Stary 24-09-2013, 13:46   #31
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
jako ciekawostka:
ostatnio aktywowałem ELMConfigiem funkcje wyświetlania chwilowego zużycia w Focusie2 z 2004, więc nawet w tak 'dojrzałych' egzemplarzach jest to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2013, 14:13   #32
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Ja również aktywowałem tę funkcję razem z czujnikiem poziomu płynu w spryskiwaczach. Wszystko działa, jednak spalanie chwilowe na biegu jałowym mam ciągle 1.8 l/h. Sądząc po wcześniejszych postach, to we wczesnych egzemplarzach Ford ustawił to "na sztywno".
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 14:41   #33
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ja z tym samym silnikiem co Ty mam 0.8 i nie jest na sztywno, bo na zimno jest sporo więcej, na ciepło z klimą też wiecej (1.2-1.4 zależnie od intensywności pracy klimy)
Stary 24-09-2013, 16:46   #34
P_K
Imię: P
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 2.0 TDCI, 172 KM & 403 Nm by Heko
Postów: 19
Potwierdzam - chwilowe spalanie uruchomione (nawet mój stary Kapitan Klekot to ma:-), na postoju pokazuje 1.8 l/h / 0.0 l/h . Co średnio daje oczywiście 0.9 L/h, czyli jak przykazane dla 2.0 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 17:39   #35
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał michup5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J(...)razem z czujnikiem poziomu płynu w spryskiwaczach. (...)
Co trzeba zaznaczyć aby to uzyskać. Chwilowe spalanie aktywowałem
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 19:56   #36
Postów: 18,048
Najpierw trzeba dołożyć sobie czujnik poziomu płynu spryskiwaczy a potem można sobie zaznaczyć w zegarach "wash fluid sensor"...
Stary 24-09-2013, 22:33   #37
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
Aktywowałem to tzw. spalanie chwilowe i ja. I nie wiem od czego to zależy, ale:
- przy postoju pokazuje się: albo 0.0 L/H albo 1.8 L/H.
- jak już ruszę, to L/H zmienia się na L/100KM i... tu kolejne dziwne rzeczy się dzieją...
- jak jadę i dam "na luz", wartość chwilowego spalania zmienia się z jakiejś wartości > 0.0 L/100KM na dokładnie 0.0L/100KM.
- jak już jadę, to wartości > od 0.0L/100KM są tylko wtedy gdy "chyba" obroty silnika są większe niż 1000obr/min
- wartości chwilowego spalania odświeżają się cirka do 7 sekund.
Stary soft? stare zegary?
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 06:34   #38
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Piękne dzięki.
Stary 25-09-2013, 07:30   #39
void-tech
Imię: Wojtek
Model: Focus Kb
Postów: 57
Napisał void-tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i jeszcze:
- jak puszczę pedał gazu, czyli jakbym hamował silnikiem, to także w czasie kolejnego okienka 7 sekundowego - wartość będzie 0.0 L/100KM
- i nie mam napisu "Chwilowe zużycie paliwa" tylko "średnie" - biorąc pod uwagę 7 sekundowe okienko odświeżania - jest zgodne z prawdą.
Stary 29-09-2013, 18:44   #40
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
jako ciekawostka:
Małe pytanko mam, u mnie jest średnie spalanie i zasięg, aktywne więc ta opcja Trip Computer jest już zaznaczona w GEMie czyli u mnie tylko może być średnie? Chwilowego nie da się włączyć?
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
