumpel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 21:50   #35
dembi
Avatar dembi
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4i + LPG
Postów: 32
Napisał GLOKUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, ten film uratował mi dupsko.
Kopyto było tak zapieczone na osi, że zdejmowałem je prawie godzinę (na filmie człowiek robi to w czasie 5:30 do 6:03).
Zdjąłem, wyczyściłem kopyto w benzynie, wysmarowałem wszystko wazeliną techniczną, założyłem podłączyłem cięgna.... i biegi zacząłem przerzucać jednym palcem (dosłownie).
P.S.
Moje objawy były trochę inne niż u większości z Was.
Jak było sucho, to biegi chodziły lżej (prawie normalnie) - jak było mokro (wilgotno) , to miałem wrażenie, że za chwilę urwę cięgna.
CCR
dembi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 23:23   #36
dyronr3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Aby usunąć usterkę należy przeczyścić ośkę na której waha się duża metalowa dźwignia z zaczepionymi linkami zmiany biegów. Bezpośrednio na skrzyni należy szukać zamontowanej od przodu samochodu plastikowej skrzynki w której znajduje się dźwignia. Zdejmujemy z niej seger, odpinamy linki i mordujemy się z jej zdjęciem. Ośka z pewnością jest zaśniedziała i po rozgrzaniu pracuje jak papier ścierny wrzynający się w dźwignię. Należy ją oczyścić i będzie działać do następnego zatarcia, które z pewnością nastąpi lecz nie wiem kiedy bo samochód mam od miesiąca.
Wszystko widać na tym filmie. POWODZENIA
dyronr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 14:13   #37
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Ten sam filmik został przytoczony w postach #32 i #35. Nie powtarzajmy się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 20:44   #38
michaleh9
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4
Witam! Przeczytałem kilkanaście postów odnośnie problemów z biegami ale nie wiem co może być przyczyną w tym przypadku. Mam problem z moim Fordem Fusion 1.4 benzynka 143000 km przebiegu. Rano gdy silnik jest zimny biegi chodzą ciężko a wsteczny ze zgrzytem. Wszystko ustępuje gdy silnik się zagrzeje. Sprawdziłem;
-stan oleju w skrzyni (jest w normie),
-stan płynu hamulcowego (w normie),
-nasmarowałem cięgna przy lewarku zmiany biegów,
-nasmarowałem cięgna przy skrzyni ("kowadełko" przesuwa się lekko i kilka dni było super teraz ponownie jest opór)
-brak wycieków
Może ktoś już przerabiał ten temat i będzie mógł pomóc. Pozdrawiam
michaleh9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 13:54   #39
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przy skrz.biegów zdejmij pokrywę linek zm.biegów.Wypnij linkę włączającą biegi.Tą na żeliwnej dużej dzwigni.Obraca się ona na trzpieniu.Wypnij spinkę i wymontuj tą dzwignię.Oczyść tulejki i trzpień.Np. drobnym papierem ściernym.Posmaruj i zamontuj.Powinno pomóc.Pod wpływem ciepła następuje zakleszczanie się tulejek na trzpieniu co powoduje utrudnioną zm.biegów.
pozdrawiam
Stary 14-07-2015, 22:17   #40
michaleh9
Model: fusion
Silnik: 1.4
W moim przypadku biegi ciężko chodzą jak silniki jest zimny, gdy osiągnie temperaturę pracy jest lepiej. Tulejki i trzpienie czyściłem już i smarowałem mimo że nie było tam brudu i rudego. Zapomniałem dodać że podczas szybkiego ruszania słuchać delikatny pisk(nie są to oczywiście opony) a dźwięk wydobywa się z przodu autka. Wydaje mi się że to nie jest kończące się sprzęgło ponieważ jazdy nie ślizga się. Jakieś pomysły? Dzięki za pomoc! Pozdrawiam
fusion , linka zmiany biegów , skrzynia biegów , wybierak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
