Stary 12-06-2013, 08:15   #1
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Domyślnie Stuki przy zmianie biegów
Sytuacja kiedy na "luzie" wolno tocząc się wrzucam 1 - słyszę takie puknięcie - też tak macie? Podobnie kiedy zmieniam z 1 na 2, np w korku.... wciaskam sprzęgło wrzucam 2 i też takie puknięcie słychać. Nie ma tego kiedy porządnie rozpędzę się na 1 i zmieniam na 2. Co o tym sądzić?
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 09:37   #2
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Miałem tak w Civicu, ale się przejmowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Foce nie zauważyłem.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 12-06-2013 o 09:40
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 09:47   #3
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Żona nic nie słyszy... muza full i do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a ja lubię słuchać i się potem zastanawiam.
Stary 15-06-2013, 21:32   #4
maciborek
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Focus Tytanium
To samo u mnie jest.
maciborek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 16:51   #5
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
masz krzywa półoske napedowa miałem do samo w mk1
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 22:43   #6
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
mi stuka w mondeo przy zmianie biegów tak jakby był tam jakiś luz i z każdego na każdy bieg słychac stuk ( uderzenie lekko mlotkiem o cos twardego) Ale się nie przejmuje. Temat zapodałem nikt mi nie odpowiedział to trzeba jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2013, 23:31   #7
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy przy krzywej półosi nie telepało by również budą w granicach 100km/h?
Tak myślę, może poducha skrzyni padła, chociaż wcześnie coś no ale....
Jak można sprawdzić poduchę skrzyni?
Stary 17-06-2013, 00:21   #8
sarnaHQV
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 20
Czesc,
Mialem ten sam problem, teraz auto stoi na serwisie ASO. Rozsypal sie docisk sprzegla.
sarnaHQV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 11:51   #9
combit
Avatar combit
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
U mnie tez delikatnie puka z 1 na 2 po za tym nie ma innych objawów
Tomek
combit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 12:01   #10
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
A jaką macie technikę zmiany biegów? Pedał sprzęgła w dół i lewarek na życzony bieg po czym pedał sprzęgła w górę czy lewarek w położenie neutralne, pedał przęgła w dół i życzony bieg, pedał sprzęgła w górę?
Bump:
Napisał combit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
A z neutralnego na 1 kiedy się jeszcze lekko toczy? Sprawdź proszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
