Stary 09-12-2019, 15:02   #31
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
Ciągle nie wiem dlaczego tak jest.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 14:03   #32
marcin9098
Zarejestrowany: 24-09-2017
Silnik: 2.3 ben. (automat)
Postów: 8
Domyślnie Wycie w okolicach pompy wspomagania
Witajcie
2.5 roku temu wyla pompa wspomagania, wiec w warsztacie wymienili mi ją razem ze zbiorniczkiem. Pompe wsadzili podobną nową, oryginalną. Przejechałem od tego czasu ok. 30 tys. km i znowu te same objawy czyli wycie z okolic pompy i chwilami brak wspomagania (zwłaszcza na zimnym).
Czy te pompy faktycznie tak krótko wytrzymują? Dziwne....może zalali jakiś niewłaściwy płyn do układu?
Czy teraz znowu muszę wymienić pompę i zbiornik ?
Oryginlana pompa bardzo droga, może ktoś wymieniał na zamiennik i może polecić konkretną firme?
A może najpierw wymienić sam zbiorniczek, może filtr sie przytkał?
W warsztacie wycenili telefonicznie wymianę zbiornika i pompy na 1900 zl przy orygonalnej pompie i 1500 zl na zamienniku. Jeśli polecicie mi jakis zamiennik pompy to pewnie sam kupię i podjadę gdzieś tylko na wymianę.
A może warto regenerować? Długo wytrzymują takie pompy po regeneracji?
Będę wam bardzo wdzięczny za wszelkie porady i wskazówki.
Ostatnio edytowane przez marcin9098 ; 16-03-2020 o 17:01
marcin9098 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 20:05   #33
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania?
Jeśli padła po takim czasie to wina musi leżeć gdzieś indziej. Z tym że wycie to szerokie pojęcie, u mnie też coś wyje ale wspomaganie działa i nie mam żadnych innych objawów. Jeżdżę już 5 lat tym autem i na razie nie ruszałem więc może to być coś innego.
Ale u Ciebie to bym pojechał do innego warsztatu i niech się wypowiedzą.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 08:05   #34
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
W S maxie wspomaganie nie chodzi jednym paluszkiem , a najczęstszą przyczyną wycia może być przypchany filterek w zbiorniczku lub zbyt mały poziom płynu .Spróbuj wymienić i przepłukać układ jednocześnie usunąć filterek i dobrze odpowietrzyć układ wspomagania może to pomoże .
Stary 28-11-2020, 08:03   #35
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
I mnie dopadło brak wspomagania
Napięcie dochodzi do pompy, wtyczki czyste, wymieniłem płyn bo myślałem ze może to on jest przyczyna, razem ze zbiorniczkiem bo wcześniej pompa "mruczała"
Po tym zabiegu jest cisza juz jest nie słychać
Komunikatów na zegarach brak, w komputerze również brak, jedynie byl taki błąd C1A58 ( moduł przedniego prawego kola ) ale po skasowaniu juz nie wrócił i raczej nie jest związany z pompa.
Przed wymiana płynu było słychać pompe jak "mruczala" ale tez nie było wspomagania, tak jakby pompa nie wytwarzała ciśnienia, czy mogla się uszkodzić mechanicznie ? Dodam ze mam magiel do zrobienia bo ma delikatne luzy ale płyn nigdzie nie ucieka
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 11:40   #36
NIewiem123
Zarejestrowany: 28-11-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0tdi
Witam ,
brak wspomagania ,
pompa wspomagania wymieniona sprawdzał elektryk działa nowy olej ciśnienie pompy ok.
alternator po regeneracji prąd wejściowy na pompę ok.
a kierownica prawie stoi w miejscu trzeba dużo siły użyć żeby skręcić koła ,czy to może byś magiel ? czy może jeszcze coś z pompą nie tak?
NIewiem123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 21:00   #37
AJU
Postów: 619
A wiec tak, pompa wymieniona na inną używana, plyn nowy zielony febi, zbiorniczek nowy z aso, komunikacja z modułem jest bo mogę wszystkie parametry podpatrzeć, zreszta ze stara było tak samo była pełna komunikacja, błędów zero.
Zasilanie pompy jest, na tej kości 3 pinowej plus po zapłonie jest a wspomagania jak nie ma tak nie ma,
Macie jakieś jeszcze pomysły? Plyn nie ubywa.
Stary 14-12-2020, 21:40   #38
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Maglownica?
Stary 14-12-2020, 21:55   #39
AJU
Postów: 619
6No tez mi ona chodzi po głowie,
przedmowca ma podobny problem, ale pewnie już się nie dowiemy rozwiązania
Ostatnio edytowane przez AJU ; 02-01-2021 o 21:13
Stary 02-01-2021, 21:13   #40
AJU
Postów: 619
A więc tak wspomaganie wróciło, w moim przypadku wymiana pompy była bez sensu ponieważ okazuje się że moja jest dobra, nie potrzebnie posłuchałem mechaników (3) ze to napewno to, choć sugerowałem im ze ja słuchać, trudno będzie trzeba wystawić na sprzedaż, okazało się że winna była maglownica, po założeniu zregenerowanej wszystko wróciło do normy, no może troszkę ciężej chodzi ale to jak tu na tym forum kilku użytkowników pisało z biegiem przejechanych kilometrów się poprawi, zalałem olejem zielonym jak przewidział producent
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
