Stary 08-08-2019, 15:04   #31
peterek66
Imię: Peter
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie działały przyciski po prawej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomogło rozebranie i czyszczenie preparatem do styków kagera ale u ciebie może być inny problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Witam. Mi właśnie padło sterowanie kompem po prawej stronie. Tempomat działa, ster. radiem też. Pytanie jak się do tego dobrać? Z tyłu kiery są chyba śruby, ktoś pisał że trzeba poduszkę zdemontować czy mam dla bezpieczeństwa zdjąć klemę, by poduszka nie odpaliła, czy na spoko działać?
peterek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 15:21   #32
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Od tyłu dwie śrubki na stronę. Ściągasz poduche bez odpinania klemy, wystarczy, że wyjmiesz bezpiecznik od klaksonu. Pod poducha jest jeszcze jedna srubka.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-08-2019, 16:55   #33
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Dzięki Juzek, zaczynam działać.
Stary 19-08-2019, 21:16   #34
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
I rozebrałem, poczyściłem i... dupa, nadal przyciski po prawej nie działają. Czytałem tu wcześniej o module, jak to wygląda i gdzie jest, bo ktoś pisał że kierę trzeba ściągać?
Stary 30-08-2019, 22:26   #35
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
No i niestety poległem. Auto, to Galaxy 2.0 TDCi 2007 chyba przedlift mk3 (?) nie ogarniam tego jeszcze. Przestały mi działać klawisze od sterowania komputerem, te po prawej stronie na kierownicy, pozostałe bez problemu. Rozebrałem je i przeczyściłem styki… nic, rozebrałem ponownie i przelutowałem piny… nic, rozebrałem ponownie, zdjąłem kierownicę i przelutowałem wszystkie piny w płytce pod kierownicą… QRFA NIC! Rozebrałem po raz kolejny, zdjąłem zwijkę i rozebrałem ją… nosz qrfa co mnie podpuściło!!! Jak już cała mi się rozpadła w rękach i rozwinęła, to ja „przedzwoniłem” i wszystko ok. Złożyłem to wszystko do kupy, jakieś 2 godziny, zmontowałem całość i… NIC! Na dodatek, po kilkukrotnym odłączaniu aku, zaczęły mi się pojawiać kolejne błędy. Pierwszy był przepalone żarówki STOP, drugi awaria układu wspomagania, ostatni brak ładowania. Na szczęście po kolejnym odłączeniu akumulatora zniknął błąd ładowania ale reszta została i nie chce zniknąć a skasować nie mogę, bo mi Qrfa ****ne klawisze nie działają!!! Ma ktoś jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez peterek66 ; 30-08-2019 o 22:30
Stary 30-08-2019, 22:38   #36
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
U mnie na dzień dzisiejszy jest tak:
Napisał marekelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem działających / niedziałających przycisków u mnie nadal aktualny. Pierwotnie dotyczył prawych przycisków sterujących komputerem pokładowym. Przelutowywałem płytkę kilkukrotnie, rozbierałem przyciski, sprawdziłem nawet drożność przewodów dochodzących do przycisków w samej kierownicy, lecz za każdym razem na długo to nie pomagało.
Ostatnio zaczął szwankować tempomat, więc zakupiłem sprawną używkę zwijacza taśmy. Podmieniłem, lecz przyciski nadal nie działały, więc to nie taśma. W związku z tym, ponieważ miałem rozebraną kierownicę, postanowiłem kolejny raz poddać płytkę lutowaniu. Po tej operacji przyciski nadal nie działają, ale doszły błędy wspomagania kierownicy oraz ESP. Podejrzewam, że ze względu na warstwowość płytki PCB nie da się już przywrócić jej do pełnej sprawności. Chyba będę szukał innej płytki.
Jest jeszcze opcja, o której wyczytałem, że potrzebna jest kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy, bo chyba przez to właśnie pojawiły się nowe błędy. Co mogło być przyczyną rozkalibrowania? Wymiana na inny zwijak taśmy? Chyba nie, bo po podmiance nie było błędów. Pojawiły się dopiero po operacji lutowania? Może czujnik jakoś się sam przestawił? Montowałem zawsze z widocznym żółtym punktem w okienku. Chciałem zrobić kalibrację Forscanem, ale nie przechodzi procedury. Czyli nie da się? Może trzeba jakieś ustawienia w programie wprowadzić?
Wymieniłem płytkę pod zwijakiem na używkę. Udało mi się zrobić kalibrację czujnika kąta skrętu kierownicy. Błędy ESP i wspomagania zniknęły. Tempomat powrócił, przynajmniej na razie, ale prawe przyciski nadal nie działają.
Jedyny błąd jaki pozostał, to:
===IPC DTC B10BD:13-2B===
Kod: B10BD - Przełącznik wielofunkcyjny
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
I teraz pytanie, co to jest ten Przełącznik wielofunkcyjny? Chodzi o jakąś przerwę na tej wymienionej płytce, czy to coś innego. Może chodzi o płytkę samych przycisków?
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 07:07   #37
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
marekelb to żeś mnie załamał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam przed sobą, za dwa tygodnie, trasę 2000 km do przejechania w jedną stronę a potem powrót. Jadę do roboty na trzy tygodnie i bez możliwości wyzerowania licznika, czy sprawdzenia spalania trochę kiepsko. Jedyne co mnie pocieszyło w twoim poście, to to, że te błędy nie są jakieś poważne i da się z tym żyć. Na daną chwilę zamawiam płytkę i zobaczymy. Chciał bym też zakupić oprogramowanie do podłączenia się do kompa w aucie, komplet, czym Ty sie posługujesz, czy jakiś zestaw polecasz? Pozdr
Ostatnio edytowane przez peterek66 ; 31-08-2019 o 07:35
Stary 31-08-2019, 08:10   #38
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Jak dokonałeś kalibracji czujnika kata skrętu?
Stary 31-08-2019, 08:56   #39
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
Kabelek ELM327 na USB. Kalibracja w Forscanie - bardzo łatwo się robi.
Poszło mobilnie.
Ostatnio edytowane przez marekelb ; 31-08-2019 o 08:58
Stary 31-08-2019, 09:34   #40
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
