Stary 16-03-2014, 17:10   #31
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
Na początku czujniki żyły własnym życiem raz działały raz nie jak by coś było zasniedziałe. Teraz umarły na dobre, ponoć często wina leży w tych nieszczęsnych kabelkach tak mi kiedyś opowiadał elektryk
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 18:28   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zerknij na złącze pod przednią prawą lampą i jeśli tam wszystko będzie ok,to trzeba wyciągnąć cala wiązkę i ja dokładnie przejrzeć mi demontaż dolnej osłony silnika wyciągnięcie wiązki z 2 czujnikami , usuniecie usterki oraz montaż wszystkiego z powrotem zajęło 1.5h,wiec nie ma dużo roboty. Wszystko robiłem na dworzu bez kanału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 22-03-2014, 17:47   #33
thief7
Zarejestrowany: 01-07-2011
Model: MKIV
Nadszedł czas by opisać swój problem i prosić o rade/wskazówkę. Jakiś czas temu i mojego mondka dopadła przypadłość awarii parktronica (długi ciągły dźwięk i 6 mrugnięć kontrolki parktronica).
Jakoś tak się stało, że miałem okazję pożyczyć na wieczór kopie IDSa (Rotunda). Uruchomiłem diagnostykę systemu parkowania i pojawiła się informacja:
"Description - B1B40
Front Left Outer Sensor
Failure type - 96
Component Internal Failure"
Zadowolony kupiłem na allegro oryginalny czujnik (Valeo Germany) na przód, zewnętrzny.
Dziś miałem okazje powalczyć z wymianą tego czujnika (istna męka, przydałyby się małe dłonie ;) ) - efekt jest taki, że.... parktronic nadal pokazuje awarie (pisk i mruganie).
Niestety nie mam pod ręką narzędzia do diagnostyki, postaram się coś w tygodniu skołować by odczytać błędy. Do tego czasu może ktoś z forumowiczów podpowie, gdzie - hipotetycznie - może leżeć problem? Kable?
thief7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 18:11   #34
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podstawowa rada,jeśli odczytałeś błędy i w błędach jest opisane,że czujnik jest wadliwy to pierwsze co robisz po skasowaniu błędów to zamieniasz miejscami czujniki: wadliwy z obojętnie którym.Następnie uruchamiasz układ a następnie znowu diagnostyka i odczyt błędów.Jeśli czujnik jest wadliwy to błąd podąży za czujnikiem,jeśli instalacja jest wadliwa(tak jak u mnie) to błąd zawsze będzie tego samego czujnika.Pisałem już o tym dokładnie sprawdź miejsca ,gdzie przychodzą mocowania,są one owinięte dużą ilością taśmy izolacyjnej co daje efekt bardzo sztywnej wiązki w tym miejscu i przez to u mnie pękł jeden przewód.Ta instalacja cały czas pracuje między innymi przez to ,że jest umocowana na przednim zderzaku.
Stary 23-03-2014, 22:46   #35
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
A po wymianie czujnika skasowałeś błędy?
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 10:49   #36
thief7
Model: MKIV
Nie kasowalem, nie mam dostępu do IDSa/Elma... probuje się właśnie umówić pod koniec tygodnia na taką operację.
Czy w ogóle kasowanie błędu jest konieczne? Komputer ciągle korzysta z błędu czy faktycznego stanu czujnika?
Stary 24-03-2014, 10:54   #37
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
Ja mam podobny problem ale z tyłem.
U mnie pokazuje błąd tylnego prawego czujnika.
Już raz to przerabiałem. Po zmianie miejsc czujników ten sam komunikat. A więc przewody nie czujnik.
W zeszłym roku miałem robione na wiosnę i teraz się powtarza... ehh
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 16:30   #38
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Ja nie kasowałem i działa.... ale warto wykasować, zanim się zrobi wymianę wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2014, 16:42   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
By pozbyć się błędu (nie wykasowując go) wystarczy na kilka minut odłączyć zasilanie od modułu lub odłączyć akumulator.
Stary 23-05-2014, 12:48   #40
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Dziwnie to interpretujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samo się nie wykasuje przecież błąd pozostanie .
mondeo mk4 , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
