Stary 04-08-2017, 21:53   #31
kaczor13134
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Domyślnie Odp: Szarpanie przy 2 tys obr 1.8 TDCI dodajac gazu jest ok
Mam również taka objawe jak opisana powyżej. Silnik podłączony pod komputer, sprawdzone wtryski. Okazało się ze przy niskim ciśnieniu na wtryskiwaczach jeden wtryskiwacz nienadąża nad pozostałymi. Mechanik powiedział ze mam przejechać kilka zbiorników na vpower shel. Ostatnio w innym przypadku pomogło po przejechaniu 2500km.
kaczor13134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 21:37   #32
dominus23
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 0
To i ja dodam coś od siebie.
W moim przypadku było tak, że na początku szarpał sporadycznie tzn. jak jeździłem do pracy przez miasto 16 km potrafił szarpnąć przy przyspieszaniu na 1 i 2 biegu właśnie przy 2 tys. a były też i takie dni że wgl nie było tego szarpnięcia. Koniec końców zaczął szarpać coraz częściej i to niezależnie czy na zimnym czy na ciepłym. Najpierw odpiąłem wtyczkę od EGR i tu był przełom. Jeździłem tak dwa dni i najmniejszego szarpnięcia nie było. Oczywiście po drugim odpaleniu zapaliła się lampka usterki silnika, lecz silnik nie wchodził w tryb awaryjny. Po podpięciu wtyczki z powrotem szarpnięcia wróciły i drastycznie wzrosło spalanie, czyli najwidoczniej zawór już się nie domykał bo stracił odpowiednie nastawy. Kupiłem więc zaślepkę od mk1 (tą pełną) - o ile dobrze pamiętam rozstaw otworów chyba był trochę szerzej. Jednak otwory te były na tyle duże, że spokojnie udało się spasować bez żadnych modyfikacji. Jeżdżę już z zaślepką 4 miesiące i żadnego szarpnięcia. Pozdrawiam!
dominus23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 23:54   #33
ralfonspower
Zarejestrowany: 12-04-2017
Model: Focus 2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Też dołączę się do tematu mianowicie temperatura na zewnątrz spada do 11st.C i osiągnięciu temperatury zadane cieczy chłodzącej na wskaźniku autem szarpie trzymając pedał gazu delikatnie go trzymając ze stałą prędkością, szarpanie występuje na 2,3,4 biegu odczuwalnie cyklicznie szarpanie. Odpiąłem wtyczkę EGR nok, zaślepiłem NOK, sprawdziłem w programie pedał gazu OK, temperatura zasysanego powierza jest na początku większa (17stC na zewnątrz 13stC). Macie jakieś porady gdzie w Krakowie można pojechać z taką usterką? Myślałem na początku że mapa silnika czy aktualizacja może pomóc ale wiecie jak jest nie będę wydawał kasy na auto co dopiero kupiłem. Pozdrawiam
ralfonspower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 00:07   #34
ralfonspower
Silnik: 1.8 TDCI
Zaślepiłem EGR i objawy nie zniknęły, w momencie jak temperatura na wskaźniku przechodzi za drugą kreskę i na dworze jest 11-12stC autem szarpie przy trzymaniu gazu nie zależnie od obrotów.
Stary 06-03-2018, 22:54   #35
ralfonspower
Silnik: 1.8 TDCI
Po przeanalizowaniu problemu stwierdzam że szarpanie występuje w tedy jak silnik nagrzeje się to temperatury optymalnej, na dworze występuje temperatura 5st.C - 12st.C i trzymanie gazu ze stałą prędkością. Byłem u mechanika i wymieniałem uszczelkę miedzianą pod wtryskiem opowiedziałem mu przypadłość forda i doradził mi wlać mixolu do baku jak nie pomoże to regeneracja 4 wtrysków. Niestety przejeździłem już5-6 baków i nic nie pomogło.
Stary 13-03-2018, 10:20   #36
Potuś
Avatar Potuś
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Zmieńcie stacje, spróbujcie jakiegoś diesla premium, ale nie z Orlenu, przejedźcie jakieś 2-3 pełne baki. Twoje obserwacje są podobne jak moje, jeśli chodzi o temperatury u mnie występowało to po zimie, do tego wydaję mi się, że występowała wtedy duża wilgotność powietrza. Być może skrapla się gdzieś woda lub wytrąca.
Ostatnio edytowane przez Potuś ; 13-03-2018 o 16:13
Potuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 11:46   #37
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Potuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieńcie stacje, spróbujcie jakiegoś diesla premium, ale nie z Orlen'u
Co to jest? Przecież to polska marka, człowieku... (zresztą, zagraniczna też nie potrzebowałaby apostrofu).
Zaiste, rozumy poodejmowało tymi apostrofami.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 13-03-2018 o 11:51
Stary 13-03-2018, 16:14   #38
Potuś
Avatar Potuś
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Poprawione. Zadowolony? A teraz może napisz coś na temat.
Stary 13-03-2018, 16:51   #39
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Na temat napiszę tyle, że czytam o tym szarpaniu do 4 lat. Też mam i się przyzwyczaiłem.
Stary 13-03-2018, 22:29   #40
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobnie a nawet tak samo ,przyzwyczaiłem się i jeździłem z tym . Dopiero w zeszłe wakacje zaczęło szarpać na tyle mocno że wyskoczył błąd.
Do wymiany był jeden wtrysk a konkretnie jego cewka.
Po tym zabiegu auto nie szarpie i nie ma znaczenia gdzie tankuję
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
