Stary 11-12-2012, 22:46   #1
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Schemat instalacji czujnika płynu do spryskiwaczy poszukiwany.
podobno było ale nie mogę znaleźć nigdzie, szukam już trzeci dzień. Temat może trochę na wyrost. Gdzie podłączyć kabelek od czujnika płynu jeżeli nie ma instalacji? Jeden do masy a drugi? Nie wiem czy mam instalację ale nie chcę tego rozgrzebywać dwa razy ze względu na brak warunków (brak własnego garażu). Ewentualnie jak sprawdzić czy mam instalację bez ściągania nadkola?
[edit]
Chyba udało mi się znaleźć. Pin 28 w gnieździe c809 czyli wtyczka zegarów. Był bym wdzięczny gdyby ktoś mi to potwierdził bo mam problemy z czytanie schematów.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 12-12-2012 o 01:25
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 12:06   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Schemat instalacji czujnika płynu do spryskiwaczy poszukiwany.
Kolego kris86k - zacznij od drugiej strony: od gniazda przy zbiorniku płynynu. Jak tam przewód jest (a zazwyczaj jest) to do zegarów dochodzi na pewno.
Stary 12-12-2012, 12:30   #3
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Niestety zima to nie najlepszy okres na zdejmowanie osłony nadkola - rączki trochę marzną i plastik łatwo połamać. Ja odkładam moda na wiosnę przy okazji wymiany opon. Czujnik chyba kupię w ciemno zakładając istnienie wiązki.
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 13:31   #4
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Farelka czyni cuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak ja już pisałem na pw garaż będę miał miął tylko na kilka godzin dlatego muszę mieć wszystkie informacje.
Stary 12-12-2012, 22:12   #5
Postów: 18,078
Z czujnikiem a dokładniej wiązką czujnika poziomu płynu spryskiwaczy jest pewien problem - gniazdo od strony komory silnika, do którego wpina się wtyk wiązki czujnika i pomki spryskiwaczy potrafi być albo 6- albo 8-pinowe. Generalnie przedliftowe były 8-pinowe a poliftowe są 6-pinowe. Trzeba więc przewidzieć czas na ewentualne "rzeźbienie" wiązki czujnika w oparciu o dotychczasową wiązkę pomki spryskiwaczy.
Stary 12-12-2012, 22:21   #6
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Zakładając że to działa to na zegarach jest kontrolka od poziomu płynu czy jakoś inaczej to pokazane?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 22:43   #7
Postów: 18,078
Standardowo - żółta lampka i komunikat "Niski poziom płynu spryskiwacza".
Stary 12-12-2012, 22:51   #8
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
W PB żółta lampka to która. jakoś nie zauważyłem jakiejś "ogólnej"?
Stary 12-12-2012, 23:09   #9
Postów: 18,078
A ta - w zegarach ze srebrnymi tubami - pomiędzy wskażnikiem temperatury i poziomu paliwa co świeci albo na żółto albo na czerwonono w zależności od komunikatu? Np. jak masz otwarte drzwi, to świeci na czerwono a na wyświetlaczu jest napis "Otwarte drzwi kierowcy". Zegary bez srebrnych tub mają tę lampkę obok wyświetlacza komunikatów.
A tak na marginesie - może warto wziąć po prostu instrukcję obsługi samochodu i poczytać...
Do poliftowych FF2 jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-12-2012 o 23:15
Stary 12-12-2012, 23:13   #10
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Tedi
Dz za wyczerpująca odpowiedź
a co do instrukcji to jakoś mi to umkneło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
