Stary 21-06-2014, 23:15   #31
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Domyślnie Odp: Wymiana tłumika środkowego i końcowego - występuje zamiennik ?
Aż się wierzyć nie chce. Ja wymieniałem przy 170k i przy Twoim wyglądał jak nowy.
I wstawiłem Pamaku. Cena przyzwoita i recenzje również.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 11:06   #32
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwi mnie tylko jego stan przy takim przebiegu...
pewnie chlapacze trochę pomagają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wgląda porażka . pewnie po powodziowy .
Stary 23-06-2014, 10:53   #33
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 16:17   #34
pintr
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: s-max
Postów: 8
Napisał piotrtrojanowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po tym jak w serwisie zaspiewali mi 1600 za tlumik tylni i 780 za srodkowy nie mialem watpliwosci - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 288 za komplet tylniego i srodkowego. Jak by nie liczyc 10x tanszy. A wymienic jade do serwisu.
Tak z ciekawości zapytam ,jak się sprawują wam te tłumiki z pamaku, nie są głośne? Właśnie taki zamówiłem i mam pewne wątpliwości co do jakości ,czy nie rozpadnie się po roku i czy przypadkiem nie będzie miał wibracji i nieprzyjemnego dźwięku.Niestety cena oryginalnego jest chyba z kosmosu.Bosal nie robi rur ,tylko same tłumiki (a muszę wymienić i rurę bo przerdzewiała przy mocowaniach) więc wybór padł Pamaku, stąd moje pytanie.
pintr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 23:15   #35
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
No to Tobie odpowiem... przejechałem ponad 20k i jak na razie jest ok. Co do głośności to nie zauważyłem jakiejś wielkiej różnicy, a przy większych prędkościach to przeszkadzają mi inne hałasy
Stary 18-12-2014, 10:44   #36
Tytusek2
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: S-max titanium
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
Ja wymieniałem ostatnio u siebie rurę i tłumik. Rura walkera 250 zł, a tłumik końcowy izawit coś koło 200. Tłumik jest owalny, a nie taki jak oryginalny. U mnie oryginalny padł po 137tys. Mam auto bez dpf więc rura musiała być dłuższa. Tłumik z walkera był za 370 zł. Porównywaliśmy pamo i izawita i padło na izawita ze względu na wizualnie lepszą jakość spawów.
Tytusek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 12:03   #37
pintr
Model: s-max
Postów: 8
Dzięki , w takim razie zobaczę jak się będzie sprawował u mnie .Jak wymienie to dam znać .
Stary 05-01-2015, 16:41   #38
pintr
Model: s-max
Postów: 8
No to jestem po wymianie tłumika i rury. Nie do końca jestem zadowolony, tłumik ma krzywo wspawaną końcówkę , i źle powyginaną rurę .W związku z tym ,patrząc od tyłu na samochód widać wyraźnie przekrzywienie końcówki, a sama rura nie dała się schować w wyprofilowaniu w podłodze i lekko odstaje w kierunku ziemi ( mam nadzieje że nie zaczepie o coś wystającego ). Tłumik jest w miarę cichy ,wydaje mi się ze trochę głośniejszy niż oryginał.Jednak mam wrażenie że przepływ gazów wydechowych jest trochę utrudniony ( wrażenie bardziej ospałego silnika), potwierdzę to dopiero jak zatankuje inne paliwo ,gdyż mam podejrzenie że to mogło być również wina w/w .
Stary 27-02-2015, 23:20   #39
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema. wczoraj wymieniłem u siebie wydech komplet, Polmo ostrów, niby jest ok autko pracuje cicho i miękko. ale w zakresie obrotów od 2 tysięcy zaczyna wpadać w rezonans i drgania dające się odczuć pod nogami ,oraz buczy, chodzi mi o wydech,przed wymiana tego nie było.sprawdzałem już tak:
autko stoi, obroty 2 tys i wyżej jest ok,
auto się toczy te same obroty na luzie jest ok
auto się toczy wbity jaki kol wiek bieg 2 tys obrotów i jest buczenie drżenie i ogólnie kibel
do tego zakresu obrotów jest idealnie, cicho i super, ale jak tylko złapie 2 tysie jest kibel, co to może być, podgiąłem jeden z haków żeby wydech poszedł do góry, może to przez to taki rezonans się robi?????
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 07:52   #40
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Ten hak to w której części?
Generalnie to pierwszy kandydat do sprawdzenia.
U mnie po wymianie bez podobmych zmian - wszystko jak przed wymianą.
Jeżeli jego wyprostowanie nie pomoże to ewentualnie dzika próba przyczepienia pod spód jakieś kamerki sportowej i nagranie zachowania wydechu.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , ecoboost , wydech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
