Zamknięty Temat
Stary 17-09-2013, 20:22   #31
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Środek do czyszczenia układu paliwowego .Forté Advanced .
Pan jak Pan,.. każdy mechanik od wtrysków to "jakiś Pan". A co do przeszkolenia to nie żartuj. Chyba nie trzeba specjalnych szkoleń do wlania buteleczki płynu do zbiornika. Bo o takich metodach ( dostępnych dla użytkownika ) tu mówimy. I mam wrażenie, że zawsze jak na forum ( nie tylko tym ) pojawi się jakiś dystrybutor chemii lub przedstawiciel warsztatu, który posiada jakąś maszynke do czyszczenia wtrysków bez demontażu to zawsze murem stają za skutecznością takiej chemii i takich metod.
P.S.
Jaką metodę masz na myśli pisząc "wersja warsztatowa"?
P.S.2
Przypominało mi się, że ten mój mechanik wspominał nawet kiedyś, że jest gotów w ramach udowodnienia swojej teorii zrobić ludziom z różnych for samochodowych taki test. Wymontowanie wtryskiwacza-demontaż-oględziny- potem klient sobie wyjeżdża zbiornik z dodatkiem czyszczącym - ponowny demontaż i sprawdzenie. Zaznaczał tylko, że pisze się na auta, w których wyjęcie wtrysku jest w miarę szybko. Mondeo z pewnością podchodzi. Warunek - uczciwe opisanie testu na forum. Ale nie wiem czy to aktualne bo wspominał mi o tym z rok temu.
Boblo jest offline
Stary 17-09-2013, 20:52   #32
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie nie wlanie do baku tylko zastosowanie jakby koncentratu w odpowiedniej ilości, proporcji i kolejności. Do tego nie jeden środek a np. potrzeba 3 różnych środków zastosować jednocześnie i wtedy będzie efekt. Ciupkę znam się na tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo chętnie bym to obejrzał. Potem zapraszam do mego mechanika i tam zrobimy drugi pokaz.
Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 17-09-2013 o 21:01
czeslaw555 jest offline
Stary 17-09-2013, 21:00   #33
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał czeslaw555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
On to testował nie wlewając do baku ale podłaczając płyn w obieg pompy i 40 minut pracy silnika na samym preparacie. Dosyć powszechna procedura. Ponoć efektu nie przyniosła. Jedno w czym się z pewnością zgadzamy - dobrze wyczyszczone wtryski potrafią często ( ale nie zawsze ) dać drugie zycie silnikowi.
Boblo jest offline
Stary 17-09-2013, 21:10   #34
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
to oczywiste. Jednak jeden środek (sprawdzone) może nie dać zamierzonego efektu. Wszystko zależy od tego jak mocno jest zabrudzony układ paliwowy.
Dochodzi jeszcze inna sprawa, nie związana z paliwem.
Dochodzi oczyszczenie układu olejowego, tam też siedzi diabeł, ja w swoim aucie jeszcze tego nie robiłem ale przy najbliższej wymianie oleju zrobię. Tutaj też użyję różnych preparatów. 25.09.13r. Czyszczenie układu olejowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 27-09-2013 o 18:08
Stary 18-09-2013, 22:08   #35
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Ok dziś wlane zobaczymy czy po mieście też poczyści sobie jakoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a jak będą efekty to płeć piękna do BMW też dostanie a na koniec do dostawczaka czyli Scenica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xander! jest offline
Stary 24-09-2013, 13:26   #36
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
.... Robił nawet eksperymenty z rozbiórką i oględzinami wtrysku przed i po czyszczeniu i powiedział, że osady jak były przed tak i były po. Na moje wątpliwości czemu tak wielu uzytkowników stosuje te dodatki i twierdzi, że czują poprawę wyjaśnił mi, że syf osadzający się wewnątrz wtrysków powoduje stopniowe pogorszenie pracy wtryskiwacza gdyż elementy pokryte osadami przestają być gładkie i śliskie więc zaczynają pracować z oporami. Zastosowanie dodatków czyszcących nie usuwa zanieczyszczeń i osadów ale powoduje "przesamrowanie" tych elementów, które na jakiś czas odzyskują częściowo "lekkość" pracy. Lepiej pracujący wtrysk poprawia kulturę pracy silnika ale na krótki czas. Potem trza lać dodatek znowu. Dodał też, że jedyną jak na razie znaną mu i skuteczną metodą czyszczenia wtrysków jest ich wymontowanie, demontaż, chemia + ultradźwięki. Dodatkowo on ma specjalną pastę polerską jakiejś firmy produkującej układy wtryskowe ( ale nie pamiętam jakiej ), którą delikatnie przepolerowywuje iglice z rozpylaczy. Sam widziałem jak to robi. Nie wiem na ile prawdy w tym wszystkim ale brzmi w miarę logicznie.
