Stary 14-01-2016, 20:19   #31
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Kontrolka świec zarowych miga auto gasnie
mogli siorke troche naciagnac, za 600 to jedynie co mogli zrobic to sam tranzystorek w sterowniku, mechaniki nawet nie ruszali, a co do rozrzadu to okropnie drogo wzieli, w foce zestaw oryginalny kosztuje +/-200 zl pasek z rolka, to za robote wzieli duzo. A tam roboty na 40 min.
Co do czujnika to szukaj czujnika walu a nie halla . halla to ten od mierzenia predkosci pojazdu, on z Twoja usterka nie ma nic wspolnego.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 14-01-2016 o 20:21
Stary 14-01-2016, 20:29   #32
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał krzysiek 1208 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w którym miejscu jest ten ha
pytasz zapewne o ten zabudowany w pompie...
Pod sterownikiem pompy, połączony na stałe taśmą ze sterownikiem. Delikatna sprawa.
Przykręcony na dwa torksy, zalany w ropie.
Wg mojej wiedzy to jest hallotron...
Stary 14-01-2016, 21:28   #33
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Transit & Focus
Silnik: 2.5 D & 1.8 TDDI
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Dziękuje wszystkim za pomoc i podpowiedzi, jutro napisze co udało mi się zdiagnozować ,jeszcze takie pytanie , u nas na szrocie gość chce za pompy do TDDI 150zł , i takie pytanie czy coś tam trzeba przerabiać żeby pompa z innego auta działała w moim? jeśli tak jaki to może być koszt? bo coś tu takiego wyczytałem że po zmianie z innego nie da się uruchomić? kiedyś robiłem taką podmiankę w Transicie i nie było problemu
krzysiek 1208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 22:09   #34
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Chyba w sterowniku od pompy jest immo
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 14-01-2016, 22:21   #35
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak, w sterowniku pompy jest immo i trzeba programowac kompem.
Stary 14-01-2016, 23:41   #36
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Ale jak to jest wiezie się pompę do programowania, czy wrzuca się ją do auta i całe auto trzeba zawieść do programowania, Jakie to koszty są programowania?
Stary 14-01-2016, 23:56   #37
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
programuje sie przez fordowski program na samochodzie z tego co mi wiadomo, i trzeba dobry ten program. A po za tym jak chcesz kupic pompe za 150 zl to lepiej sobie darowac.... chyba ze na czesci. Zapewne gorzej zjechana jak Twoja.
Stary 15-01-2016, 09:26   #38
gateway
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
,,Uziu
; i tu się mylisz ,czujnik halla nie mierzy prędkości pojazdu,tylko zczytuje obroty pompy wtryskowej i jest on przylutowany w sterowniku i z drugiej strony przykręcony w korpusie pompy ,tak jak napisał ;maciej b; Natomiast sterownika się nie koduje tylko rozkodowuje,dajmy na to przy wymianie.Po założeniu na pompe on sam się adaptuje i koduje.Przy uszkodzonym czujniku halla miałem podobne objawy ,silnik gasł podczas jazdy.Może to być również czujnik położenia wału korbowego, czasami wystarczy tylko przeczyścić wtyczke od niego.Natomiast przy uszkodzonym rezystorze pompy raczej byś nie odpalił silnika.
gateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 09:30   #39
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Po przeczytaniu opinii gateway skojarzyłem, że kolega w mondeo tddi miał coś podobnego. Zrobił pompę (całą) a i tak miał duże problemy z silnikiem. Gasł w losowy sposób, nie miał mocy. Okazało się że czujnik halla w pompie był trafiony...po wymianie auto zaczęło normalnie jeździć. Koszt tego czujnika to coś ok 400-500 zł o ile dobrze pamiętam.
Stary 15-01-2016, 12:25   #40
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
a wiec czujnik wału wymieniony razem z wiązką auto do złapania 90c pracuje normalnie później gaśnie w zakresach 3500 4500 obrotów czasami nie odpala albo odpala i gaśnie , ogólnie zgaszenia losowe u mnie w moim zadupiu jest 4 mechaników wszyscy ręce rozkładają
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
