Stary 12-12-2017, 11:41   #31
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: padło trzecie śwatło stop
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo liczę, że kolega będzie widział co tam siedzi
Yorey? Popsuje albo zgubi! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 13:37   #32
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
A wkładał ktoś tam leda?
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 15:04   #33
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 69
a to się tak nagminnie pieprzy? Jeszcze nigdy w żadnym aucie mi nie zdechło...
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 15:11   #34
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał yorey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam są blaszki... jak nie miałeś ich w łapach wcześniej to po rozłożeniu trochę pogłówkujesz jak to tak właściwie złożyć.
Loża Szyderców#16
Stary 12-12-2017, 15:14   #35
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Tam jest zwykła żarówka, którą raz na jakiś czas trzeba wymienić. Podobnie jak w przypadku innych żarówek.
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w MDO to jest jakiś ROCKET SCIENCE, ale w S-MAX nic nie trzeba główkować.
Tak to wygląda:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 12-12-2017 o 15:18
Stary 12-12-2017, 15:38   #36
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
W mk4 też są te blaszki. Do tego mało miejsca, blaszki się odkształcają i potem robi się dramat jak na ciśnieniową myjkę pojedziesz bo tylko one dociskają uszczelkę.
Loża Szyderców#16
Stary 12-12-2017, 17:09   #37
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
No to - o ile dobrze patrzę - w Smokusie jest to lepiej rozwiązane, bo blaszka opasuje ten szary plastik i żeby się odkształciła/wypadła, to trzeba pchać od wewnątrz "na chama". Poza tym bez problemu można we wnękę włożyć paluchy i tą blaszkę nacisnąć. Jak pierwszy raz wyciągałem, to jakoś mi to tak intuicyjnie wszystko poszło dlatego uważam, że wystarczy minimum cierpliwości, żeby nic nie uszkodzić.
P.S. Jeszcze warto dodać, że to co wyżej napisałem, jak również zdjęcie które wkleiłem, dotyczy lampki w klapę bez spojlera. Być może jak jest spojler w S-MAX'ie to jest trudniej - tego nie wiem, bo nie rozbierałem.
Stary 12-12-2017, 17:11   #38
yorey
Model: s-max
Postów: 69
faktycznie nie wygląda groźnie. Żarówka łatwo dostępna, czy tylko w ASO na spec zamówienie?
Stary 12-12-2017, 17:13   #39
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Żarówka dostępna w większości sklepów z artykułami motoryzacyjnymi.
Stary 20-01-2018, 23:45   #40
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
I u mnie w końcu padło trzecie światło stopu. W instrukcji faktycznie jedyna informacja, żeby udać się do serwisu. A że złapało mnie dość daleko od wszelkich ASO, to za radą kolegów z wcześniejszych postów zakupiłem w sklepie/ serwisie motoryzacyjnym żarówkę W16W za kwotę 3 EUR i zgodnie z opisami wymieniłem w jakieś 3 minuty. Blaszki wewnątrz można naciskać i wypychać najpierw z jednej strony, potem z drugiej. To nieco ułatwia sprawę.
Tak że nie bać się - wymieniać samemu.
Co ciekawe - faktycznie pukanie w światło pomagało na jakiś czas. Aż padło kompletnie...
Aha - błędu nie trzeba było kasować. Po wymianie zniknął sam.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
