Stary 04-04-2013, 22:35   #31
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: padnięta turbina?
konieczny odczyt błędów. bez tego nic nie poradzimy
Stary 07-04-2013, 10:24   #32
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Komputer nic nie pokazał. A co gorsza przed wyjazdem na odczyt postanowiłem umyć silnik (jakoś po wymianie pompy i wtrysków nie było czasu). Więc jako, że w piątek pogoda dopisała, słoneczko przygrzało, otwarłem maskę i "jadę z przemysłem". Silnik czysty i powrót do domu. Nie wiem co się stało ale auto nawet dymka nie puści. Mogę go mulić i przyspieszać i nic. Nie wiem co się stało ale mój Ford dawno nie pracował tak dobrze. Tylko po myciu odezwała się któraś z rolek i chyba trzeba będzie wymienić napinacze i paski. Poza tym lala. Zobaczymy na jak długo i co się stało.
Pozdrowionka
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 10:33   #33
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Jestem w trakcie wymieniania silnika W TDDI 115 KM. Przy okazji wykręconej turbiny sprawdziłęm wirnik. Ma delikatne ruchy osiowe tzn prawie nie odczuwalne, ale siłą rzeczy jak się na coś naciśnie to się zegnie. Natomiast mam luz ok. 1 mm wzdłuż wirnika, czy to jest normalne? Turbo, generalnie chodziło dobrze dopóki, samochód jeździł.
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 00:52   #34
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Myślę że jeśli wyczuwalny jest luz to do regeneralcji...słyszałem że niby jest jakaś tolerancja na to ale jak wyczułeś luz...? sprawdzałeś palcami? myślę że jeśli robić to porządnie i jeśli już wymieniasz silnik to ja bym zregenerowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 10:55   #35
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Palcami, pociągając ja do siebie i z powrotem. jest to delikatny luz ok 0,05 mm mniej więcej. jest to turbina o zmiennej geometrii, więc nie wiem co ma to na myśli, czy może lekki ruch wirnika w przód i tył jest tolerowany, ale nie wiem jaki. Zawioze ją dziś na sprawdzenie, ale sądzę, że i tak czy tak będą próbowali naciągnąć mnie na koszty stąd moje pytanie tutaj.
Stary 10-04-2013, 00:08   #36
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ten sposób to każdza turbina jest do regeneracji. luz zawsze jest bo to są łożyska ślizgowe na filmie olejowym
Stary 11-04-2013, 13:09   #37
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Czy jesteś w stanie określić (pi razy drzwi) jak luz jest akceptowalny wzdłuż? szukałem wszędzie ale nici z tego...
Stary 11-04-2013, 14:08   #38
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wzdłuż myślę, że ok 0,2-0,4 mm, ok. 1 mm to już może być na granicy a powyżej 1 mm w/g mnie to masakra
Stary 15-04-2013, 10:20   #39
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
witam dziś stwierdził mechanik ze mam padnieta turbine luzy wzdluzne na wirniku wyczuwalne szczypcami i żyga olejem w dolocie dopowietrza oraz gdzies od dolu,oraz podczas przyspieszenia slychac jak swiszczy... czy to oznaki konczacej sie turbiny?
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 10:35   #40
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zależy, co rozumiesz pod pojęciem "rzyga". Turbina ma prawo "pluć" drobinkami oleju, byle nie za dużo. Praktycznie niewidzialna mgiełka. Nawet jeśli zdejmiesz węża EGR/IC to jest on od środka lekko zaolejony.
Jeśli słyszalny jest świst, to szukaj nieszczelności w dolocie, jakichś tłustych plam w okolicach rur gumowych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
