Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-09-2015, 07:59   #31
kaniman
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: wymiana mikrowłącznika klapy bagażnika - fotorelacja
Porównałem oba mikroprzełączniki i zauważyłem, że różnią się one parametrami
OMRON D2F223 - 3A/125VAC; 2A/30VDC
D2HW-A201D - 0,1A/125VAC; 2A/12VDC
Czy ma to znaczenie w przypadku omawianej usterki?
kaniman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 09:28   #32
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie ma. Oba się nadadzą.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 16-09-2015, 15:34   #33
bobek83
Avatar bobek83
Imię: dawid
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: focus mk2lift
Silnik: 1,6 16v 101KM
podepne sie pod temat mam taki przypadek FFmk2lift jak kupiłem to działal po 4 miesiącach przestał pózniej z 2miesiące działał i znów nie działa to bedzie mikro styk czy coś w wiązce
bobek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 16:22   #34
Seba_89
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Ford Escort mk7
Rocznik: 1997
Witajcie mam taki problem mianowicie tak jak większość otwieram klapę z kluczyka, byłem dzis w ASO forda zakupic cały przełącznik razem z tym plastikiem i gumą bo to też miałem w kiepskim stanie. Wymieniłem cały zadowolony, że bez problemów, w starym mikro był urwany kabelek. Gdy już wszystko poskładałem próbuje otworzyć i normalnie ręcznie i z kabiny i nic. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co dalej. Bardzo będę wdzięczny Pozdrawiam
Seba_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 20:49   #35
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
być może musisz zaprogramować centralny zamek. przytrzymaj - do czasu mrugnięcia kierunkami - na pilocie 2 przyciski: otwieranie i zamykanie.
procedurę powtórz do momentu uzyskania oczekiwanego efektu.
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 14:45   #36
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Ja nie dam rady odkręcić listwy (blendy) z klapy bo mi sie urwą gwinty a nowa 400zł.... da się wydłubać cały przycisk z listwy by go wymienić????
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 20:44   #37
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Gwinty Ci się nie urwą, obluzuje się śruba w "zamkach" w blendzie.
Jak dobrze doczyścisz gwint jakimś druciakiem i psikniesz czymś do penetrowania i poczekasz dłuższą chwilę, to może się uda odkręcić.
Na upartego możesz próbować to wyjąć bez odkręcania blendy, ale będzie to destrukcyjne dla przycisku.
Musisz zdjąć gumkę z przycisku, bo po roczniku raczej masz ten starszy (powinno się dać bez cięcia jej, jak się nie da, to wytnij środek nożykiem do tapet na przykład).
Potem będziesz musiał nawiercić przycisk w miejscach wskazanych na czerwono i przez te otwory zwolnić zatrzaski widoczne na drugim zdjęciu. Powinno się udać, na pewno będzie łatwiej niż odkręcić blendę.
Typ Pliku: jpg Untitled.jpg (17.0 KB, 550 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg images.jpg (5.8 KB, 514 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Stary 05-11-2015, 21:03   #38
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz zdjąć gumkę z przycisku, bo po roczniku raczej masz ten starszy (powinno się dać bez cięcia jej, jak się nie da, to wytnij środek nożykiem do tapet na przykład)..
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wskazówkę. Walczyłem z przyciskiem i blendą dawno temu. Blendę wkleiłem na silikon, przycisk działał po wyczyszczeniu. Niestety tylko parę dni, dalej otwieram z pilota. Nie chce mi się wyrywać blendy na nowo. Wystarczyłyby otwory do zwolnienia zatrzasków przy lampkach oświetlenia tablicy...
Stary 05-11-2015, 21:56   #39
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy na czym Ci bardziej zależy. Jak masz przycisk na podmianę - zalecane są wersje poliftowe - one się nie psują (podobno), to lepiej zepsuć przycisk klapy.
Lampka nie jest osłonięta od góry i jak tam coś wywiercisz, to i tak trzeba byłoby to czymś zakleić.
Jest to też opcja, nie mówię, że nie. Może i nawet lepsza.
Jak mogę, to pomogę
Stary 05-11-2015, 22:13   #40
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Bardziej miałem na myśli fabryczny demontaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma teoretycznie dostępu do zatrzasków mikrowyłącznika bez wymontowania blendy.
fotorelacja , klapa bagażnika , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
