Stary 13-11-2012, 08:15   #31
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Ciężki rozruch, nierówna praca, drgania. 2.0 TDCI PSA
Uszkodzenie pompy powoduje problemy z praca silnika, a nie bledy EGR.
ASO sprawdza czasy wtryskow i odchylenia od normy i bez rozbierania powiedza czy wtryski sa podejrzeniem.
Osadzanie sie sadzy to problem krotkich tras a nie pompy.
EGR w 2.0 tdci sie zaciera. Zmieniono go na poprawiony model ktory trzeba skalibrowac.
Nie daj sie nabierac.
Nasze auta maja pompe Siemensa. Problem pomp dotyczy glownie Delphi.
Stary 13-11-2012, 08:33   #32
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
dziękuję za pouczenie.
Ja tylko miałem na myśli zacięcie EGR przez spaliny razem z nieprzepalonym paliwem to wszystko. Jak zatnie się EGR to jest błąd - chyba że się mylę.
Tylko to miałem na myśli.
Przepraszam - nie chciałem nikogo poprawiać ani pouczać.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 08:40   #33
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Jeżeli chodzi o jakość paliw w Polsce to proszę spojrzeć na raporty UOKIK, tam jest wszystko. Jeśli nie tankujesz na stacjach "krzakach" nic złego nie powinno się z paliwem dziać..
Bump:
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupie EGR do mojego rocznika to czy dostane już wersję poprawianą?
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 08:47   #34
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szakal22 - to nie pouczenie (bo nic zlego nie zrobiles), tylko informacja. Sorki, jezeli tak zabrzmialo.
EGR zacina sie od krotkich tras, kiedy jest czesto otwarty.
Bump:
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli nowy to tak
Stary 15-11-2012, 21:47   #35
patttom
Avatar patttom
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Mondeo MK4, Focus Active MK4
Silnik: 2.2 TDCi, 1.5
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
mkaminski100 dzięki za info. Szkoda, że wcześniej nie pisałeś w poście o [C-MAX MK1] Trudny rozruch silnika 2.0 TdCi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miałbym o wiele szybciej problem z głowy
przy wymianie filtra paliwo było czysto. A po naprawie rozrusznika zaczął tak jakby ciszej działać i szybciej kręcić
patttom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 22:22   #36
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja tez zanim doszedlem wymienilem swiece i podmienilem aku.
Stary 18-11-2012, 11:41   #37
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał patttom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli problem z ciężkim odpalaniem to rozrusznik ? Jaki był koszt naprawy ?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 21:23   #38
patttom
Avatar patttom
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w Szczecinie kosztowało 250 zł.
Stary 20-11-2012, 08:31   #39
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Zmiana/naprawa rozrusznika nie polepszy palenia a jedynie przyspieszy. Dla silnika usterka pozostaje: skoro palił powiedzmy na 10 obrotów wału to dalej będzie palił na 10 z tym, że zrobi te obroty w czasie 2/3 razy krótszym.
Miałem tak w poprzednim focusie. Po zmianie rozrusznika różnica była diametralna - w szybkości jaką rozrusznik kręcił silnikiem.
Stary 07-12-2012, 10:25   #40
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Panowie,
Proszę posłuchajcie jak pali 2.0 PSA przy -8:
W przyszłym tygodniu jedzie do "majstra"
I jeszcze pytanie: jaka może być tego przyczyna?
Ostatnio edytowane przez trolmin ; 07-12-2012 o 10:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
