Stary 22-12-2012, 20:18   #31
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Domyślnie Odp: dwa błędy P02E1 i C3268 i objawy slizgającego sprzęgła
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna różnica, nie są związane z obrotami kół przełożeniem w skrzyni biegów i przekładni głównej. Powiedz mi, gdzie występuje poślizg, jeżeli nie na sprzęgle.
Jak dla ciebie żadna to trudno ,wytłumacz zatem jak zachowa sie auto z delikatnie ślizgającym sie sprzęgłem jeśli zaczniesz hamować silnikiem,ano zapewne według twojej teorii auto nie zachamuje silnikiem i po puszczeniu gazu prędkość sie nie zmieniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytaj od początku post nr1 najlepiej kilka razy
pisałem juz wcześniej mam podobny objaw oczywiście nie na mieście ale np przyspieszam na 2 tak od ok.2tys i auto robi taki myk żę szarpnie ze 2 razy tak jakbys ruszał z trójki przód tył i potem łycha.Po takim numerze(ostatnio z miesiąc temu do dziś spokój)normalnie przyspiesza aż wciska w fotel,jest dynamiczne na kazdym biegu do bólu z benzynami ścigać sie można.Reasumując stawiam na zawór a co jest naprawde czas pokaże.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 22-12-2012 o 20:28
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 20:27   #32
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A dlaczego ja mam Tobie tłumaczyć, skoro Ty, pytany kilka razy przeze mnie nie odpowiedziałeś mi na pytanie?
Ja kończę tą dyskusję z Tobą, bo to nie ma sensu.
Stary 22-12-2012, 20:36   #33
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Jak sie okaże że miałeś rację odczszekam wszystko i przeproszę a jak na odwrót oczekuję tego od ciebie stoiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2012, 21:07   #34
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie w drugim samochodzie objaw ślizgającego sprzęgła jest taki że trzymając gaz wciśnięty obroty rosną od 2,2 do 3 tyś i tak ze dwa ,trzy razy. Czasem później idzie a czasem trzeba odpuścić i delikatniej wcisnąć gaz żeby poszedł wyżej.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 22-12-2012 o 22:11
Stary 22-12-2012, 21:40   #35
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
U mnie w drugim samochodzie objaw ślizgającego sprzęgła jest taki że tzrymając gaz wciśnięty obroty rosną od 2,2 do 3 tyś i tak ze dwa ,trzy razy. Czasem później idzie a czasem trzeba odpuścić i delikatniej wcisnąć gaz żeby poszedł wyżej.
Rozumiem i to może być sprzęgło ale w tym przypadku luksmo10 pisze że mu rosna spadaja i potem i potem juz przyspiesza prawidłowo i wszystko podczas dodawania gazu a spadające obroty podczas dodawania gazu nijak sie mają do ślizgającego sprzęgła czyż nie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.poza tym wskazany ew. błąd ERG może świadczyś o złej dawce powierza w układzie dolotowym a tym samym o chwilowej czkawce silnika,popraw mnie jesli sie myle.W tym przypadku sądze że jest to bardziej błąd zaworu podciśnienia turbiny tymbardziej żę zczytany innym interfejsem.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 22-12-2012 o 21:45
Stary 22-12-2012, 21:48   #36
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego Jaculek, tak sobie śledzę ten wątek i nie rozumiem jak można być takim upartym. Skrzynia manualna to nie automat czy bezstopniowa. Prędkość obrotowa silnika x przełożenie = prędkość na kołach. Jeśli jest inaczej tzn że jest poślizg na sprzęgle. Czy to takie trudne do ogarnięcia??? Nie ma innej możliwości, chyba że lubisz sobie jeździć na półsprzęgle.
Stary 22-12-2012, 22:12   #37
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to napisałem dokładnie to samo tylko innymi słowami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 23-12-2012, 12:41   #38
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Jaculek niedługo zaczniesz przeprowadzać przez jezdnię staruszki chociaż wcale tego nie chciały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawór zaworem a sprzęgło sprzęgłem. Daj żyć... chłopaki chcą pomóc a Ty chcesz, żeby w mondeo kolegi było zepsute dokładnie to co się Tobie wydaje. Tak nie można. Tu się pomaga ale nie na siłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 13:37   #39
luksmo10
Avatar luksmo10
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Fusion
Postów: 16
nie było mnie tu parę dni bo miałem inny problem wypalił się ksenon i wymieniałem. wracając do problemu to już sam nie wiem wcześniej miałem takie objawy ze przycinał się w dwóch miejscach koło 2,2 tys a później nieco wyżej jak przyspieszałem znajomy mechanik wykasował mi błędy i było dobrze i pojawił się ten problem. Narazie nic z tym nie robię czekam aż się problem sam rozwiąże jeśli to będzie sprzęgło ale nie chce mi się wierzyć że to już sprzęgło. czasem przyspieszam i nie ślizga się a jeśli to by było sprzęgło to chyba za każdym razem powinno się tak dziać ??
luksmo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 13:45   #40
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Dłużej pojeździsz, to się będzie więcej ślizgało. Puki się da jeździć, to jeździj, najważniejsze, żeby Cię to nie spotkało w tzw. „sytuacji podbramkowej”.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
