Stary 28-08-2013, 08:50   #31
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Napisał lag3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie podobnie jutro zgłaszam pismo do Ford Polska i dealera niech myślą..
podobnie , tzn ze stukami czy luzem na kielichu?
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 09:08   #32
lag3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FF3
Silnik: 1,6 125 benz.
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
mam stuki i luzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. k...wa ja mam chyba wszystko co się może przydażyć w tym samochodzie na piśmie do Ford Polska mam 20 m.in. opisywanych tu usterekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kilka bez rozwiazania samochód ma 8 miesięcy i 8500 przebiegu trochę tego za dużo...
lag3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 09:20   #33
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Mój ma nieco mniej przebiegu bo ok 7tys no i nie zazdroszczę borykania się z usterkami. Czy na luźny kielich zwracałeś uwagę ASO podczas któryś odwiedzin czy sprawdziłeś sam i jeszcze nie byłeś żeby im to pokazać? Pytam bo ja sam wlazłem pod auto jak wróciłem z ASO i nic nie zrobili i pierwsze co to złapałem za półoś i potem przegub i moim zdaniem to ten luz przegubu na wieloklinie w skrzyni odpowiada za te stuki oraz drżenie/telepanie słyszalne z zawieszenia podczas wolnej jazdy po bruku czy poprzecznych nierównościach.
Ostatnio edytowane przez nori76 ; 28-08-2013 o 09:23
Stary 28-08-2013, 10:43   #34
Szymi32
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
W moim wymienili półoś i przegub wewnętrzny – nic nie pomogło – jak stukało tak stuka. Postanowiłem zmienić ASO. Jestem umówiony na poniedziałek.
Szymi32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 11:18   #35
Booogie
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 28
Sprawdzałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Booogie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 11:54   #36
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał Booogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś poduszkę skrzyni ?
Osobiście brałem pod uwagę, ale nie współgra mi to z odgłosami ze strony zawieszenia. Masz jakiś patent jak ją sprawdzić aby jechać "przygotowanym" do ASO? (bo komputer tego nie pokaże raczej).
Stary 29-08-2013, 10:51   #37
Booogie
Model: Mondeo III
Postów: 28
Hm sam nie wiem, wizualnie oceny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie można przeprowadzić bo może być na pierwszy rzut oka być ok, a dawać ciała podczas pracy.
Zastanawiam się jeszcze czy to nie co innego, niesprawna poduszka to właściwie nie tylko puknięcie, ale wibracje i drgania z reguły na biegu jałowym, wtedy obroty są niskie przez co amplituda drgań jest zbyt wysoka.
Stary 29-08-2013, 11:12   #38
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Jakieś mikro wibracje, mrowienie w siedzeniu czasem na "jałówce" odczuwam ale nie sądzę żeby to od tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2013, 12:35   #39
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Ponawiam prośbę, czy ktoś mógłby sprawdzić luz kielicha przegubu wewnętrznego lewej półosi w kierunku do/od skrzyni?
Ostatnio edytowane przez nori76 ; 03-09-2013 o 12:39
Stary 03-09-2013, 14:57   #40
siudek4
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: ford
Ford focus mk2 2005r
Ja mam taki problem z biegiem wstecznym że jak go wrzucam to słychać "chrupnięcie "jak bym nie docisnął sprzęgła .Ne dzieje się to za każdym razem ,ale jest. Próbowałem raz lżej raz mocniej wrzucać czy nawet dłuższą chwile czekać po zatrzymaniu auta ,ale pojawia się ten odgłos i tak.Podpowie ktoś czy mam się zacząć poważnie martwić
siudek4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
