Stary 25-03-2016, 19:20   #31
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Ja mam konto na fotosik.pl pobierasz kod na forum dyskusyjne i fota jest
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 19:26   #32
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
No to mnie zabiłeś teraz z tym kontem itd....a nie można prościej,powiedzmy ściągam na pulpit zdjęcie i wklejam tutaj.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 19:27   #33
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Ja mam też luz na jednym z czujników, ale nie cieknie. Zastanawiam się czy nie ciągnie lewego powietrza? Czasem mam efekt falowanie.
Bump:
Napisał piter2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie. Możesz wgrać w swoim profilu i wkleić kod.
Stary 25-03-2016, 19:40   #34
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
No okey,ale gdzie w profilu i skąd wziąć ten kod.
Dobra nie było tematu,mam juz info na priv.Dzięki wielkie Przemo.
Ostatnio edytowane przez piter2010 ; 25-03-2016 o 19:56
Stary 27-10-2016, 12:41   #35
Sroczka
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2015
Silnik: 2,0 Benzyna+LPG
Postów: 23
Ostatnio edytowane przez Sroczka ; 27-10-2016 o 22:29
Sroczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 07:10   #36
michal16170
Zarejestrowany: 12-12-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Witam, czy po czyszczeniu/odpięciu przepustnicy trzeba robić jakąś adaptację ? Mondeo Mk4 2.0 Duratec
michal16170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 07:50   #37
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Czyściłam wiele razy i nigdy nie robiłem żadnej adaptacji.i wszystko działa.
Stary 19-12-2018, 13:33   #38
michal16170
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Ok, dzięki
Stary 27-06-2019, 10:38   #39
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Panowie odkopię troszke temat.
Jak to jest z tą adaptacją2. Bo jedni twierdzą,że trzeba jedni że nie.
Drugą sprawa w jaki sposób zdemontować przepustnicę w MK4 2.0 benzyna.
Ile jest śrub,bo tak wczoraj zaglądałem, ale niewiele tam z góry widać.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 11:39   #40
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Sruby sa 4 . Adapatacji zadnych nigdy nie robilem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
