#31 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Żeby się dostać do linki, musisz rozciąć jej obudowę. Później już z górki, będziesz widział co jak ustawić. Robiłem, działało, znów strzeliło przez te nieszczęsne zablokowane klapki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja kupiłem nową za 80zł, ale to było 3 lata temu i zamawiał to mechanik, więc nic więcej nie pomogę.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#32 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Co do niedziałającej nastawy nawiewu to skleja sie ta uszczelka na klapce pod wpływem ciepła. Problem jest w nagrzewnicach poliftowych w przedliftach nie spotkałem się klapki chodzą jak złoto. Wystarczy zdjąć kratki nawiewu środkowe i włożyć rękę do środka i tak kręcić żeby pierwsza klapka się otwarła i następna będzie właśnie ta która się skleja, zrobienie tego żeby było dobrze to tylko wyjecie całej nagrzewnicy wycięcie tej gumy lub wymiana na przedliftową i jest spokój. Tutaj mój filmik, która to jest ale na zdemontowanej nagrzewnicy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyjecie nagrzewnicy wiąże się z wyjęciem całego kokpitu. |
#33 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Mam przedlifta i cudownie zaciętą klapkę przez tą dziadowską gumę. Jak zrobi się ciepło, to chyba będę zrzucał deche i wszystko dokładnie wyczyszczę.
Xperia Z1 tap tap
#34 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
U mnie również klapka się przycina i już raz zerwałem linkę więc jak będzie cieplej to ściągnę deskę. W wakacje już ją ściągałem bo leciała woda z klimy po obudowie nagrzewnicy. Ściągnięcie deski to max godzina roboty. |
#35 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Ja wolę ściągać dechę parę śrub i masz już dostęp do nagrzewnicy i możesz sobie to nawet robić beż wyciągania jej z auta co wiąże się z odpięciem nagrzewnicy, upuszczenie płynu i odpięciem chłodnicy klimy.
Ta nagrzewnicę co pokazałem na filmiku jest z polifta ale z 2001r i ma twardą gumę więc jeszcze stary sort, nic nie haczy nic się nie klei. Mojmistrz trochę dziwne u ciebie w przedlifcie, poruszaj ręką to prowadnicę gdzie zahaczone są linki na zewnątrz, zobacz czy nie zacina się na lince, może klapka chodzi lekko. |
#36 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
U mnie też jest problem , a mam przedlifta. Można tylko przestawiać kierunek pomiędzy- na szybę, a na szybę i nogi. Po świętach będę się musiał za to zabrać.
#37 | |
Postów: 879
#38 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Tak chodzi mi o wyjęcie całego kompletnego zestawu.
#39 |
![]() Imię: Venaritmo
Zarejestrowany: 15-06-2019
Model: Focus Mk1 Ghia
Postów: 10
Witam Fordowiczów. Mam problem z zacinającą się klapką od kierunku nawiewu. A więc, żeby sobie nie utrudniać zdjąłem całą deske rozdzielcz a (kokpit) i tu pojawił się problem, jak wyciągnąć górną część tego układu jeśli od góry jest tak jakby przykręcony do ramy śrubami ale jakby od środka układu, a otwór w górnej części jest zbyt mały by swobodnie dostać się do klapek. Jak dostać się do klapek? Jak rozkręcić aby zdjąć chociaż tą górną część do której podłączone są tunele do nawiewów bocznych i na szybe? Proszę o porady.
#40 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 28
Mam Focusie polifcie z 2004 r. ten sam problem z tą klapką i klejącą się uszczelką wokół niej. Jeśli ściągnę deskę rozdzielczą i będę miał dostęp do niej, zamiast kombinować z różnymi metodami polepszenia jej działania, czy jest możliwość wymiany tej klapki/uszczelki? Jak wymontowuje się tą klapkę?
Ostatnio edytowane przez komar3434 ; 23-05-2023 o 19:02 |
