Stary 14-03-2014, 07:55   #31
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Schemat instalacji czujnika płynu do spryskiwaczy poszukiwany.
Masz racje pytania zadaje jak dziecko ale skoro poradziłem sobie z instalacją nagrzewnicy to i z tym sobie poradzę. Po prostu za bardzo dociekam i chcę rozwiać wszelkie wątpliwości. (niestety nie jestem elektrykiem tylko budowlańcem) Dzięki wielkie za pomoc Tedi_k za każdym razem jak odpisujesz mi na post to operacja z autem kończy się sukcesem.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 16:11   #32
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Panowie po rozebraniu wtyczki zegarów okazuje się ze pin 28 jest zajęty, a we wtyczce zbiornika nie ma tego kabelka. Czyli mam się doczepić do kabelka w pinie 28? Z ciekawości zapytam za co odpowiada pin 28 w zegarach? poza czujnikiem do spryskiwaczy?
Stary 15-03-2014, 18:04   #33
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pin 28 jest zajęty
Widocznie masz przejscie z zegarów go GEM'a, natomiast brakuje bogatszej wiązki z GEM'a do m.in spryskiwacza itd. Możesz więc się wpiąć do pinu 28 lub bezpośrednio do GEM. Chyba był już w tym wątku publikowany schemat do którego konkretnie złącza i pinu w GEM (gdzieś go widziałem).
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 19:06   #34
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Jak by ci się rzucił w oczy ten schemat to podlinkuj tutaj jak możesz osobiście wolałbym się podpiąć do gemu niż do zegarów.
Stary 15-03-2014, 20:05   #35
Postów: 18,078
Sygnał poziomu płynu spryskiwaczy nie przechodzi przez GEM. Bardzo proszę nie pisać nie sprawdzonych info, bo robi się później bałagan wprowadzający potomnych we frustrację...
Sygnał przechodzi przez 2 złącza pośrednie - złącze C111 (duże 41-pinoowe złącze - pin 18 ) i C79 (6-cio pinowa złączka na górze zbiornika płynu, pin 5).
Można spokojne "przypiąć" się do tego przewodu na pinie 28 w złącze zegarów. Jest on tylko do czujnika.
Podaj na PW maila, to Ci wyślę schematy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-03-2014 o 18:42
Stary 16-03-2014, 08:41   #36
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
C111 nie jest przypadkiem przy drzwiach pasażera gdzieś w okolicach progu ?
http://media.ffclub.ru/up12470-post-29-1188212192.jpg
Stary 16-03-2014, 11:25   #37
Postów: 18,078
Tak. Tamtędy przechodzi też napięcie ze stacyjki - z tego powodu podejrzewałem, że jest to w okolicach stacyjki.
Stary 16-03-2014, 13:09   #38
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Wysłałem wiadomość na PW
Stary 17-03-2014, 00:46   #39
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
u mnie ten kabel do czujnika poziomu płynu był dociągnięty do wtyczki nad zbiornikiem płynu
Stary 17-03-2014, 00:48   #40
Postów: 18,078
Bo prawie zawsze tak jest. Kolega Harisonl jest chyba pierwszy, u którego kabelek skończył się na C111...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
