Stary 31-05-2012, 19:20   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
Ja bym zdecydował się na dospawanie grubego przewodu powrotnego od tylnej klimy na zagięciu przy sprężarce (tak jest u mnie fabrycznie), bo cały ten przewód jest bardzo drogi. Dobry spawacz "aluminiowy" zrobi to bez problemu. Ja juz spawałem swoja instalację w trzech miejscach i zawsze jak padła, to... gdzie indziej.
Chyba najlepiej byłoby, gdybyś gdzieś obejrzał takiego Transita i porobił sobie zdjęcia - tak to jest za przeproszeniem rozmowa jak... ze ślepym o kolorach. Nie da się tego wytłumaczyć, bo kształty rurek są całkowicie "nieopisywalne"...
Jeżeli będziesz w Warszawie, to służę do wglądu moim "Blue Flame". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2012 o 19:34
Stary 08-08-2012, 12:26   #32
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Wojtek czy przewod z nr 2 wygląda tak ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?? bo powiem szczerze, że lekka desperacja mnie bierze bo brakuje 3 przewodów aby klima zaszalała a nie chce wydać sterty kasy na to
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 13:05   #33
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ten przewód nr2 ma średnicę zewnętrzna 16 mm - dużą, bo to jest powrót rozprężonego gazu. To jest podstawa - taką musi mieć średnicę. Trzeba spytać, jaką ma średnicę ten wąż ze zdjęcia... Także skręcane podłączenia na końcach u mnie wydają się większe (wyższe) niż te na zdjęciu.
A czy masz wspawane podłączenie tego węża nr2 w gruby aluminiowy przewód podłączony do sprężarki? Bo bez tego też nic nie zdziałasz.
Ale jest jeszcze inna opcja - są w handlu specjalne węże elastyczne do klimatyzacji. Może pójść tym trendem?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-08-2012 o 13:13
Stary 08-08-2012, 17:02   #34
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
zakupie te z pwcar co maja na allegro trwaja negocjacje co do ceny. a przewód oznaczony numerem 6 i 9 kupie w sklepie z czesciami do forda cena sie w miare jeden jak i drugi troche ponad 200 zł każdy. ten z oznaczeniem 2 to kwota 700 zł :/ troche dużo ale jak nic nie znajde to trzeba bedzie i bedzie klima zrobiona. mam nadzieje tylko ze podeja te przewody z 2009 roku ;p
Kolejna sprawa powiedz mi czy ten przewod to bedzie ten z allegro co chca za niego 1499zł ? Pytam Ciebie bo masz to na aucie i wiesz jak to wygląda mniej więcej. 35133766.jpg
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 09-08-2012 o 09:48
Stary 09-08-2012, 11:50   #35
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten przewód z rysunku:
to jest dokładnie na 100% to co mam na samochodzie. Wydrukowałem to na kartce i poszedłem porównać "w naturze"... Jeżeli kiedyś miałeś w aucie tylną klimę, to musisz takie coś mieć, tylko jest pytanie co zrobiono, jak zaślepiono, to odejście na tył (to te na które na rysunku wchodzi napis "BEHR Service"). To właśnie musisz sprawdzić. Jeżeli ucięto i zaspawano tą rurkę - to jest kłopot: albo wspawać takie zakończenie (najtaniej, ale skąd wziąć?), albo kupić cały nowy kpl.
No i tu jest kłopot z tą z Allegro:
To jest na 100% też kpl z tego miejsca, tyle że chyba jednak nie ma tego odejścia na tył. Ta druga gruba rurka po lewej stronie leży pod spodem, a nie jest wspawana w tą główną grubą jak na rysunku (ale wygląda na to, że ta leżąca krótka rurka pod spodem ma takie zakończenie, jak to odejście na tył na rysunku - nie widać wszystkiego dobrze na zdjęciu). Może wchodzi do kostki i tam łączy się z tą grubą? Nie widać dokładnie na zdjęciu. Czyli trzeba spytać sprzedawcę, co robi ta krótka gruba rurka po lewej: czy stanowi całość i łączy się z grubą, tyle że w innym nieco miejscu niż jak na rysunku (wtedy ok - masz co szukasz) , czy jest luzem (wtedy porażka - masz to samo co teraz na samochodzie...).
Niestety - pracownicy tej firmy handlującej na Allegro robią wszystko, byleby nie kiwnąć palcem w bucie. Nie podejdą do towaru i nie powiedzą co tam fizycznie jest. Proponują, by udać się do ASO Forda, podać VIN, sprawdzić nr towaru i dopiero wtedy porównać sobie z nr z Allegro. Oni ewentualnie łaskawie przyjmą... gotówkę (1.499 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ale: Elcamp HSK Auto Sp. K. wyłączny dystrybutor urządzeń i akcesoriów do serwisowania klimatyzacji firmy Behr Service na terenie kraju ma ten kpl z rabatem za... 530 zł., dzwoniłem tam... Miła pani Iwonka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podała nr części 9GS351337661. Trochę trzeba zaczekać na dostawę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-08-2012 o 13:05
Stary 09-08-2012, 22:24   #36
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
jutro tam dzwonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje ze jeszcze bedzie to aktualne :| ja znalem ten numer i numer rurki oznaczona 2 tez znam dla oznaczen hella bo na niemieckiej stronie która handluje ich rzeczami to wlasnie znalazlem i chcialem sie upewnic czy to jest aby napewno to. ale oni chcieli ponad 200 euro + 20 przesyłka wiec o duzo wiecej niz ty napisales. jestem ci bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam u Ciebie dług Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 09-08-2012 o 22:27
Stary 13-08-2012, 14:14   #37
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
jest dostepna, czekanie 2 tygodnie sie okaze czy bedzie pasowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 13-08-2012 o 14:40
Stary 13-08-2012, 16:25   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No a ten pośredni gruby - idący od tego przewodu co kupujesz teraz - do przewodu długiego w punkcie "C" - masz?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2012 o 16:42
Stary 15-08-2012, 09:16   #39
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Jeszcze nie mam. Zamówiłem w serwisie kosztuje 700 zl.
Stary 15-08-2012, 10:33   #40
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No, to teraz tylko pozostaje modlić się aby pasowały podłączenia tych przewodów do wiązki idącej na tył którą już kupiłeś...
Kiedy już będziesz pewny wszystkiego - to radzę wszystkie odkryte aluminiowe przewody owinąć taśmą samowulkanizującą. Kosztuje niedużo, potrzeba na wszystko ok. 5-6 rolek, zapłacisz za to góra 50 zł, a owiniesz w ciągu ok. godziny.
Przez to, że przewody są niczym nie chronione, ja już spawałem przewody (aluminiowe) w czterech miejscach. Szczególnie krytyczne miejsce to obejmy mocujące (np za obudową filtra powietrza) i odcinki idące dołem, narażone na szpryce kamieni, błota i solanki spod kół.
Owijasz przewód rozciągając taśmę tak by się lekko odkształciła (wyciągnęła) - pod wpływem powietrza warstwy gumy się wulkanizują, łącząc w monolityczną warstwę. Potem jest to wyjątkowo odporna i szczelna warstwa, tak na mechaniczne uszkodzenia jak i na chemiczne.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
