Stary 06-03-2013, 19:13   #31
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: focus 1.6 mk1 2000r + lpg
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedziale 100-110 to płyn zaczyna się gotować już.
Nie zawsze, np. w Mondeo jest ciśnieniowy układ chłodzenia i tam temperatura może dochodzić do 110°C. Podejrzewam, że w Focusie jest podobnie.
Stary 07-03-2013, 10:53   #32
adrianb100
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
pompa pracuje bo z nagrzewnicy leci ciepłe powietrze
żeby sprawdzić drożność chłodnicy musiał bym spuścić wodę z układu,
narazie nie mam jak tego sprawdzić
myślisz że termostat mógł zostać zamontowany odwrotnie ?? czy jest w ogóle taka możliwość ?
w książce poradnik użytkowania ford foocus dietera kropa, jest napisane że do 120 st układ nadciśnieniowy ... a ja właśnie nie mam tego nad ciśnienia odkręcam korek i nie ma sssssssssssssst.
Ostatnio edytowane przez adrianb100 ; 07-03-2013 o 10:56
adrianb100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 11:29   #33
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał adrianb100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że gdzieś jest nieszczelność, na przykład zaworek w korku jest niesprawny. Oczywiście nadciśnienie wytwarza się, gdy silnik jest ciepły!
Stary 07-03-2013, 19:32   #34
adrianb100
Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
Nieszczelności nie ma, wody nie ubywa, a ciśnienie się nie wytwarza. Silnik gorący.
Stary 07-03-2013, 20:07   #35
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Gdyby układ chłodzenia był szczelny, to ciśnienie by się wytworzyło.
Stary 07-03-2013, 20:45   #36
adrianb100
Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
tak wyglądają temperatury rurek z cieczą w moim fordzie.
niebieskie zimne
żółte letnie
czerwone gorące
Miałbym wielką prośbę czy mógłbyś sprawdzić jak wyglądają temperatury w twoim samochodzie ?? Proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub kogoś kto posiada forda focusa 1.6 PROSZĘ
dodam że temperatura wody w zbiorniku też niska
dzisiaj wpadłem na pewien pomysł, z rurki która wchodzi do zbiorniczka wyciągnołem pewną "zwężkę" ciśnienie wzrosło w zbiorniku, ale z temperaturą jeszcze gorzej przy wyższych prędkościach ...
rura za chłodnicą nadal zimna
Stary 07-03-2013, 21:08   #37
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
W moim Mondeo układ chłodzenia jest jednak inny, niż w Twoim aucie, lepiej niech to sprawdzi ktoś, kto ma Focusa.
Bump:
A spróbuj wyłączyć ogrzewanie kabiny i wtedy sprawdź temperaturę tego węża.
PS.
To jednak nie jest dobry pomysł, bo przecież zamknięcie ogrzewania nie zamyka przepływu płynu przez nagrzewnicę.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 07-03-2013 o 21:26
Stary 07-03-2013, 21:36   #38
adrianb100
Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
Jak dobrze pójdzie to w sobotę spuszczę wode, i sprawdzę drożność chłodnicy, ew sprawdzę czy ten termostat jest zamontowany w dobą stronę chociaż wątpię żeby mechanik w serwisie się pomylił i żeby był możliwość inaczej go włożyć.. nic innego mi do głowy nie przychodzi.....
Stary 08-03-2013, 13:01   #39
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
A nie ma problemów z ciepłym powietrzem w nawiewach? Sprawdzałeś tę pompę wody? Mi to wygląda na pompę wody.. Może się łopatki połamały stąd słabe ciśnienie i słaby przepływ. Jaki przebieg i kiedy była wymieniana pompa?
Efekt Krugera - Dunninga
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 08-03-2013 o 13:29
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 16:41   #40
adrianb100
Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
przebieg 125 tyś do ok 5 tyś są problemy , pompa wymieniana przy 100 razem z rozrządem.
kiedy silnik nagrzany odkręcam na ciepłe i wentylator na max to w środku sie wytrzymać nie da tak jest ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cały czas ciepłe powietrze leci.
A jak jest u was rura do chłodnicy i za chłodnicą jest ciepła czy też jedna ciepła a druga zimna (tak jak u mnie)???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