P.S.
XENUM [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czasami to myśle, że nadmiar wyboru to nic dobrego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forte jest stosowane w wielu warsztatach, miedzy innymi sam Ford ma go na polkach. Wiadomo, czesto jest to kolejna opcja na ktorej mozna zrobic pieniadze, ale moj znajomy prowadzi zaklad mechaniczny gdzie robi przeglady.
Zdarza mu sie, ze co niektory diesel nie przejdzie testu spalin (mowa o UK). Najczesciej powodem sa wlasnie osady na wtrysku. Czesc z nich przed testem czyszcza z wydechu przepalajac auto, ale nie zawsze to pomaga. No wiec wtedy zalewaja wlasnie Forte do wtryskow i jada na miasto. W 90% obniza to ilosc sadzy do poziomu pozwalajacego przejsc test.
W swoim Focusie wlalem Liqui Moly i pamietam, ze po przegladzie sprawdzalem wyniki i poziom spalin byl nizszy niz w dwoch poprzednich latach.
W Clio tez poziom spalin spadl po zalaniu Forte do wtryskow.
Reszta to tak naprawde wlasne odczucia, czyli jak pracuje silnik, jak "ciagnie" itp, na ktore ja zawsze biore poprawke.
Najlepsze wyniki takie srodki daja w zwyklych dieslach gdzie wiecej sadzy dostaje sie na iglice. W CR slyszalem, ze cisnienie jest za duze aby sadza sie dostala. Niby tak, ale iglice sa zawsze lekko zoltawe na koncach. Pewnie to ma wplyw oraz okopcone koncowki.
Oczywiscie rozbiorka wtrysku i czyszczenie ultradzwiekami to najlepsza opcja ale jak kosztowna i czesto malo oplacalna.
W pozostalej czesci ukladu nie ma osadow wplywajacych na spalanie, wiec takie srodki tylko czyszcza iglice.
mkaminski100 jest offline
Stary 27-09-2013, 17:45   #37
lukasus9
Avatar lukasus9
Zarejestrowany: 02-02-2013
Postów: 16
Jakiś czas temu zakupiłem ów specyfik od czeslaw555 i po wyjeżdżeniu całego baku ropki moje "spostrzeżenia" są następujące:
- auto faktycznie "ciszej-milej" pracuje;
- co do reszty opisywanych wcześniej efektów tj. mniejsze spalanie czy tzw. odmulenie, nie zauważyłem znaczącej różnicy może dlatego, że miałem dość zadbany układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Podsumowując, sądzę iż stosowanie "wspomagaczy" do tych silników profilaktycznie i z głową nie zaszkodzi, a czasami może pomóc.
Dzięki czeslaw555 za flaszkę i mam nadzieję, że w przyszłości mogę liczyć na kolejną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
lukasus9 jest offline
Stary 27-09-2013, 17:50   #38
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 16-11-2013 o 11:34
Stary 27-09-2013, 17:57   #39
lukasus9
Avatar lukasus9
Postów: 16
Od czasu do czasu zalecane jest czyszczenie i naszych "układów"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2013, 08:48   #40
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Tak gadacie tutaj o wtryskach więc powiedźcie mi czy warto je sprawdzić czy czekać na jakieś konkretne objawy ? Ja niestety nie dałem rady zalać Forte jeszcze, bo nie miałem okazji i kasy na zatankowanie pod korek ;/
Tak mi się wydaje, że taką okazję wykorzystam przy wypłacie jak coś tam na koncie będzie, bo jednak wlanie 60L ON troszkę kosztuje ^^
Abback jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
